XENTRY OPEN SHELL 0716 x32 образ Acronis True Image 2016 19.0.6559 x86 (Dell- D630)
1 час назад, Roma сказал:
DAS Prototype кому то удалось прикрутить?
да, прикручивал, работает. только надо копировать файлы шаблоны меню выбора ко всему прочему.
добавлю... не помню точно модели, с цбф 60ls отказывался конектится, другие моторы работали нормально, с остальными блоками конект стабильный.
у меня эта ошибка. при чем короткий тест проходит при конекте такая ошибка. Папки брал от 12, 2015 только пути поменял
Рома, я по моему брал файлы шаблонов и цбф из ксентри... почти год назад делал это, точно не помню.
ошибка по екзешнику cbf2txt.exe, а в обычных моделях, не прототипы, всё работает корректно? инженерка в них запускается без этой ошибки?
Год назад был Xentry на 12,2015 у меня все работает. На 7,2016 пока как об столб.
14 минут назад, Roma сказал:
Рома, я же писал - ошибка по екзешнику cbf2txt.exe и ты не ответил - в обычных моделях, не прототипы, всё работает корректно? инженерка в них запускается без этой ошибки?
у тебя два варианта - либо файлы цбф либо цбф2тхт.екзе
например скоро приедет ноут с опеншел, у которого такая ошибка появляется только при переходе в меню разработчиков, причём эта ошибка на обычных моделях (не прототип), а обычная диагностика работает отлично. поставлю эту сборку и буду разбираться с прототипами.
Да в обычных моделях все ок.  Нет проблем. только с прототипами.
CBF брал с 12, 2015.
мультика по сетке настроил , по вай-фай никак немогу ... помогите , может есть нюанс какойнибудь ?
48 минут назад, Auto-Diagnost сказал:
Подключил , и настроил вай-фай , все ок , работает на 100% ! Автору респект и уважуха !  Еще  если кто может помогите с ВИС-АСРА , и Ведиамо ....
LAN-ID: 080001817DA8
CD19A-72A88-CCB3C-4BD5E (ведиамо )
В 03.11.2016 в 00:02, Auto-Diagnost сказал:
Кейгены в папке "документы". Возьми- сгенерируй ключи.
8 часов назад, 4iptuner.spb сказал:
ок , так и зделал , все заработало ... большое вам спасибо !
  • 5 месяцев спустя...
После того, как отрезал кусок диска и поставил на него вторую систему - 10-ку перестала работать WIS. Но так же перед этим прописывал новые ключи (как описали на рутрекере в теме раздачи на 6-й странице). То окошко, что открывалось в браузере и там запрашивался пароль - перестало появляться, а вместо него пишет ошибку HTTP 500.
Что делать - подскажите пожалуйста - сносить очень не хоцца...
Рябят сто нужно сделать чтоб данный образ работал с с3 интересует только дас. Всем заранее благодарен.
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. Подскажите по такой проблеме , скачал образ и при развертывании где-то на средине выбивает ошибку (файл поврежден). Нужно по новой перекачивать образ или что-то можно сделать. Торрент удалял и по новой добавлял , проверку данных проходит ошибок не обнаруживает.
8 минут назад, gennadilisai сказал:
жесткий диск у тебя в порядке? У меня без проблем развернулся? откуда образ качал?
качал по ссылке из первого поста.
на этот-же диск и из этого-же внешнего диска 12.2014 влетает с ходу
17 часов назад, gennadilisai сказал:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5282116 качай по этой он рабочий точно.
отсюда и качал. только пока никак.
вроде все делаю по инструкции с раздачи.
даже не знаю у меня все встало без проблем вообще.
  • 2 недели спустя...
Автору этой сборки огромное спасибо!
Это походу единственный пока образ где есть WIS и EPC и всё работает без глюков. Всё встало сразу (D630), работает намного быстрее чем все другие, wifi работает (но мне не нужно).
  • 1 месяц спустя...
  • 4 недели спустя...
В 01.11.2016 в 04:30, asaka сказал:
я себе ставил на 160 гб и 250 гб. без проблем.
надеюсь на 120гб тоже полезет.
у меня не лезет на 160гб :angry: что не так делаю?
