lonqlife 2 612 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Собственно нужна прошивка безлямбдовая Евро-0 или Евро-2 на 525 bmw, м54 мотор, Siemens MS43 базовый софт ca430 066 p.s. от 3.0 литровой версии такая есть, поэтому спасибо - не нужно. Ищется от 2.5 ориг. приложу. ca430066.Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 23 часа назад, lonqlife сказал: Собственно нужна прошивка безлямбдовая Евро-0 или Евро-2 на 525 bmw, м54 мотор, Siemens MS43 базовый софт ca430 066 p.s. от 3.0 литровой версии такая есть, поэтому спасибо - не нужно. Ищется от 2.5 ориг. приложу. ca430066.Bin год авто и чем делаете? Если E39 1997-1999 первые ДК симёны, то друг мой нету решения отключения первых ДК из-за того что это сименс да и ДК Сименсы))) Тестировал месяц не прокатило да и надоело не стал заморачиваться купили Бу и ооо чудо работает)))) А если своё авто и все таки хочешь убрать первые дк, то только доп. инжинеринг блок тебе поможет или переделывать систему под бош! Год скажи! Глянул по годам вроде должен быть софт , завтра на работе посмотрю))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 11 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 21 минуту назад, maxsavinovdiag сказал: год авто и чем делаете? Если E39 1997-1999 первые ДК симёны, то друг мой нету решения отключения первых ДК из-за того что это сименс да и ДК Сименсы))) Тестировал месяц не прокатило да и надоело не стал заморачиваться купили Бу и ооо чудо работает)))) А если своё авто и все таки хочешь убрать первые дк, то только доп. инжинеринг блок тебе поможет или переделывать систему под бош! Год скажи! Глянул по годам вроде должен быть софт , завтра на работе посмотрю))) Спасибо, это 43 сименс, прошил евро-0, лямбды отключены все 4, ошибок нет. Решения по ДК нет на сименс 41. А на 42,43 нормы евро -0 были по заводу, например калининградской сборки машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHA_MAN 1 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 18 часов назад, lonqlife сказал: Спасибо, это 43 сименс, прошил евро-0, лямбды отключены все 4, ошибок нет. Решения по ДК нет на сименс 41. А на 42,43 нормы евро -0 были по заводу, например калининградской сборки машины. Простите, что влажу - но если были для калининградок такие прошивки по заводу, стало быть их можно залить тем же ВинКФП или ДИСом старым или прогманом? Достаточно по ЕТК номер нужный выбрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 15 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 Да это я папутал))) Да можно залить стоки заводские они есть Е0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHA_MAN 1 Опубликовано 15 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 А вот такой вопрос, может кто знает. Если подменить оригинальный файл в системе на измененный - пройдет ли программирование штатными средствами? Допустим, в ту же безлямбдовую прошивку от калининградки добавить чуток "тюнинга" и подложить в папку с оригинальными прошивками, предварительно изменив имя. Кто-то пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 15 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 вот шото есть c6668528_Ca430066.rar lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 15 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 6 часов назад, honda2w сказал: вот шото есть c6668528_Ca430066.rar Уже нашёл у себя и записался, спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
