Не нашли в консальт такого пункта.А с колодкой нормально,переставляем на последний купленный блок,выходит на диагностикку.А то что в нем прописаны форсунки ставит под сомнение то что он новый .
Если в ЭБУ есть ЕЕПРОМ уже ничего не делаете с ним - сотрите ключи и пропишите заново- у нас так ЭБУ инициализировался автоматом  -но нужен КОНСАЛТ 3+
На тот момент я нашел ЕЕПРОМ с донора и залил в родной ЭБУ - т.е. синхра и проч. были с другого авто.. но ИД те же..
А другим прибором для прописки ключей такое не прокатит?У меня в консульте нет такого года т31.
Не знаю.. х431 пробовал не пошло.. но колонку разблокирует и ключики потрет..
Хотя на тот момент чипа в ключе не было - может изза этого и не писал..
А как чип достали с обходчика и воткнули в ключ - с первого раза Консалтом прописался.. и ЭБУ подтянулся..
По сути с ИММо все в порядке самим.. нет синхронизации с ЭБУ - Р0611 .. Но чтобы ЭБУ стало "родным" нужно инициализировать.. У нас это произошло при полном стирании и дальнейшем прописывании заново ключей.
Чип есть в ключе? Посмотрели?
Чип есть в ключе!
Будем пробывать.В крайнем случае бещопасней вот так еепром выпаять и в другой впаять блок.Сверлил на станке но вал рукой крутил.Главное сверло грамотно заточить.
К пластинке пятак приклею ,пластинку на герметик.
а в чем проблема разобрать ??
а ключи вообще смарты??
по моему из мухи слона вы тут здоровенного раздули
и еще так и не завели ?
Проблема в том что пока отрываешь плату от основного корпуса,может где то что то перегнуться и пропасть контакт на пайке и потом не найдешь где что.А ключ в эту машину по мимо смарта прописывается и чип,который в этом смарте вместе с жалом и находится.А если по разетке начнешь писать без вставленного в барашек ключа с чипом,вот тогда тоже все просрешь.А ещё проблема,что машина в гараже личном,а я на работе до 19.00 и пробовать варианты надо ездить через весь город.А так как галлетта не справляется ,то бесконечно ей переписывать нет смысла и не хотелось бы сделать лишних неправельных движений.И выше человек описал,как можно попрбывать.В городе у нас ни у кого нет оборудования для работы по BDM,да и в плане сканеров у всех всё одинаковое.Город у нас не богатый и настоящих спецов нет.
9 часов назад, DMITRIY677 сказал:
Спасибо!Только SKP пробовал ключи писать,но по чему то тоже не прописал,но видать затер.Потом несколько раз включил зажигание и ключ сам привязался автоматом.Завел машину,считал по диагностике,отослал каллибровщику.
Над блоком не пришлось слава богу издеваться.
С  донором буду пробовать.Может может X-prog ,может K-Tag как придёт.
NissanX-Trill 2013 год 2,0 Dci_150л.с. EDC 16cp33 FLASH
Ну я ещё только считал.А так с этими прописынными нормально работает,в аварию не откидывает.
  • 3 месяца спустя...
Привет всем.
Кто-нибудь сталкивался с таким явлением.
Читаем кессом x-trail edc16cp33, после загрузки в олс, он говорит что КС не верны.
8 часов назад, lnv сказал:
Привет всем.
если не получиться, привози сделаю
если заводиться не будет,  тоже заведу
только не поломай не чего физически
1 час назад, Denis36 сказал:
Спасибо, авто в другом городе.
Сделаем аккуратно, я думаю.
  • _____ закрыл тема
