Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
1 час назад, Ecuador сказал:
То есть вы хотите сказать что чем выше версия отлома тем хуже работают новые марки?
У меня именно так, хотя перепробовал много отломов в том числе и Ваш, последний раз просил именно для проверки. Решил остаться на старом, мне лично всё устраивает
  • Ответов 19.3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
9 минут назад, vov сказал:
Вы наверное не правильно поняли вопрос....спрошу по другому,если это будет отлом под EOBD 22.46 но версия марки будет новая,вы считаете так лучше будет работать?
8 минут назад, vov сказал:
Нет скорее всего надо 11.49 вернуть, на 22.47 то же хорошо работает а выше
Я откровенно говоря ничего не понял из того что вы написали.
13 минут назад, vov сказал:
Выше 11.49 после того как подключает уже глюки идут, ещё даже невключив программу
Вы же имеете в виду 11.49 отлом?Или прошивку?Или что? :) Напишите доступным языком что вы пробовали,какая была версия прошивки,метод отлома,версия марки,и пробовали ли вы менять эти варианты между собой,какая марка авто?
1 час назад, vov сказал:
Конечно прошивку
Конечно прошивку
Выше прочтите я дописал.Не подумайте что я пытаюсь вас достать.Просто в постах информативности нету,а так человек зашёл,прочёл,и понял что виной прошивка на моделях мицубиси.А вы пишете о отломах сначала,а потом оказывается даже программу не запускали а свисток начинает вваливать диагностическую шину.
Были разные и Вы мне пароль довали на предпоследний архив, дело не в этом, я думаю чем больше добавляют спецфункций тем хуже, видимо мозги неправильно воспринимают запросусы
По разнице работе нового софта и старого. С марками за май не смог сделать адаптацию робота на тойоте ярис, с марками еще за декабрь делалсь (версии 48.81 и 48.91)
Почему же, запускал, не смог стереть ошибки, писал раньше про аккумулятор погорячился
12 минут назад, vov сказал:
Ааа я вспомнил.....это вы с АКБ на оутлендере...... где свисток или отлом испортил батарейку :)
Поставил диагзоновскую оболочку из шапки.Вставил карту на 4 гига.Пытаюсь выбрать ее как место хранения.В ответ получаю сообщение "не могу записывать на этот диск".По умолчанию стоит галка напротив внутреннего диска (1.6 гига).
14 минут назад, вадимк сказал:
под какую файловую систему отформатирована карта?
Я ее форматировал средствами планшета.Попробую прогу поставить для замены памяти.Эта сволота (планшет) еще  и вопрос задает при установке карты: использовать ее как место хранения данных? Что "да",что "нет" результат одинаков. Планшет ImPAD 6115. Имеет одну единственную и "не повторимую" прошивку. Без вариантов. Это чудовище никому не интересно. Или поищу ,поменять в файле системном...ЗЫ:Да что же такое за день сегодня...4pda...dns пропал....
12 минут назад, вадимк сказал:
otvet  ispolzovat kak odelnoje chraniliche
17 минут назад, вадимк сказал:
У меня такой же impad гостомельского производства.В мусорник выкинул.
9 минут назад, nort5000 сказал:
может не в тему, попробуйте новый софт отломать без открытия спец функций.
Так возьмите и попробуйте,и нам расскажете.
прошу помощи в переделке свистка iDiag для iOS под Андроид. как правильно подготовить отлом для DZ? ни разу не делал просто. хочу начать мучать старый Изидиаг новыми прошивками просто.
мало ли заблокируется, чтобы запасной был хоть рабочий
2 часа назад, Ecuador сказал:
я думаю свисток то же помог, коробка вариатор муфты жрут много, а тут еще ошибка привода. Как Вы думаете OBD и K-L с новыми прошивками дружат?
14 минут назад, vov сказал:
желтый для OBD cделан?
24 минуты назад, vov сказал:
Я не думаю а знаю что вы первый на XL с какими то не стандартными проблемами связанами с лаунчем.Я и не знаю даже какое количество диагностировал,а так же коллеги ничего подобного не видел и не слышал.А касаемо вашего вопроса OBD и К-L вы сначала прочтите что это такое,и какое отношение это имеет к вашему авто.Я понимаю что вы обычный владелец мицубиси который купил свисток чтоб самому там что то вычитывать,но на этом ваши познания и закончились.
Дайте для LandRover последние пожалуйста!
Перепробовал из шапки 32.82, 32.83, 32.90... не видит ничего! Еобд подключился! (Аномалия сети наконец-то пропала прошил на 11.55 через iOS EZdiag и отлом с 276 заработал опять:))) )
8 минут назад, Ecuador сказал:
да в основном Вы правы, только у меня не XL, конец 2016 года их уже не делали, почитать - на досуге почитаю, через страниц 50 вернемся к разговору
7 минут назад, vov сказал:
Та какая разница XL или не XL?Это мицубиси :)
