vov 8 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Хотя я не советую шить 11.54 шейте 11.49 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 эти проблемные свистки пока не обновите до 11.54 EasyDiag_v2.01.001 не пустит ни в демо ни в обд, будет писать "низкая версия" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284-3 1 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Изи как программа никому не нужна.Десятая то вода на киселе... 4 часа назад, boss_vyc сказал: If someone thinks I helped, please touch the green arrow Через гугл переводчик может будешь? Выложите или назовите версию оболочки пожалуйста. Через ко орую фирмваре делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 9 часов назад, boggard сказал: Поставил X431_PRO3S_3_10.020, закинул папку с серийником, марку, файл лицензии. Работать не хочет. кеш потри в программе, потом поверху накинь оболочку, запросит марки и все ок... у меня так было Вообще так и рекомендуется, после копирования папок с марками с ключем, поверху ставить оболочку, предварительно почистив кеш программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kevin 3 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Доброе утро!!!Ребята откатил DEMO на 14.77 с 14.92 и DEMO перестало работать снова.firmware стоит 11.54 При попытке загрузки висит в инициализации но папка v14.77 с license.dat 442 bytes присутствует. Что посоветуете сделать чтобы смог сделать отлом по 14.77? я так понимаю что нужно откатить прошивку свистка на какую-то версию 11.52 или 11.49 и тогда заработает demo 14.77 и можно будет произвести отлом? напомню свисток из новой партии,но файлы лицензии всегда с 442 байтами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Kevin, ты попробовал просто как есть поставить отлом по EOBD 22.47? И прочитать машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kevin 3 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 да получалось несоответствие серийных... и в официальном исидиге EOBD 22.47 у меня не пашет...заработало только после обновки на 22.49 вчера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKHEY 6 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 у меня в личке спрашивали софт, вот моя связка рабочая EasyDiag.apk 11.52.rar ivanovbg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Может ты не то что-то сделал с отломом. Потому что у меня марка открылась в X Diag 3.09.017, но блоков не нашло никаких. Пройди еще раз по инструкции из первого поста. Всякие кеши затирай и т.д. Сейчас буду долбить своему диагносту, если к нему сегодня кто приедет, на тех марках попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kevin 3 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 8 минут назад, kzndiag сказал: Может ты не то что-то сделал с отломом. Потому что у меня марка открылась в X Diag 3.09.017, но блоков не нашло никаких. Пройди еще раз по инструкции из первого поста. Всякие кеши затирай и т.д. Сейчас буду долбить своему диагносту, если к нему сегодня кто приедет, на тех марках попробую. так ты тестил на 11.54 прошивке? 10 минут назад, ДОРИН сказал: у меня в личке спрашивали софт, вот моя связка рабочая EasyDiag.apk 11.52.rar Дорин у тебя проблемы были из-за 0 байт лицухи,я правильно помню? Дорин нет доступа к тому что ты выкинул...сколько сообщений надо чтобы видеть на форуме вложенные файлы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 http://carmasters.org/topic/13566-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-бесплатно/?do=findComment&comment=191267 с несоответствием серийника проблем не было, просто ничего не прочитало с маркой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kevin 3 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 странно,у меня не работало...пытался...делал все по инструкции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 я понял у тебя субарик, возьми только эту марку из шапки, воткни отлом под 22.47 свою лицензию от eobd 22.47 и попробуй на машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 32 минуты назад, Kevin сказал: Доброе утро!!!Ребята откатил DEMO на 14.77 с 14.92 и DEMO перестало работать снова.firmware стоит 11.54 При попытке загрузки висит в но папка v14.77 с license.dat 442 bytes присутствует. Что посоветуете сделать чтобы смог сделать отлом по 14.77? я так понимаю что нужно откатить прошивку свистка на какую-то версию 11.52 или 11.49 и тогда заработает demo 14.77 и можно будет произвести отлом? напомню свисток из новой партии,но файлы лицензии всегда с 442 байтами Отлом под Demo 14.77 нормально работает и на прошивке 11.54. Вчера обновил прошивку своего адаптера до 11.54. Проверил его работу на новых марках и на марках сделаных еще в ноябре 2016 под demo 14.77 - все марки запускаются и работают. Прошивка не причем, проблема в адаптере Но если хотите можете попробывать откатить на 11.52 или 11.49. Вам нужно установить оболочку Pro, скопировать два файла лицензии в папк у ....96859ххххххх/DIAGNOSTIC/Configure/Download, запустить программу, зайти в профиль и выбрать "Востановление микропрограмного обеспечения" 11.49.