siemens ms43 bmw нужна прошивка
Собственно нужна прошивка безлямбдовая  Евро-0 или Евро-2 на 525 bmw, м54 мотор, Siemens MS43
базовый софт ca430 066
p.s. от 3.0 литровой версии такая есть, поэтому спасибо - не нужно. Ищется от 2.5
ориг. приложу.
ca430066.Bin
23 часа назад, lonqlife сказал:
ориг. приложу.
ca430066.Bin
год авто и чем делаете?
Если E39 1997-1999 первые ДК симёны, то друг мой нету решения отключения первых ДК из-за того что это сименс да и ДК Сименсы))) Тестировал месяц не прокатило да и надоело не стал заморачиваться купили Бу и ооо чудо работает)))) А если своё авто и все таки хочешь убрать первые дк, то только доп. инжинеринг блок тебе поможет или переделывать систему под бош!
Год скажи!
Глянул по годам вроде должен быть софт , завтра на работе посмотрю)))
21 минуту назад, maxsavinovdiag сказал:
Год скажи!
Спасибо, это 43 сименс, прошил евро-0, лямбды отключены все 4, ошибок нет. Решения по ДК нет на сименс 41. А на 42,43 нормы евро -0 были по заводу, например калининградской сборки машины.
18 часов назад, lonqlife сказал:
Простите, что влажу - но если были для калининградок такие прошивки по заводу, стало быть их можно залить тем же ВинКФП или ДИСом старым или прогманом? Достаточно по ЕТК номер нужный выбрать.
Да это я папутал))) Да можно залить стоки заводские они есть Е0
А вот такой вопрос, может кто знает. Если подменить оригинальный файл в системе на измененный - пройдет ли программирование штатными средствами? Допустим, в ту же безлямбдовую прошивку от калининградки добавить чуток "тюнинга" и подложить в папку с оригинальными прошивками, предварительно изменив имя. Кто-то пробовал?
вот шото есть
c6668528_Ca430066.rar
6 часов назад, honda2w сказал:
вот шото есть
Уже нашёл у себя и записался, спасибо)
  • _____ закрыл тема
