vov 8 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 8 минут назад, Ecuador сказал: Та какая разница XL или не XL?Это мицубиси да в принципе нет, правда при установки не родной магнитолы - сразу 5 ошибок по CAN выползает, но езду не как не влияет, на ASX - 2 ошибки были)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 11 минут назад, vov сказал: да в принципе нет, правда при установки не родной магнитолы - сразу 5 ошибок по CAN выползает, но езду не как не влияет, на ASX - 2 ошибки были)))) Так ставить нужно правильную магнитолу если не хотите ошибок по CAN.Вы же наверное захотели китайский гаджет с навигатором и андроидом Вот и довольствуйтесь ошибками.И наверное на драйв ру посмотрели фотоотчёт установки ;). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 В 17.07.2017 в 19:18, eldic сказал: Дайте для LandRover последние пожалуйста! Перепробовал из шапки 32.82, 32.83, 32.90... не видит ничего! Еобд подключился! (Аномалия сети наконец-то пропала прошил на 11.55 через iOS EZdiag и отлом с 276 заработал опять:))) ) Попробуйте 33.11 под 22.47. LANDROVER_33.11.rar kvvweb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 3 часа назад, vov сказал: Нет скорее всего надо 11.49 вернуть, на 22.47 то же хорошо работает а выше Свой красный idiag тоже переведу на 11.49. Стабильно на прошивке работал. Случайно прошился dz 11.50 карта покрытия стала меньше. Желтый буду мучить дальше))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vov 8 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 22 минуты назад, Ecuador сказал: Так ставить нужно правильную магнитолу если не хотите ошибок по CAN.Вы же наверное захотели китайский гаджет с навигатором и андроидом Вот и довольствуйтесь ошибками.И наверное на драйв ру посмотрели фотоотчёт установки ;). нет не смотрел, мой желтый свисток показал 8 минут назад, kamberrra сказал: Свой красный idiag тоже переведу на 11.49. Стабильно на прошивке работал. Случайно прошился dz 11.50 карта покрытия стала меньше. Желтый буду мучить))). благо старые прошивай чем хочешь, как флешка)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldic 0 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 24 минуты назад, aktros сказал: Попробуйте 33.11 под 22.47. LANDROVER_33.11.rar Нету прав на Гугл или Яндекс можно? И под 22.49 нет случаем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 7 минут назад, eldic сказал: Нету прав на Гугл или Яндекс можно? И под 22.49 нет случаем ? А чем вас случаем 22.47 не устроит? THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldic 0 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 У меня 22.47 еобд просто не заработал, не видел протокола, а подсунул 22.49 все нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 8 минут назад, eldic сказал: У меня 22.47 еобд просто не заработал, не видел протокола, а подсунул 22.49 все нашёл. Так у вас свисток с новым SN вам та марка что вам выложили думаете прочитает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 1 час назад, vov сказал: я думаю свисток то же помог, коробка вариатор муфты жрут много, а тут еще ошибка привода. Как Вы думаете OBD и K-L с новыми прошивками дружат? желтый для OBD cделан? 1.Что такое OBD2 On-Board Diagnostic (OBD) – это стандарт самодиагностики бортового оборудования автомобиля. Стандартом установлены единые сигналы, скорость передачи информации и порядок контактов в диагностическом разъеме. OBD-II пришел на смену, предыдущему стандарту OBD-I, в 1996 году. 2.Что такое K-line и L-line K-Line и L-line — это диагностические линии обмена информации, между всевозможными элементами автомобиля, электронным блоком управления и диагностическим разъёмом. Первоначально, L-line использовалась, только для отправки запроса на получение информации в электронный блок управления, а K-line, следовательно, для получения от ЭБУ диагностических данных, данная схема отправки-получения диагностической информации применяется в протоколе ISO9141. На следующем этапе был разработан протокол ISO14230. В нем K-линия стала уже двунаправленной, т.е. вся отправки-получение диагностической информации осуществляется уже через нее и L-линия перестала использоваться. 3.Что такое CAN-шина CAN (Controller Area Network) – это интерфейс передачи информации. CAN-шина предназначена для соединения между собой всех датчиков, блоков и электронных систем автомобиля, сбора данные от них, обмена информации между ними, а также управления. Все данные о состоянии всех электронных систем и командные сигналы, в CAN-шине, передаются с помощью двух витых провода, со скоростью передачи данных до 1 Мбит/с. К каждому элементу подается и напряжение от бортовой сети, но в отличии от обычной электропроводки – все компоненты соединены параллельно, поэтому не нужно подводить от каждой кнопки до каждого исполнительного механизма свой провод. Все это значительно упрощает прокладку проводки, снижает количество проводов и повышает в целом надёжность всей электронной системы автомобиля. konva 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Только сейчас заметил что новая программа EasyDiag даже на старых адаптерах после запуска марки - Зажигает Два Синих св.диода. Старая программа EasyDiag и версии PRO во время работы, светят Красный и Синий. Пост конечно не несёт никакой инфо... THC и konva 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vov 8 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 11 минут назад, kanda сказал: 1.