Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
44 минуты назад, Oleg2016 сказал:
Валера, после некоторых мучений запустил на стенде Митсубиси 32.20.
Спец. функции не проверить. Нет машины.
Нужно еще?
Да сбрось если не тяжело.Спасибо.
  • Ответов 19.3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
10 минут назад, TRITON сказал:
Gendel Можно сделать в любом случае Абсолютно.
Как плиззз все локти искусал)))
43 минуты назад, Oleg2016 сказал:
На сколько я знаю, эти сканеры имеют такую проблему - если запущено было на андроиде в 1-й раз, то  на iOS работать не будет и наоборот - запущено на iOS на андроиде не будет. Сам мучился - зайти с логином и паролем можно на яблоке, запустить нельзя.
Хотя, так не должно быть. В их рекламе не написано, что работает только или там, или там.
Можно ругаться с ними.
Знаю. Не проверить. Я правил либдевайс. Только можно надеяться, что он может запустить спец. функции. Есть у кого Митсубиси?
Крайслер 31.60 и деу 26.98 еще есть.
44 минуты назад, Ecuador сказал:
Митсубиси по твоему стоку сделал.
https://yadi.sk/d/mf3clb4H3LABb4
Подкинь туда лицензионный файл из ЕОБД 22,51. На 20-й оболочке проверял.
А ну и прошивка 11,54 должна быть.
9 минут назад, Oleg2016 сказал:
Скажи а как работает последняя версия с ссанг йонгами?
43 минуты назад, Ecuador сказал:
Валера, у меня старее стоковые, предыдущие
Можешь дать, поковыряюсь и в них.
7 минут назад, Ecuador сказал:
Да. Запускал и на машине проверял - 18,95. СаангЙонг почти без мозгов машина, там и спец. функций раз-два и обчелся.
8 минут назад, Oleg2016 сказал:
В личку сброшу.
Забыл сказать. Может кто подзабыл - на новых рабочих сканерах с прошивкой 11,52, эти новые марки не запустятся. Только на старых.
16 минут назад, Oleg2016 сказал:
На новых тоже можно запустить.Но гемор.11.55 не шил?
52 минуты назад, Ecuador сказал:
Да вот жду сканер для экспериментов. на днях должен прийти. Тогда попробую на новом.
Через кого-то это делать нудно и надо все же самому все видеть.
Сделал марки - крайслер, дайво и сангйонг. Сейчас в личку отправлю.
В Tue Jun 27 2017 в 23:14, DimonGL сказал:
Благодарю за подробную инструкцию. Предлагаю поднять в шапку.
Работает
Есть EasyDiag с последними обновами вроде как, но там нет Chery special , есть ли варианты добавить ?
15 минут назад, malgibson сказал:
Разрешаю, добавляй :)
P.S. Возьми из другого архива и добавь.
Народ купил лаунч 968590151996. Пишет аномалия сети, DiagnoseMain Err ID:-5. Перепробовал все (откат на 11.52, разные eobd, разные проги) ничего не помогает. Что делать?
15 минут назад, Julien сказал:
Читать все 390 страниц, лично я осилил, поверьте - я многое там узнал и исправил свои же косяки, теперь пользуюсь хорошей версие. А если коротко - то уже поздно что нибудь делать, бутлодер уже испорчен. Пусть лежит и пылится пока не найдут метод исправления косяка.
Впредь читайте внимательно первую страницу, там как правило все самое важное.
А когда хоть примерно будет известно?
Hi,
Little guide how to read Firmware version, Bootloader version... Serial number with PC over Bluetooth.
We will use RealTerm.
Power on EasyDiag with 12V or plug in car.
Connect to PC bluetooth and pair.
commands:
1: read serial
0x55 0xaa 0xf0 0xf8 0x00 0x03 0x2b 0x21 0x03 0x02
2 read versions
0x55 0xaa 0xf0 0xf8 0x00 0x03 0x10 0x21 0x05 0x3f
Ну просто изи-бризи инструкция по фирмваре:crazy:
По свисткам достаточно инструкции с 276 страницы. Могу запилить видео для отсталых, только через пару страниц вопросы будут те же самые.
16 минут назад, vesko_hard сказал:
commands:
1: read serial
2 read versions
Good!
Осталось найти команду инициализации (которую даёт родной изидиаг) и встроить эту команду в ПРОшный софт :)
Дело за малым :)
EOBD доступен для скачивания в родной EasyDiag версии 22.51. Какие марки для него качать?
1 час назад, vesko_hard сказал:
Hi,
Название проги написано же RealTerm sourceforge.net/projects/realterm/
И инструкция про то как проверить версию бутлоадера и прошивки без подключения свистка к андроиду, а только лишь к ПК
14 минут назад, re3us сказал:
то-же самое можно и с Android
поищите программу терминал
В этой теме уже писали как это все сделать в программе про3. Я же говорю: читайте...
Да и толку то? Это не решает проблему. Бута нет ни у кого.
