citroen C-3 2006гв. ошибка P1676
R752
Имею в работе авто citroen C-3 2006гв, с мотором 1.1л(бенз)...
Коллеги подскажите как бороться с ошибкой P1676(управление генератором)?  При этом зарядка вполне адекватная и стабильная-около 14V
К сожалению не имею эталонного сигнала который должен быть на управляющем проводе (генератор-- эбу). При неработающем моторе вижу по осцилу сигнал с амплитудой 0.7V- 14V.
При работающем моторе- постоянные 13.7-14V(на сигнальном проводе).
Что примечательно- при снятии фишки с генератора с ЭБУ идут вполне вменяемые импульсы(0.7-14V) и на работающем моторе!
Очень хотелось бы посмотреть эталонные значения сигнала. Может у кого завалялось?
Может у кого случится работать с подобным авто?- Снимите, если  плиз, если не трудно, осцилом сигнал с управляющего провода на гене...
  • 3 месяца спустя...
фишки на  эбу чистые ?
Отписываюсь по итогу вопроса. Проблема была в регуляторе напряжения. Владельцем был установлен РН, не соответствующий данной конфигурации авто. При этом зарядка присутствовала