Что такое OBD2 On-Board Diagnostic (OBD) – это стандарт самодиагностики бортового оборудования автомобиля. Стандартом установлены единые сигналы, скорость передачи информации и порядок контактов в диагностическом разъеме. OBD-II пришел на смену, предыдущему стандарту OBD-I, в 1996 году. 2.Что такое K-line и L-line K-Line и L-line — это диагностические линии обмена информации, между всевозможными элементами автомобиля, электронным блоком управления и диагностическим разъёмом. Первоначально, L-line использовалась, только для отправки запроса на получение информации в электронный блок управления, а K-line, следовательно, для получения от ЭБУ диагностических данных, данная схема отправки-получения диагностической информации применяется в протоколе ISO9141. На следующем этапе был разработан протокол ISO14230. В нем K-линия стала уже двунаправленной, т.е. вся отправки-получение диагностической информации осуществляется уже через нее и L-линия перестала использоваться. 3.Что такое CAN-шина CAN (Controller Area Network) – это интерфейс передачи информации. CAN-шина предназначена для соединения между собой всех датчиков, блоков и электронных систем автомобиля, сбора данные от них, обмена информации между ними, а также управления. Все данные о состоянии всех электронных систем и командные сигналы, в CAN-шине, передаются с помощью двух витых провода, со скоростью передачи данных до 1 Мбит/с. К каждому элементу подается и напряжение от бортовой сети, но в отличии от обычной электропроводки – все компоненты соединены параллельно, поэтому не нужно подводить от каждой кнопки до каждого исполнительного механизма свой провод. Все это значительно упрощает прокладку проводки, снижает количество проводов и повышает в целом надёжность всей электронной системы автомобиля. а дополнительные функции через что включаются ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 10 минут назад, vov сказал: а дополнительные функции через что включаются ? Через переключатели на торпедо.Так это вам ещё и о LIN шине ничего не написали ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 18 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 13 минут назад, TRITON сказал: Только сейчас заметил что новая программа EasyDiag даже на старых адаптерах после запуска марки - Зажигает Два Синих св.диода. Старая программа EasyDiag и версии PRO во время работы, светят Красный и Синий. Пост конечно не несёт никакой инфо... свисток "старый" - прошива 11,54 - ЕОБД 22.49 - после запуска марки два синих светодиода - до запуска красный и синий. есно Про у меня 3,09,017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldic 0 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 19 минут назад, Ecuador сказал: Так у вас свисток с новым SN вам та марка что вам выложили думаете прочитает? Если есть возможность попробовать то почему нет? Получится? Отпишусь что работает, нет, буду дальше ждать версии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katalonec88 0 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Поделитесь пожалуйста прошивками с 11.49 по 11.54. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 12 минут назад, metronom сказал: свисток "старый" - прошива 11,54 - ЕОБД 22.49 - после запуска марки два синих светодиода - до запуска красный и синий. есно Про у меня 3,09,017 Блин - точно, только что проверил, что-то я вообще отошёл от темы - надо возвращаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 20 минут назад, vov сказал: а дополнительные функции через что включаются ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 22 минуты назад, vov сказал: а дополнительные функции через что включаются ? Определёнными кодами - "посылками" в шину, что за вопросы... Под Шиной имею ввиду как CAN так и K-Line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 9 минут назад, kanda сказал: Вы ответьте через что включить дополнительные функции?Толку от картинок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 16 минут назад, eldic сказал: Если есть возможность попробовать то почему нет? Получится? Отпишусь что работает, нет, буду дальше ждать версии Скинул в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 11 минут назад, aktros сказал: Скинул в личку Мицубиси продиагностировал.Как думаете вы правильно запустили эту версию? Если это вы запускали конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 10 минут назад, Ecuador сказал: Мицубиси продиагностировал.Как думаете вы правильно запустили эту версию? Если это вы запускали конечно Вы лучше напишите чем закончилась диагностика я ж не барыга) делюсь что есть, точнее запускается, дальше не проверял. Если некорректно работает, то у вас в запасе есть своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 17 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 5 часов назад, Ecuador сказал: Лицензия под 22.51 норма? https://drive.google.com/file/d/0B4bRu6ipnBoYczNUMXhDT2l1WmM/view?usp=drivesdk здесь как раз у отдыхающих паджеро вот и проверим. Прошу прощение, пока не получается запустить. Вылетает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 12 минут назад, aktros сказал: Вы лучше напишите чем закончилась диагностика я ж не барыга) делюсь что есть, точнее запускается, дальше не проверял. Если некорректно работает, то у вас в запасе есть своё. А мы попросим VOV чтоб он проверил на своём свежем мицубиси,если конечно его это не затруднит.Что скажете? 38 минут назад, vov сказал: а дополнительные функции через что включаются ? Вы не против проверить на своём авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
