Solved 525 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Автомобиль Toyota Corolla 120 2006 года 1.6 AKПП Проблема в том что не могу прописать ключ на управление центральным замком, автомобиль не входит в режим програмирования, пробовал таким методом: Для моделей: Toyota 4Runner c 2003 по 2006, Toyota Avalon c 2002 по 2006 год, Toyota Camry c 2002 по 2006 год, Toyota Solara c 2004 по 2006 год, Toyota Celica с 2001 по 2006 год, Toyota Corolla c 2003 по 2006 год, Toyota Echo c 2001 по 2006 год, Toyota Highlander c 2001 по 2006 год, Toyota Land Cruiser c 2003 по 2006 год, Toyota Matrix c 2003 по 2006 год, Toyota Prius с 2001 по 2006 год - не технологический ключ, Toyota RAV4 с 2001 по 2006 год, Toyota Sienna c 2004 по 2006 год, Toyota Tacoma c 2005 по 2006 год, Toyota Tundra c 2003 по 2006 год. 1. В начале все двери закрыты, кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключи не в зажигании. 2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!) 3. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте и вытащите ключ в зажигание. 4. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте ключ в зажигание, закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ACC (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из зажигания. 5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4. 6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1,5 сек. 7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия набрелоке (lock) на 2 секунды - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет), если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7. 8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий, следуя пунктам 6-7. 9. Откройте водительскую дверь. Почему не хочет входить в режим записи не представляю, пробовал уже раз 20. Где находится радиомодуль не нашел, под потолком нету. Toyota TechStream не прописывает, как быть кто что подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutnike 1 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Прописывал лично. Запись нового основного ключа: 1) Закрыть все двери, ключ не вставлен; 2) Вставить основной ключ и повернуть из "Lock" в "ON" 5ть раз (в конце ключ остается в "Lock"); 3) Открыть и закрыть водительскую дверь 6ть раз; 4) Вытащить ключ; 5) Вставить новый ключ; 6) Повернуть из "Lock" в "On" и ждать не менее 60 секунд; 7) Извлеките ключ; 8 ) Откройте и закройте дверь водителя. Удаление всех ключей кроме одного; 1) Двери закрыты; 2) Вставьте ключ и поверните из "Lock" в "ON" 6ть раз (ключ должен остаться в "Lock"); 3) Откройте и закройте водительскую дверь 7мь раз. 4) Извлеките ключ. о регистрации ключа на а/м, где иммобилайзер выполнен отдельным блоком (PRADO,RAV4,COROLLA,CARINA-E и т.д.). Для этого понадобится один родной мастер-ключ и куча болванок с чипом, заточенных под нужный замок зажигания. Поехали: 1.Все двери закрыты.Вставляем мастер-ключ в замок и 5 раз включаем-выключаем зажигание.На это у нас отводится 15 сек. 2.Открываем-закрываем водительскую дверь 6 раз.На это отводится 20 сек. Совет: временные интервалы очень важны,хлопать дверью не всегда получается быстро,поэтому дверь лучше держать открытой,а манипулировать концевиком двери. 3.Вытащить мастер-ключ, вставить новый ключ и включить зажигание.На это у нас есть 10 сек. 4.После включения зажигания можно перекурить не менее 60 сек.(тут кто как курит) 5.Далее вытащить ключ, открыть-закрыть водительскую дверь для сохранения результата. Всё,ключ в памяти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 В 25.10.2018 в 14:44, kutnike сказал: Прописывал лично. Запись нового основного ключа: 1) Закрыть все двери, ключ не вставлен; 2) Вставить основной ключ и повернуть из "Lock" в "ON" 5ть раз (в конце ключ остается в "Lock"); 3) Открыть и закрыть водительскую дверь 6ть раз; 4) Вытащить ключ; 5) Вставить новый ключ; 6) Повернуть из "Lock" в "On" и ждать не менее 60 секунд; 7) Извлеките ключ; 8 ) Откройте и закройте дверь водителя. Удаление всех ключей кроме одного; 1) Двери закрыты; 2) Вставьте ключ и поверните из "Lock" в "ON" 6ть раз (ключ должен остаться в "Lock"); 3) Откройте и закройте водительскую дверь 7мь раз. 4) Извлеките ключ. о регистрации ключа на а/м, где иммобилайзер выполнен отдельным блоком (PRADO,RAV4,COROLLA,CARINA-E и т.д.). Для этого понадобится один родной мастер-ключ и куча болванок с чипом, заточенных под нужный замок зажигания. Поехали: 1.Все двери закрыты.Вставляем мастер-ключ в замок и 5 раз включаем-выключаем зажигание.На это у нас отводится 15 сек. 2.Открываем-закрываем водительскую дверь 6 раз.На это отводится 20 сек. Совет: временные интервалы очень важны,хлопать дверью не всегда получается быстро,поэтому дверь лучше держать открытой,а манипулировать концевиком двери. 3.Вытащить мастер-ключ, вставить новый ключ и включить зажигание.На это у нас есть 10 сек. 4.После включения зажигания можно перекурить не менее 60 сек.(тут кто как курит) 5.Далее вытащить ключ, открыть-закрыть водительскую дверь для сохранения результата. Всё,ключ в памяти. А где все это написано есть какой-то книга или PDF Manual ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Ну Автодата, например. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 4 часа назад, masters41 сказал: Ну Автодата, например. Спасибо А как можно найти более подробная информация про прописка ключа Toyota Lexus где всё это написано Может есть книга не знаю какой-то информация Если знаете Поделитесь пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Бойчук 26 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Жду активации тич 12.20.024 думаю с ним смогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 21 час назад, Игорь Бойчук сказал: Жду активации тич 12.20.024 думаю с ним смогу Активация не поможет. Если нет в старой версии, не будет и в новой. Только хлопаньем дверей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Xhors предлогает так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Underground 13 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 у xhorese инструкции не точные,как будто они скопированы откуда то без тестирования . был один раз такое на рав4 ,не входил в режим программирования ,дело оказалась в концевике наличии ключа замке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Да нет там другой процедуры! Ищите неисправность, там к радиомодулю идёт типа рх-тх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
