ГЮГ 261 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Авто ехало, потом заглохло и глохло после каждой заводки. С утра завелось --- покаталось пол часика и отять... p2123 - ошибка управления форсунками - банк 1 P2503 Форсунка 1 - неисправность P2504 Форсунка 2 - неисправность P2505 Форсунка 3 - неисправность P2506 Форсунка 4 - неисправность Сопротивление форсунок в норме. На массу не звонятся... Мозги??? После прозвонок и проверок опять завелось и пока поехало. Еще под пластмассой проводку осталось глянуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 22 минуты назад, ГЮГ сказал: На массу не звонятся... Чем "звонили"? Если тестером- может "пробитую" не "показать!!-только мегаомметр(сам наступал на эти грабли).Ну и с эбу читайте фул- пригодится ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 6 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Тестером... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Драйвер управления форсами.скорее всего полудохлый.в блок до вас случаем никто не лазил следов не видно???с учетом нормальной проводки.и форсунок!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DProkhorov 6 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Топливный фильтр оригинальный стоит? Бывает завоздушивается даже в движении. Давление какое создает ТНВД? Возможно проводка где то переломлена и иногда теряет связь блок с форсунками. Это объясняет почему после прозвонки все заработало, проводку пошевели, а потом от тряски опять контакт пропал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
