Roma 171 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 DAS Prototype кому то удалось прикрутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carik 0 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 1 час назад, Roma сказал: DAS Prototype кому то удалось прикрутить? да, прикручивал, работает. только надо копировать файлы шаблоны меню выбора ко всему прочему. добавлю... не помню точно модели, с цбф 60ls отказывался конектится, другие моторы работали нормально, с остальными блоками конект стабильный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 171 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 у меня эта ошибка. при чем короткий тест проходит при конекте такая ошибка. Папки брал от 12, 2015 только пути поменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carik 0 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Рома, я по моему брал файлы шаблонов и цбф из ксентри... почти год назад делал это, точно не помню. ошибка по екзешнику cbf2txt.exe, а в обычных моделях, не прототипы, всё работает корректно? инженерка в них запускается без этой ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 171 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Год назад был Xentry на 12,2015 у меня все работает. На 7,2016 пока как об столб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carik 0 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 14 минут назад, Roma сказал: Год назад был Xentry на 12,2015 у меня все работает. На 7,2016 пока как об столб. Рома, я же писал - ошибка по екзешнику cbf2txt.exe и ты не ответил - в обычных моделях, не прототипы, всё работает корректно? инженерка в них запускается без этой ошибки? у тебя два варианта - либо файлы цбф либо цбф2тхт.екзе например скоро приедет ноут с опеншел, у которого такая ошибка появляется только при переходе в меню разработчиков, причём эта ошибка на обычных моделях (не прототип), а обычная диагностика работает отлично. поставлю эту сборку и буду разбираться с прототипами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 171 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Да в обычных моделях все ок. Нет проблем. только с прототипами. CBF брал с 12, 2015. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 мультика по сетке настроил , по вай-фай никак немогу ... помогите , может есть нюанс какойнибудь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 171 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 48 минут назад, Auto-Diagnost сказал: мультика по сетке настроил , по вай-фай никак немогу ... помогите , может есть нюанс какойнибудь ? mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Подключил , и настроил вай-фай , все ок , работает на 100% ! Автору респект и уважуха ! Еще если кто может помогите с ВИС-АСРА , и Ведиамо .... LAN-ID: 080001817DA8 CD19A-72A88-CCB3C-4BD5E (ведиамо ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 В 03.11.2016 в 00:02, Auto-Diagnost сказал: Подключил , и настроил вай-фай , все ок , работает на 100% ! Автору респект и уважуха ! Еще если кто может помогите с ВИС-АСРА , и Ведиамо .... LAN-ID: 080001817DA8 CD19A-72A88-CCB3C-4BD5E (ведиамо ) Кейгены в папке "документы". Возьми- сгенерируй ключи. Auto-Diagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 8 часов назад, 4iptuner.spb сказал: Кейгены в папке "документы". Возьми- сгенерируй ключи. ок , так и зделал , все заработало ... большое вам спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prav 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 После того, как отрезал кусок диска и поставил на него вторую систему - 10-ку перестала работать WIS. Но так же перед этим прописывал новые ключи (как описали на рутрекере в теме раздачи на 6-й странице). То окошко, что открывалось в браузере и там запрашивался пароль - перестало появляться, а вместо него пишет ошибку HTTP 500. Что делать - подскажите пожалуйста - сносить очень не хоцца... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha007 0 Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Рябят сто нужно сделать чтоб данный образ работал с с3 интересует только дас. Всем заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennadilisai 11 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Здравствуйте. Подскажите по такой проблеме , скачал образ и при развертывании где-то на средине выбивает ошибку (файл поврежден). Нужно по новой перекачивать образ или что-то можно сделать. Торрент удалял и по новой добавлял , проверку данных проходит ошибок не обнаруживает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha007 0 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 8 минут назад, gennadilisai сказал: Здравствуйте. Подскажите по такой проблеме , скачал образ и при развертывании где-то на средине выбивает ошибку (файл поврежден). Нужно по новой перекачивать образ или что-то можно сделать. Торрент удалял и по новой добавлял , проверку данных проходит ошибок не обнаруживает. жесткий диск у тебя в порядке? У меня без проблем развернулся? откуда образ качал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennadilisai 11 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 качал по ссылке из первого поста. на этот-же диск и из этого-же внешнего диска 12.2014 влетает с ходу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha007 0 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 17 часов назад, gennadilisai сказал: качал по ссылке из первого поста. на этот-же диск и из этого-же внешнего диска 12.2014 влетает с ходу https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5282116 качай по этой он рабочий точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennadilisai 11 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 отсюда и качал. только пока никак. вроде все делаю по инструкции с раздачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha007 0 Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 17 часов назад, gennadilisai сказал: отсюда и качал. только пока никак. вроде все делаю по инструкции с раздачи. даже не знаю у меня все встало без проблем вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1b777 0 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Автору этой сборки огромное спасибо! Это походу единственный пока образ где есть WIS и EPC и всё работает без глюков. Всё встало сразу (D630), работает намного быстрее чем все другие, wifi работает (но мне не нужно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raivar 8 Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Vsijo rabotaijet good na Dell D630 Oleg2016 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poxers 0 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 хорошая сборка, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Майстар 0 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 У кого нибудь на 64 семерке работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Майстар 0 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 В 01.11.2016 в 04:30, asaka сказал: я себе ставил на 160 гб и 250 гб. без проблем. надеюсь на 120гб тоже полезет. у меня не лезет на 160гб что не так делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
