Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
10 минут назад, XXXandr сказал:
Из своих папок нужно взять файл лицензии. Остальное не нужно. В чужих папках демо и еобд смысла вообще нет их копировать не надо. Надо взять необходимые марки скопировать туда лицензию под нужный отлом и затем скопировать на телефон по правильному пути
меня интересует  в папку VEHICLES  где скинуть скаченые марки с замененой лицензией OBD и DEMO. марки все в кучу скинуть ?
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
8 минут назад, Nik508 сказал:
По папкам, как есть в архиве
23 минуты назад, Nik508 сказал:
Начни с одной двух марок. Попробуй. Проверь. И вопросы отпадуд сами собой.
24 минуты назад, XXXandr сказал:
пробую, оболочка X 431pro3s.3.10.20 в папку VEHICLES закинул все марки с obd 22.47 (не папку с марками ) лицензию заменил. открываю на телефоне марки авто есть но не все , что не так ?
9 минут назад, Nik508 сказал:
Копировал сразу все или постепенно?
8 минут назад, Alker сказал:
все сразу
все сразу
папка DEMO 14.80 нужна для работы или достаточно EOBD 22.47 установить ?
Очень советую вот этот Плагин для Total Commander, позволяющий получить полный доступ к файловой системе Андроид девайса https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=374826
С телефоном работаю только через него - и быстрее и надежней
30 минут назад, Nik508 сказал:
все сразу
Если у вас марки под отлом для для EOBD 22.47 то достаточно только его
Но у себя, гдето в архиве лучше сохранить и то и другое - на случай если китайцы чтото закроют
1 час назад, XXXandr сказал:
Поищи видео в ютубе будет проще. Раз с этой инструкцией тяжело.
Почитай эту инструкцию,..
Лаунч_инструкция.pdf
10 минут назад, mexannik сказал:
немогу открыть
Извините, возникла проблема
Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта.
Код ошибки: 2C171/1
27 минут назад, Nik508 сказал:
немогу открыть
Код ошибки: 2C171/1
Странно...но она скачивается...сейчас в личико сброшу...
13 минут назад, mexannik сказал:
36 минут назад, Nik508 сказал:
Код ошибки: 2C171/1
Это ограничение на 30 полезных постов.
Установил по инструкции но почему то не полная версия нет ни лексуса ни тойоты
При сканировании в конце выходит сообщения о потверждении если это обоиудование и потом выкидывает
14 часов назад, XXXandr сказал:
для diagun есть своя ветка.
посмотрите вот это
http://carmasters.org/topic/177-diagunобновление-для-launch-x431-diagun/
За наводку спасибо конечно же. Только я имел ввиду совершенно другое. У меня есть Launch Diagun, у которого также есть блок для подключения к авто и который также связывается по блютуз со своим девайсом, работающем на WindowsCE. Стрктура папок один в один как и у EasyDiag. И даже файл LICENSE.DAT есть. Вот я и спрашиваю - может кто уже экспериментировал?
всем доброго времени суток. это мое первое сообщение на этом форуме. Хочу выразить благодарность всем кто здесь старается. опишу как я регистрировал желтый свисток, какие были проблемы. Мучался три вечера))
В начале пытался делать все так как написано в шапке поста, скачивал оболочки X431_PRO3S_3_10.020 и x431pro3_v3_09_017-theme. Причем больше работал со второй, т.к. от первой оболочки компьютер не видел папку  cnlaunch. Далее нашел пост некого dindin на 162 странице нашего форума. по его ссылке доступны: Мартовския/Апрельские марки из Яндекса + активатор, EOBD 22.47 лиценз. https://yadi.sk/d/JYKgDxDM3HXDcN (Save to Yandex Disk, потом скачать) Суть этого архива заключается в том что вы в программе просто указываете где у вас на компьютере оригинальная папка cnlaunch, где лежит оболочка, а программа сама "взламывает" лецензии и подставляет  файлы. В принципе очень даже удобная штука. Но у меня она не пошла. Оболочка упорно не видела марки. Далее, я задумался о смене оболочки, на ту где можно выбрать пути файлов на флешку. В шапке скачал Diagzone_PRO_V1_00_005 .  Инструкция для использования оболочки Diagzone_PRO_V1_00_005 есть на первой странице, нужно пролистать немного ниже. Инструкция стандартная, причем нам нужен только файл  LICENCE DAT из папки EOBD 22.46, который мы вставляем с заменой в марку каждого авто. после копирования данных лицензии на компьютер, не забудьте удалить оригинальное приложение и в памяти устройсва удалить папку cnlaunch! Для тех кто хочет перекинуть марки на флешку, то  марки кидать по пути  extSdCard/Android/data/com.diagzone.pro/diagzone/PRO/номер вашего свистка/DIAGNOSTIC/VEHICLES . Причем у меня на планшете было только так extSdCard/Android/data/com.diagzone.pro ,остальные папки я создавал вручную. и не забудьте:
при этом, чтобы прога увидела марки, нужно во внутренней памяти найти папку diagzone/PRO и в ней создать пустую папку с именем номером своего свистка рядом с папками assets, DevLog, DIAGNOSTIC, images, Log.
и еще один совет:
В 25.05.2017 в 23:32, u4studio сказал:
Для тех, у кого возникли сложности с установкой:
1. Часто при манипуляциях с файлами помогает перезагрузка, так как на некоторых устройствах встроенный сканер файловой системы не всегда видит изменения
 после каждого своего действия я перезагружал планшет.
Вот еще один совет:
Чтобы быстро заменить файлы лицензий на нужный, в теме был озвучен замечательный способ замены с помощью тотал коммандера товарищем prostomut, за что ему громадное спасибо:
Total Commander в левом окне найти ваш License.dat, а в правом открыть папку с марками, нажать Ctrl+B, нажать на "Имя"( чтобы отсортировать по имени), выделить все файлы License.Dat; в левом окне выделить ваш файл и нажать F5 в появившемся окне зайти в Опции и отметить "Копировать во все выделенные папки/ссылки целевой панели” и тыкнуть ОК.
Вот так у меня все и заработало)) надеюсь мое сообщение поможет новичкам. Всем спасибо!!!)
что то я не могу разобраться. использую прогу Diagzone_PRO_V1_00_005. пропатченные марки для DEMJ 14.80 работают. убираю их, вставляю пропатченные марки для EOBD 22.46 (47) из шапки ветки, делаю сбросы, но они не работают. не соответствии лицензии пишет.
неlp! 22.46  много марок пробовал все ок а вот мерс ни как не хочет!! при чем launch master это мерс видит! может кто скинет опродованный на мерсах софт под 22.46 или советом помогите плиз!
все, разобрался) у меня глючил активатор марок. перенес лицензию через тотал командер и все заработало
9 часов назад, grigorru сказал:
Пробуй эту https://yadi.sk/d/H7JDDgRg3Je33Z под 22.46
Мой прибор совсем старичек Demo 14.76 Eobd 22.34 брал на сайте Eobd.ru был там активирован , ко мне пришел без логина и пароля .Подскажите каким методом его обновлять и как если можно активацию на себя переделать
34 minutes ago, bmw515 said:
My device is very old man Demo 14.76 Eobd 22.34 took the Eobd.ru site has been activated there, came to me without a username and password .Podskazhite what method and how to update it if it is possible to alter the activation itself
Have not come across any free activation for EOBD v22.34
Maybe some sellers have it.
