dima.aleksandrov 187 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Здравствуйте. Пытаюсь восстановить J-Link v8 по этой системе https://vce-o-printere.ru/articles/o-proshivke-printera/1063-esli-sletela-proshivka-j-link.html как поменять драйвер порта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Добрый день . Прикупил китайский J-Link v8 , драйвера установились , в оборудовании появился , при попытке проверить номер серийника , выскакивает окно " не удалось прочитать серийный номер устройства " в чём может быть проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 78 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Киты просто затерли серийник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Т.е с обновлениями в пролёте ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasser77 3 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Пришел вот такой J-Link. Китаезы все больше и больше кастрируют его по ходу. Как шить его если слетит?? Серйный номер -1. Не стоит наверно обновлять? Новый точечный рисунок.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 В 19.11.2019 в 15:11, wasser77 сказал: Пришел вот такой J-Link. Китаезы все больше и больше кастрируют его по ходу. Как шить его если слетит?? Какой процессор стоит? Прикупил по случаю для изучения прогер на проце AT91SAM7S256. Плата почти такая. Нигде не найду инфу по замене серийника... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasser77 3 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 В 03.12.2019 в 13:43, piter200 сказал: Какой процессор стоит? AT91SAM7S256. По запарке нажал обновить прошивку в джилинке. Процесс пошел и под конец вывалилась ошибка обновления. Думал хана,увалил. Прибор видится в диспетчере,но не работает.Запускаю командер, выдает ошибку по прибору и серийнику. Но обновить предлагает.Решил обновить,терять нечего. Запустил обновление,обнова прошла нормально и прибор заработал как надо.Попробовал зашил карпрог,все хорошо. В 03.12.2019 в 13:43, piter200 сказал: Нигде не найду инфу по замене серийника. Серийник не понадобилось менять 6 минут назад, wasser77 сказал: AT91SAM7S256 Обманул AT91SAM7S64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Да, везде 64, вот и думаю - если залить в 256 от 64, что будет? ))) По сути, терять нечего, не получится - сотру и будет запасной для карпрога, например. Но хотелось бы понять, зачем его всунули.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem-0n 99 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 В 23.12.2018 в 08:13, Викторыч сказал: Привет, подскажите какой проц там стоит, а то затерт и горе мастера ноги поламали ему. Достался мне в таком виде, плата схожа с той что на рисунке. хочу восстановить и в пользование отправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 3 часа назад, dem-0n сказал: Привет, подскажите какой проц там стоит, а то затерт и горе мастера ноги поламали ему. Достался мне в таком виде, плата схожа с той что на рисунке. хочу восстановить и в пользование отправить. Должен быть AT91SAM7S64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deon 1 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Обнулил J-link, поднял самбой из архива топикстаера . Дальше скачал как в инструкции последнюю версию оболочки с офф сайта (V6.62) после подключения -обновился. В итоге программатор снова слетел. Пробовал yа более старой версии (6.16f) также сноситься прошива. Так какая последняя версия обновляет J-link не убивая его на выложенной здесь прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 13 часов назад, deon сказал: Обнулил J-link, поднял самбой из архива топикстаера . Дальше скачал как в инструкции последнюю версию оболочки с офф сайта (V6.62) после подключения -обновился. В итоге программатор снова слетел. Пробовал yа более старой версии (6.16f) также сноситься прошива. Так какая последняя версия обновляет J-link не убивая его на выложенной здесь прошивке? Серийный номер поменяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deon 1 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Нет . Прошивку залил как есть из архива. Как его менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 34 минуты назад, deon сказал: Нет . Прошивку залил как есть из архива. Как его менять? Делал по этой схеме с заменой серийного номера, без скачивания новой версии https://vce-o-printere.ru/articles/o-proshivke-printera/1063-esli-sletela-proshivka-j-link.html В этой теме почитайте описание восстановления Didim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deon 1 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 36 минут назад, deon сказал: Нет . Прошивку залил как есть из архива. Как его менять? Все сделал по инстукции в конце хелпа. в 4 пункте выбрал позицию 26800XXXX J-Link ARM OEM: SEGGER-EDU V8.00 FlashBP,GDB, вставил последние 4 цифры номер от балды. Не понял что делать с 7 пунктом-пропустил. В конце набрал USB- enter-не обновляться. появилось окно прочитать лицензию-нажал да- закрыл commander-подождал 10 сек. Запустил оболочку J-flash V6.62 на предлдожение обновился в итоге снова программатор не найден. что сделал не так? 11 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Делал по этой схеме с заменой серийного номера, без скачивания новой версии https://vce-o-printere.ru/articles/o-proshivke-printera/1063-esli-sletela-proshivka-j-link.html В этой теме почитайте описание восстановления Didim Как я понял последняя версия после восстановления это 4.98- все что, выше сносит прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Восстановления от Didim : Сегодня поднял 2 своих приваленных без проблем по усб. Винда ХР Стираем flash Отключаем USB Замыкаем контакты ERASE Подключаем USB Ждём 2 секунды Отключаем USB Размыкаем ERASE Восстанавливаем загрузчик Замыкаем TST Подключаем USB Ждём 10-20 сек Отключаем USB Размыкаем TST Подключаем USB ставим SAM-BA 2.18 прикрепил запускаем в выпавшем окне выбираем как на принскрине тип процессора и тд. Затем когда программа запустилась выбираем прошивку записывает и все работает. хЕЛП https://drive.google.com/file/d/1akYdAvNnfiLfFW1quUNe1T9Wku1dKh6D/view SAM-BA v2.18 for Windows.exe JLing.bmp v8_ID-12345678.bin v7_ID-___.bin v8_ID-___.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis_mary85 0 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 всем привет такая тема с j link был куплен в 2014 году и по сей день валялся,сегодня понадобился а тут накладочка вышла вообщем ругаеться мол что прошивка старая и больше не поддерживаеться,вроде прошил другим дампом камень все равно так же ругаеться что делать? могу выложить скрины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxaslt 1 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 привет , прошиваюсь и показывает вот что , это нормально ? все прошивки проходят до конца без збоев v8 версия прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxaslt 1 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 В 15.08.2020 в 20:35, maxaslt сказал: привет , прошиваюсь и показывает вот что , это нормально ? все прошивки проходят до конца без збоев v8 версия прибора. все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Приветствую, проконсультируйте кто в теме). Jlink куплен был давно, делал им карпрог и т. д., где то год не доставал. Достал, подключил, ошибка( tck pib9), толком инфы нет, что это. Взял перепрошил проц, все норм при подключке к софту просит обнову, делаю, проходит до конца, потом ошибка. Закрываю, отключил, включил, открыл и опять просит обнову и так все время. Кто знает, что это?? пробовал разные прошивки и версии последнюю 7.5, 4.5, 4.6, на всех одинаково. Проц у меня s256, а не 64. Заливал и 64 прошивку и 256 делал из неё, склеивал. Одно и тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Подскажите у кого была такая ситуация, как у меня. Чем лечилось? Драйвера поставил, устройство на юсб видется. Самба не хочет далать коннект к J-link. Пробовал различные версии самбы и различные версии windows 7 64bit/32bit. XP 64 bit/32 bit. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Всем привет , скиньте пж кто по на данное устройство , буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Все таки, доделал свой J-link. Все в архиве. ПРОШИВКА J-LINK.rar В 27.01.2022 в 00:45, oleg7799 сказал: Всем привет , скиньте пж кто по на данное устройство , буду благодарен Ниже зип. oleg7799 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