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 14 минут назад, konva сказал: Отлом под Demo 14.77 нормально работает и на прошивке 11.54. Вчера обновил прошивку своего адаптера до 11.54. Проверил его работу на новых марках и на марках сделаных еще в ноябре 2016 под demo 14.77 - все марки запускаются и работают. Прошивка не причем, проблема в адаптере Но если хотите можете попробывать откатить на 11.52 или 11.49. Вам нужно установить оболочку Pro, скопировать два файла лицензии в папк у ....96859ххххххх/DIAGNOSTIC/Configure/Download, запустить программу, зайти в профиль и выбрать "Востановление микропрограмного обеспечения" 11.49.zip У вас что новый SN разве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 15 минут назад, Ecuador сказал: У вас что новый SN разве? Не на всех свистках этот метод работает, я пробовал со многими оболочками. 11.54 так и не удалось откатить, проги не видят старые файлы????? Остаюсь с рабочим 11.54... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Centaro 0 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Подскажите есть разница в Licebse.dat в оебд 22,47 и 22,49? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XXXandr 25 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 8 минут назад, Centaro сказал: Подскажите есть разница в Licebse.dat в оебд 22,47 и 22,49? Конечно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 8 минут назад, Centaro сказал: Подскажите есть разница в Licebse.dat в оебд 22,47 и 22,49? скачай и то, и то, и сравни в ТоталКомандоре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 34 минуты назад, Ecuador сказал: У вас что новый SN разве? Та нет, он куплен еще в октябре. Я имел ввиду что новая прошивка на работу со старыми марками не влияет. Если адаптер не соединяется с авто, то это проблема в самом адаптере. И еще, работу адаптера нужно проверять через запуск EOBD а не DEMO, demo это всего лиш демонстрация возможностей адаптера и в этом режиме адаптер с авто не соединяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Centaro 0 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 9 минут назад, XXXandr сказал: Конечно! спасибо 8 минут назад, kzndiag сказал: скачай и то, и то, и сравни в ТоталКомандоре сейчас качаю посмотрю, на 22,47 свисток не коннектился буду пробовать откатить прошивку на 11,52 и марку с 22,47 если заработает отпишу. свисток хххх12хххх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 9 минут назад, konva сказал: Та нет, он куплен еще в октябре. Я имел ввиду что новая прошивка на работу со старыми марками не влияет. Если адаптер не соединяется с авто, то это проблема в самом адаптере. И еще, работу адаптера нужно проверять через запуск EOBD а не DEMO, demo это всего лиш демонстрация возможностей адаптера и в этом режиме адаптер с авто не соединяется. Здесь не все так однозначно с новыми SN я не рекомендую их проверять через EOBD любое.Я советую скачать только папку EOBD для того чтоб забрать оттуда лицензию и потом ее сразу в отлом.Тогда однозначно все будет работать.Это свистки со старыми SN нормально с EOBD дружат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Да, DEMO режим действительно внутренняя эмуляция. Но если новый SN не подключается по eobd 22.47 (не видит протокол), то может и со всеми отломами под 22.47 также не видит блоков. Далее, раз демо не запускается на 14.77, но запускается на 14.80 и 14.92, то может заработает на отломе под 14.80. Только я не могу тут его найти в свободном доступе. Если на старом свистке работает eobd 22.47 (подключается к авто) под прошивкой 11.54, и также работают отломы под 22.47, значит дело исключительно в новом SN. Типа китайцы добавили новой защиты. 8 минут назад, Ecuador сказал: Здесь не все так однозначно с новыми SN я не рекомендую их проверять через EOBD любое.Я советую скачать только папку EOBD для того чтоб забрать оттуда лицензию и потом ее сразу в отлом.Тогда однозначно все будет работать.Это свистки со старыми SN нормально с EOBD дружат. А как тогда из другого приложения тестировать просто eobd режим, например для сравнения с тем, как отломанная марка ведет себя с данным авто? 10 минут назад, Ecuador сказал: Я советую скачать только папку EOBD для того чтоб забрать оттуда лицензию и потом ее сразу в отлом.Тогда однозначно все будет работать. Я же именно так и сделал. И ни один блок не нашло в киа соренто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 10 минут назад, kzndiag сказал: Да, DEMO режим действительно внутренняя эмуляция. Но если новый SN не подключается по eobd 22.47 (не видит протокол), то может и со всеми отломами под 22.47 также не видит блоков. Далее, раз демо не запускается на 14.77, но запускается на 14.80 и 14.92, то может заработает на отломе под 14.80. Только я не могу тут его найти в свободном доступе. Если на старом свистке работает eobd 22.47 (подключается к авто) под прошивкой 11.54, и также работают отломы под 22.47, значит дело исключительно в новом SN. Типа китайцы добавили новой защиты. А как тогда из другого приложения тестировать просто eobd режим, например для сравнения с тем, как отломанная марка ведет себя с данным авто? Та зачем он вам вобще нужен?Поставьте свою марку и тестируйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Либо мои сообщения читаются случайным образом, либо одно из двух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
