Александр96rus 0 Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Нужен блок не знаю какой брать т.к на моем нет номера. Можно ли купить такой же с такими же контактами? Или может кто подскажет какой нужен вот вин VF38BLFYE80833749 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Сделайте фото блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр96rus 0 Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Там где содрана наклейка должно быть "B4". EEprom пересадите со своего блока и все будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр96rus 0 Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Такой подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Такие если мне память не изменяет на С5 стоят. Этот блок Valeo, а у вас Siemens. По этому блоку точно не скажу, либо пробовать либо искать siemens. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр96rus 0 Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Сняли точно с 406. Вот я и переживаю что после того как попробую она вообще запускаться перестанет. Сейчас хоть знаю точно какой надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sv-drive 0 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 насчет заводки - если поменять местами с родным ничего не произойдет будет и дальше заводить, а вот пробег может на щитке измениться в большую сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/blok_bsi_peugeot_pezho_406._bu_782435953 вот этот блок номер запчасти 6580 26 оригинал смотрел по сервис боксу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 14 часов назад, sv-drive сказал: насчет заводки - если поменять местами с родным ничего не произойдет будет и дальше заводить, а вот пробег может на щитке измениться в большую сторону. Если пересадить eeprom из родного блока в БУ, то пробег останется прежним, и машина заведется, т.к. пин, vin и пробег хранятся в ней. Второй вариант делать BSI virgin и имея пин от своей машины и PSA evolution делать синхронизацию блоков с последующей привязкой ключей. Для меня первый вариант проще и быстрее. А если просто поставить бу BSI ничего неделая соответствено машина не заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sv-drive 0 Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 недоходчиво написал - имел ввиду просто про подкидку другого бси ( ничего не перепаивая ) может Александр96rus нужно просто проверить из-за чего у него там что-то не работает ( центральник или там повороты). в таком разе машина заводится не будет, а все функции будут работать и пробег переметнется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 1 час назад, sv-drive сказал: недоходчиво написал - имел ввиду просто про подкидку другого бси ( ничего не перепаивая ) может Александр96rus нужно просто проверить из-за чего у него там что-то не работает ( центральник или там повороты). в таком разе машина заводится не будет, а все функции будут работать и пробег переметнется. отключил щиток и не переметнется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sv-drive 0 Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 правильно! но так можно писать до бесконечности - а вдруг ему щиток нужно проверить? я просто предупредил. Спасибо, но больше развивать тему не нужно - вопрос у автора не про это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр96rus 0 Опубликовано 21 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 На данный момент в машине на щитке приборов работает только датчик уровня топлива, климат вкл сам когда захочет, двери закрываются сами по себе, дворники не работают, Аварийка моргает как ей вздумается и.т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
