Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
  • Ответов 19.3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
13 минут назад, dimaas сказал:
Чет нет там ничего. Вот этой.
Configure.zip
У тебя как и моя на снимке выше ПРО прошивка.
Прошивки для желтых и диагзоне нечто другое, между собой они тоже различаются, и тем более от ПРО..
Так что надо оставаться при своих , на ПРО.
9 минут назад, nikita1 сказал:
У меня желтый а не про.
7 минут назад, dimaas сказал:
Ну что ж развели путаницу людям.Я вам выложил от PRO3S прошейте сейчас если есть возможность и напишите как работает.Делов на 10 минут.
15 минут назад, Ecuador сказал:
А Это что за прошивка?
Понял. Ночь уже какой там проверьте.
15 минут назад, nikita1 сказал:
Зачем вводите в заблуждение?Каких еще своих PRO?Откуда вы их взяли?Для PRO своя прошивка.Для Easydiag своя но не PRO!С какого дива она станет PRO?Теперь расскажите.
1 час назад, mexannik сказал:
да, только что скачал для своего желтого 9685900893ХХ
Download_X431iDiag_VV11_54 (1).zip
Почему тогда у прошивки для изика контролька другая? Т.е у mexannik для изика у Эквадора для PRO3? а эта тогда для чего? И работает же!!!
Давайте подождем ответа от человека который о прошивках знает.
10 часов назад, nikita1 сказал:
1.Вначале качаете все доступные EOBD2 и DEMO доступные в оболочке Easydiag- 2.00.001
2.Сохраняете на компьютере.
3.Ставите PRO3 оболочку.
4.Загружаете несколько пробных марок с отломом, который соответствует
вашим версиям EOBD2 или DEMO
5.С поста boss_vyc качаете прошивку Firmware v11.50. Распаковываете.
Вам нужна папка с содержимым с названием Configure
6.Папку Configure кладете рядом с папкой vehicles в PRO3 оболочке
где находится ваш отлом.
7. Подаете питание на свисток. Запускаете PRO3 оболочку с отломом.
8.Заходите в меню с лева в настройки. Меню <Об мне>там выбираете
<Восстановление микропрограмного обеспечения.>
9.Обновляетесь.
Спасибо добрый человек!
Установил Firmware v11.50 оболочка pro увидела марки, подключаюсь к авто пишет, что соединение установлен, затем выскакивает сообщение на английском: "внутренняя ошибка приложение закрывается", и приложение закрывается. С чем это может быть связано?
Много было вопросов! Ответ лежит на поверхности.
Вот и есть с чем сравнить.Сходство и по контрольке  и  по всем временным параметрам.- v11.54 И работает же!!!
Только что, fantomel сказал:
а можно на файлообменник их выложить для тех кто не напостил тут достаточно?
Доброе утро.
Я купил 1 июня 2009.10.12 easydiag Китая.
Полученный продукт является прошивка V11.52. Программа Craig работала.
Однако понижение прошивки под (v11.49 или v11.50)
Мой Easydiag никогда не работать.
Возможно, китайцы почти наверняка, что делать плохие вещи к прошивке.
Также прошивка V11.52 не может быть получено.
(Бедный русский извини, из Кореи ...)
7 минут назад, xvt270 сказал:
안녕하세요.
나는 중국 easydiag 6월 1일 샀다.
그 결과 제품은 V11.52 펌웨어입니다. 크레이그 프로그램했습니다.
그러나, (v11.49 또는 v11.50)에서 펌웨어 낮추는
내 Easydiag이 작동하지합니다.
아마도 중국은 거의 확실 펌웨어에 나쁜 일을하는이다.
또한 V11.52 펌웨어를 얻을 수 없다.
(불쌍한 변명 러시아어, 한국어 ...)
5 часов назад, Oleg2016 сказал:
Народ, и еще, есть у кого драйвер для подключения сканера к компу через кабель? Поделитесь, пжл.
у меня автоматом на семерке установился (не с репозиториев). называется LAUNCH Virtual COM Port
5 часов назад, nikita1 сказал:
Пока не проверена,подальше от беды, на общее выложить не могу. Буду в начале тестировать.
ПРО прошивка вышла не сегодня, а  еще 07.06.2017
Спойлер
отличается.
1 час назад, munko сказал:
А прошивки Firware v11.54, Download _431_PAD_V11_54,  Download_431iDiag_VV11_54 это одно и тоже, т.е. одинаковые?
по контролькам - разные.
6 часов назад, Freedom сказал:
Проблема в том, что я делал все по инструкции с методами EOBD 22.46,22.47, а адаптер не работает, выдает ошибки. Потом Никита писал что адаптеры версии Firmware 11.54 не у всех работают. Вот я и поинтересовался, может я делаю что не правильно. Может Вы направите в нужное русло)))?
скачай соответствующие версии ЕОБД и ДЕМО. какой смысл вставлять лицензию от не соответствующей версии?
Насколько я знаю... нельзя желтый обновлять прошивкой от ПРО3 и ПРО3S . Не будут работать. Сами головы даже разные. Проверял 1 раз.
А вот от ПРО все ок. Они одинаковые.
7 часов назад, dimaas сказал:
Я что то прпустил похоже.....Вы пытаетесь желтый сделать красным методом прошивки или как?
3 часа назад, kasper-dp сказал:
Я скачивал соответствующие версии EOBD и Demo, как по инструкции.
что именно не работает?
кинь мне в личку свою папку CNLAUNCH
Мужики задача:
В архиве мазда V40.90 СТОК не тронут
https://mega.nz/#!yBZhCILB!sbQ4D23RjIqH8c7UUBqDcjLWX_xnojhzuZViaIA8p10
Кто сможет запустить, тому спасибо.
Давайте умы, за работу.
Я ее запустил, но думаю нарушил в ней логику алгоритма действий
8 часов назад, munko сказал:
В хексе сравни или в тотале.
