Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Hello guys
New firmware V11.50 is working without any problems also on 96679........ dongle.
https://yadi.sk/d/Wm8Prl_e3K35Gv
For more info
1. Copy the ``Configuration`` folder in the cnlaunch folder / XDiagPro3 / 96............ / Diagnostics / Configuration.
2. Clear the cache of data and applications
3. Connect the yellow adapter to the power or in the car
4. Run the application, for example, X-431_PRO3_V3.10.020
5. Go to the profile and click on "Restore Firmware"
Здравствуйте.Всё сделал.Всё работает почти.Вопрос такой,во вкладки СБРОС не функции одометр,не кто не поделится папкой resetodo,?для демо 14,77
14 минут назад, PavelG сказал:
Can you download from EasyDiag app Demo v14.80 , Eobd v22.46 or Eobd v22.47?
For this i have filles. You can try.
I attach all what you need.
https://yadi.sk/d/qsOc3zpJ3K3Fyo
Add you`r downloaded license fille(Demo or Eobd) from the EasyDiag app and copy it into the Crack Patch that matches it.
Then replace in the ResetOdo folder with all filles from Crack Patch .
Good luck
8 часов назад, Doctor+ сказал:
В пятый раз все повторяю - не видит он авто. Требует пароль. Может ли это быть из-за DEMO V14.92?
так ты и обратись с вопросом туда, где взял отлом под 14,92 . здесь такого нет и никто тебе не ответит.
9 часов назад, Oleg2016 сказал:
А где Вы видели активацию на этом форуме с DEMO 14.92?
Всем кому надо  .... и у кого нет вариантов, могу сделать на демо 14,92, и на еобд 22.48.
сперва человеку, нужно научиться читать, ИМХО. тем кто не желает приложить минимальных усилий - стоит просто купить.
Те кто  занимается диагностикой так и делает, некогда ему здесь прикладоваться, у него очередь   на диагностику , а он  тут будет .... Нормально это.
7 часов назад, boss_vyc сказал:
Good luck
Не работает,вставил попробывал,не видет,надо именно демо 14,77
50 минут назад, KholmS сказал:
Не все :)
3 часа назад, kasper-dp сказал:
Нет у меня такого отлома. Просто по умолчанию в проге ставится версия 14.92. Т.е. нет возможности выбора DEMO 14.77
28 минут назад, Doctor+ сказал:
А вы часом не с диагзоны качаете?
Поставте прогу из шапки или маркета - все там есть
Прорутка там спицифическая - нажмите на треугольничек выпадет список с одной маркой вот по этому списку и делайте свайп вверх - перелистнет
53 минуты назад, Doctor+ сказал:
в какой проге?
скрин покажи с выбором версии.
Ребята уже читали, я не знаю, что его мнение, что нет версии EOBD 22.46 (22,47) DEMO V14.77. Почему бы не внимательно прочитать инструкции? После установки очень важно, чтобы не нажать сначала на иконках EOBD2 и ДЕМО на главном экране. Он автоматически загружает DEMO V14.92 . Вы должны пойти в левом верхнем углу (меню) три бара и выбрать ОБНОВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ОДНОЙ КНОПКИ. Только тогда даст вам выбрать EOBD 22.46 (22,47) DEMO V14.77 для загрузки.
П.С. Простите за мой плохой русский, но я из Болгарии.
24 минуты назад, villain72 сказал:
The boys have already read, I do not know what his opinion that there is no version of EOBD 22.46 (22,47) DEMO V14.77. Why not read the instructions carefully? After the installation is very important , so as not to press on the first icons EOBD2 and DEMO on the main screen . It automatically loads the DEMO V14.92. You have to go to the upper left corner (menu) and three bars to choose updates with a single click . Only then will you choose EOBD 22.46 (22,47) DEMO V14.77 for download.
PS Sorry for my bad Russian, but I'm from Bulgaria.
Thank you very much for the info.
Всем доброго дня. Приобрел easydiag с Алиэкспрес. Версии EOBD 22.37 нету, минимальная для скачивания EOBD 22.41. Пробовал доработать до ПРО версии по методу с EOBD 22.46 и EOBD 22.47, а также с Demo 14.77 и EOBD 22.47. После проделанной работы по инструкции проверял на автомашинах тойота авенсис 1998г., тойота хайлендер 2005г. и хонда цр в 2003г. Выдает ошибки DiagnoseMain Err ID: - 5 и Open Prive LibFile Fail. А также пробовал просто через бесплатную EOBD или Demo в программе скачанной в плэймаркет через которую регистрировал адаптер там не видит протокола. Помогите пожалуйста. Дайте дельный совет. Не судите строго, я новичок. Уже неделю бьюсь с адаптером. Всем заранее спасибо.
12 минут назад, Freedom сказал:
двигатель работал при вставленном адаптере? если да - можешь его выбросить. сжог.
больше он ничего не увидит. можно отремонтировать попытаться.
https://yandex.ru/search/?text=toyota avensis easydiag 1998-2002&lr=11271
в инструкции так же об этом написано, если не ошибаюсь.
14 минут назад, kasper-dp сказал:
Спасибо за отклик. На авенсисе не работал, а вот на Хонде 2003г. и на Минсубиши паджеро год где то 2004-2005 (про него забыл написать) заводил двигатель. А что на работающем двигателе проверять нельзя?
2 часа назад, kasper-dp сказал:
в какой проге?
В EasyDiag. Пробовал также в x431
10 минут назад, Doctor+ сказал:
В EasyDiag. Пробовал так в x431
Качай EasyDiag с маркета
слева в меню выбирай Обновление с помощью одной кнопки
там все есть
Кстати сегодня доступно обновление Firmvare 11.54
Кому не доступно выкладываю Download_X431iDiag_VV11_54.zip
Вообще первым делом я зарегистрировался в Easydiag, потом я все делал по инструкции и установил программу X431_PRO3S_3_10.020. И вот скины ошибок. А еще андроид у меня 4.4.4.
  • Didim закрыл тема
  • Rusik UA открыл тема
