Citton 3 Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 привет всем! Такая проблема с пежо 607: каждый раз, когда я открываю дверь - включается штатная сигнализация. Я пытался сделать некоторые настройки, но BSI просит логин или код из5 цифр для программирования. Я точно знаю, код входа из 4 цифр, но это не тот.Кто-нибудь знает, что что за 5 значный ко и как до него добраться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rewalex 15 Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 Попробуй логин 03114. Для Citroen BSI подходит точно MegaX и Borman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citton 3 Опубликовано 13 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 Попробуй логин 03114. Для Citroen BSI подходит точно не подошел. Еще есть какие-то варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vedroid 3 Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Скорее всего надо менять датчик объема в салоне и блок с ним, которые находятся под плафоном с подсветкой салона.Пробуй вытащи фишку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij 7 Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 попробуй лексией зайти в бси как ситроен с5 (или другой какой) , там если запросит код - введешь тот который тебе подсказали выше. Borman, Citton и stk7554 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdd_sn 2 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 а вы ее отключить навсегда хотите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texvek 0 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 попробуй лексией зайти в бси как ситроен с5 (или другой какой) , там если запросит код - введешь тот который тебе подсказали выше. сработает ли с ключами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Привет. Пишу здесь, дабы не плодить тем. Замучила штатная сигналка на 607 пыже - срабатывает в самые неподходящие моменты. Пробовал телекодировать - код просит в 5 знаков. Пробовал лексией через разные ситроены - не связывается. Может есть код специально для пежо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cazv 0 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Для РР2000 также есть свой код как и для лексии точно. Ers 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaki 35 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Для отключения(включения)штатной сигналки код специфический .Косяк с сигналкой обычно один - сгнивает питающий автономный элемент блока сирены.Находится под правой фарой.Снять ,почистить,реанимировать.И все будет работать. dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Для отключения(включения)штатной сигналки код специфический .Косяк с сигналкой обычно один - сгнивает питающий автономный элемент блока сирены.Находится под правой фарой.Снять ,почистить,реанимировать.И все будет работать. Понял. Значит так и надо сделать. Появляется ошибка - связь с сиреной. Хозяин просил отключить, но будем лечить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OFF 0 Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Здравствуйте всем. У меня такая проблема Закрываю машину с брелка через минут 2-5 начинает выть гудок (габариты не мигают, отключал датчики объема и сам блок отключал, на капот кнопку отрубал.) Пежо 607 3.0 бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
