Mercedes W221 S350
Здравствуйте. Кто может поделиться опытом или советом. На Mercedes W221 S350 2006года загорается лампочка CHECK. По диагностике пишет только 2 ошибки: 0746(P0172) и 0750(P0175). Свечи поменяли, форсунки почистили. Ошибку стираем, через пару дней обратно загорается CHECK и эти же ошибки... В чем может быть причина?? Что надо делать?? Можете подсказать посоветовать что-нибудь. (Кроме адреса мастерских)
Ошибки P0172 и Р0175 говорят о переобогащенной смеси.
Проблема может появляться из-за:
1. датчик массового расхода воздуха (MAF sensor волюметр)
2. Неисправности кислородных датчиков.
3. Забита система впуска
4. Клапана системы улавливания паров бензина в топливном баке.
5. Давлении в топливной системе.
6. Клапане ЕГР.
7. Топливных форсунок.
8 воздушный фильр
  • 1 месяц спустя...
Каким способом чистили форсунки?  Снимали или на машине? Согласен с предыдущим ответом, по пунктам проверять надо, бывает что расходомер рабочий но дает не правильные данные, надо оригинальной программой провести проверки.
В 18.10.2016 в 06:58, Абд0606 сказал:
заменить расходомер и сбросить адаптации а еще на впускной коллектор обратить внимание бывает и ему хана...
  • 3 недели спустя...
Присоединяюсь к предыдущему посту. Необходима замена расходомера и сброс адаптации смеси. Кстати есть типс по этому мотору о необходимости замены задних зондов при таких ошибках. Пробовал менять на 204 не помогло, с тех пор меняю расходомер.
  • 1 месяц спустя...
  • 3 месяца спустя...
Практически у всех моторов с пробегом за сотню смесь постепенно начинает богатить из-за нагара на впускных клапанах. Не всосать ему через маленькую дырку требуемый объем.
Нужно мыть впуск 1 банка BG211 мешаем с 2 банками BG206 , отключаем ДМРВ, снимаем патрубок и форсункой задуваем смесь эту смесь на работающем на 1800-2000 об двигателе.
BG211 если капнули на краску сразу вытирайте - жрет краску влёт.
ЗЫ: речь о бензиновых моторах с прямым впрыском
  • 1 год спустя...
Подставить рабочий ДМРВ, сбросить адаптации, проверить 10 минут на холостых уплывут адаптации или нет.
В 11.05.2017 в 01:22, bignode сказал:
Вот бы покурить такой забористой травы. /мечтательно/
7 часов назад, боцман_Кацман сказал:
просто человек нагар снимает, )))), дмрв болезнь, проверь текущие данные , на хх 16-19, если выше, говоришь клиенту что "могу отремонтировать или сломать", снимаешь, льешь пол литра калоши на датчик, только после не продувай, просто махай им , высохла, поставил, 90 процентов помогает, кому поможет, поставьте мне + , а то в минусе неохото сидеть.
Вот ни разу ещё чистка этих ДМРВ  не помогла. А наменял уже несколько десятков.
Адаптации тоже не сбрасываю - приятно наблюдать как они сами выравниваются.
48 минут назад, lrtech сказал:
Эт точно
  • 2 месяца спустя...
В 24.12.2016 в 23:57, ВиталийКулик сказал:
Кстати по поводу задних зондов на таком же моторе поменял поставили BOSCH для этого мотора (т.е. не универсальные а с разьемами) номер по BOSCH один в один, может брак может еще чего раз в 2-3 недели выскакивали ошибки то на один то на другой. В итоге поставили оригинал (за кучу бабла)причем с теми же бошевскими номерами и все ок.
Сорри за инфу не по теме.
