Нужен блок не знаю какой брать т.к на моем нет номера. Можно ли купить такой же с такими же контактами? Или может кто подскажет какой нужен вот вин VF38BLFYE80833749
Там где содрана наклейка должно быть "B4". EEprom пересадите со своего блока и все будет работать.
Такие если мне память не изменяет на С5 стоят. Этот блок Valeo, а у вас Siemens. По этому блоку точно не скажу, либо пробовать либо искать siemens.
Сняли точно с 406. Вот я и переживаю что после того как попробую она вообще запускаться перестанет. Сейчас хоть знаю точно какой надо
насчет заводки - если поменять местами с родным ничего не произойдет будет и дальше заводить, а вот пробег может на щитке измениться в большую сторону.
https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/blok_bsi_peugeot_pezho_406._bu_782435953  вот этот блок номер запчасти 6580 26 оригинал смотрел по сервис боксу.
14 часов назад, sv-drive сказал:
Если пересадить eeprom из родного блока в БУ, то пробег останется прежним, и машина заведется, т.к. пин, vin и пробег хранятся в ней. Второй вариант делать BSI virgin и имея пин от своей машины и PSA evolution делать синхронизацию блоков с последующей привязкой ключей. Для меня первый вариант проще и быстрее. А если просто поставить бу BSI ничего неделая соответствено машина не заведется.
недоходчиво написал - имел ввиду просто про подкидку другого бси ( ничего не перепаивая ) может  Александр96rus нужно просто проверить из-за чего у него там что-то не работает ( центральник или там повороты). в таком разе машина заводится не будет, а все функции будут работать и пробег переметнется.
1 час назад, sv-drive сказал:
отключил щиток и не переметнется
правильно! но так можно писать до бесконечности - а вдруг ему щиток нужно проверить? я просто предупредил. Спасибо, но больше развивать тему не нужно - вопрос у автора не про это.
На данный момент в машине на щитке приборов работает только датчик уровня топлива, климат вкл сам когда захочет, двери закрываются сами по себе, дворники не работают, Аварийка моргает как ей вздумается и.т.д.
