Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
8 минут назад, kzndiag сказал:
А родное eobd 22.47 также не находит протокол связи с машиной, а 22.49 уже находит?
Так родное eobd на новых свистках и не найдёт!
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Только что, mers221 сказал:
Уже писал - фигня другая может быть - один и тот же андроид, одни и те же Easy, одни и те же свистки... Смартом не качается, или висит, или качается половина (отсюда и неправильные размеры файлом),
а с планшета - все влет...!
по вайфаю или по жпрс :crazy: сейчас нафантазируем.
14 минут назад, judge86 сказал:
неужели такой сложный вопрос у меня?
какой рабочий апк для андроид 5 поставить?
вопрос простой -ответ еще проще - читай первые 5 страниц! ;):applause:
10 минут назад, Brocks сказал:
wi-fi - потому как дома, а не в гараже...
52 минуты назад, boss_vyc сказал:
Vehicles 05.2017 just add your DEMO 14.80 license: https://yadi.sk/d/7uuYocQq3KELm7
Можно узнать, что это? солянка?
марки под лицензию DEMO 14.80, а файлы подписаны под EOBD 22.47
Пожалуйста, мне нужен шаг за шагом, чтобы установить интернет-версию или в автономном режиме до желтого easydiag купил с июня 2017 года с новой прошивкой, благодаря всем и deculpe меня приложение помощи ...
Пожалуйста, мне нужно шаг за шагом, чтобы установить интернет-версию или в автономном режиме до желтого easydiag купил с июня 2017 года с новой прошивкой, спасибо всем и простите меня приложением помощи ... Стоит отметить, что уже есть патч в комплекте с автономными папками автомобилями для более ранних версий новой смены прошивки на APK Pro3 и pro3s и х IDIAG ....
20 минут назад, mhrm1 сказал:
1 час назад, boss_vyc сказал:
Shell Pro version: https://yadi.sk/d/ZDh-2XI03KDm3U
Vin RECOGNITION for scan VIN nr. with Photo camera: https://yadi.sk/d/S0zOPLS53KELsT
Diag Base Service for better coding on cars: https://yadi.sk/d/zq2MLoZ23KELz7
У меня не сработало. Жалуется на серийник. Пробовал понизить прошивку и до 11.49 и до 11.52. На них свисток вообще ложится.
14 минут назад, boggard сказал:
It must to work. I basically did not do it personally, just by talking with the users vortex520 ; I_ni and brocks
9 минут назад, boss_vyc сказал:
Я не спорю, возможно у других работает. У меня отказывается работать на чем то кроме 11.54 + 22.49 + 14.92. Значит и отлом на мой свисток нужен на 22.49. Ну это я так думаю, могу и ошибаться.
9 минут назад, boggard сказал:
Just a few minutes . Now we try for another user to fix the problems.Maybe we  find the correct solution.
Доброго времени суток. Два дня читаю форум и совсем запутался с этими проблемными свистками. Я в этой теме новичок. Завтра пойду на почту забирать свой желтый свисток и как я понимаю он будет из проблемной партии. Собственно вопрос такой, как проверить его на работоспособность? Нужно обновлять прошивку? Пожалуйста помогите разобраться.
16 минут назад, boggard сказал:
Попробуй в родном приложении DEMO 14.80, у меня работало. А вот 14.77 уже нет
9 минут назад, andry67 сказал:
Присоединяюсь. Тоже заказал, теперь ожидаю доставки.
1 час назад, Ecuador сказал:
Así nativa EOBD de nuevo y silbidos no encontrará!
Hello the problem is the new connectors? I update mine and it does not give me errors with 11.54
hace 25 minutos, shivas74 dijo:
El problema de hola que Los Nuevos Conectores ? Puedo Actualizar la mia y no me da Errores con 11,54
Porque se degradan Modificar y Actualizar
Configure.7z
2 часа назад, Sanyk сказал:
На пониженных прошивках был кирпич, EOBD из-под изидиага не работал даже.
не будет кирпича никакого шил свой под 11.54, 11.52, 11.49 итд сейчас оставил 11.52 всё РАБОТАЕТ!!!
Рабочий конфиг лицензия 22.47, прошивка свистка 11.52.
9 минут назад, ДОРИН сказал:
Can you be more explicit with the steps you follow? You are one of those who succeeded in my license :)
35 минут назад, kzndiag сказал:
Так же. На 14.77 бесконечная инициализация.
38 минут назад, boss_vyc сказал:
Скачал файл VW 28.10 и DEMO 14.80 закинул лицензию в папку 28,10. Приложение также ваше установил. На прошивке 11.49 получил ошибкуScreenshot_2017-06-18-17-22-54-486_com.cnlaunch.x431.pro3S.png
Перешил на 11.54 таже история.
Далее с OEBD 22,47 подкинул лицензию ошибка исчезла открыла авто но нет связи с блоками
лицензия у меня до сих пор качается 0, смартфон или планшет пофиг, софт с гугла или плеймаркет от куда только не качал
софт на котором у меня пашет всё собрал в архив, вам остается подгрузить марки и намутить лицензию
софт
10 минут назад, ДОРИН сказал:
софт
Марки из архива 1 пойдут? Откуда брали?
Только что, boggard сказал:
марки купил около недели назад по незнанке что тут можно скачать
2 часа назад, andry67 сказал:
На новые свистки нужна облочка EasyDiag-2.01.007 для вытаскивания нормальной лицензии.  Далее с шапки берём нужный архив и по инструкции.
10 минут назад, pulcevv сказал:
Пытаюсь сделать даунгрейд прошивки на 11.52, тем что Дорин выложил. Ошибка No matching file found
куда фпйл с прошивкой кладете.?
