GarageS 105 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Частой причиной невключения мультиплексора SD Connect является перегорание предохранителей. В архиве подробная инструкция с фотографиями по ремонту головки при такой проблеме. SDconnect_No_Power.rar vlad195, ghost2, forward99 и 3 других 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii 2 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Здравствуйте SD Connect не загружается. В чем может быт проблема? Помогите можно схему sd connect или купить схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha 23 0 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Здравствуйте.Столкнулся с такой-же проблемой не включения SD.Один мультик работает уже 5 лет нормально,второй отработал 6 месяцев и скончался.Скачать rar не могу так как недостаточно сообщений на форуме.Кому не трудно киньте на почту,буду очень признателен:mlclubservice@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Здраствуйте. Попался sd connect. Вставил батарейки а он Не включается. Проверены два предохранителя на плате возле клем ethernet и возле клемы что идет к авто. Также проверен предохранитель что возле клемы от аккумуляторов. Идеи еще какие нибудь есть. Буду рад подсказкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 965 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 а 12в подать на устройство? yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Тормознул😀😀😀. Но пока ждал ответа нашел распиновку штекера что выходит на авто и припаялся к а и с. Ц плюс 12. А -gnd. Подключил по кабелю к компу и сд увиделся. Вот что теперь. Кнопки у сд не реагируют ни на что. Комп видит сд. Цезарь не проходит. Вот надо бится дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 965 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Проверьте шлейф кнопок, может не подключен. Если подключен, а не работают тогда замените панель с кнопками. И погуглите настрой в инете, как правильно настроить SD. Элементарные вещи же. yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Пробывал настроить. Резулитат wlan отсуствует. Плюс когда хочу обновить сдконект. В поле с обновлениями пусто. Точнее пишет файлы обновления и под этим ничего. Потом уже и эти ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Здраствуйте. Проверил шлейф. Ооказался не рабочим. Разобрался что надо сделать чтоб виделись прошивки в сд тоолкит. Не могу вкурить одно, сд коннект не видит что вставлены батарейки. Или надо акумуляторы вставить а не батарейки чтоб увидел их? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 965 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 54 минуты назад, yarik7 сказал: Здраствуйте. Проверил шлейф. Ооказался не рабочим. Разобрался что надо сделать чтоб виделись прошивки в сд тоолкит. Не могу вкурить одно, сд коннект не видит что вставлены батарейки. Или надо акумуляторы вставить а не батарейки чтоб увидел их? Нужно именно аккумуляторы, и не везде китайцы нормально эту часть девайса делают. У некоторых она вообще не рабочая yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Спасибо за помощь. Как раз наверное попался китаец который не видит батарейки. Хотя в модуле для них есть даже плата с датчиком температуры. Или может из за слетевшей прошивки? Можна прошить девайс без батареек? Или может что то надо допаять чтоб виделись они? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigdadi 4 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Буть осторожен с твоим серийником в два счёта можно получить кирпич вначале надо много прочитать во первых шить надо в дасе версии не старше 11.2011 и туда подкидывать версию прошивку от той в которой ы будеш работать иначе получиш кирпич во вторых надо найти версию черного листа под твою версию и переписать её и шётса через Lan настройки можно найти здесь или на юткбе а какая версия у тебя yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Серийник попал в черный список в 2015 году. Пользоватся ксентри до 2015 года безопасно. Вопрос был в другом. Как прошить если sd connect не видит аккумуляторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 44 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Ни как, восстановить работу аккумуляторов потом шить yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigdadi 4 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Да он шётса и без батареек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Понял. Помочь можешь? Или только слова? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigdadi 4 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Провод для прошивки блоков Э то провод с 7 лепестками к красному + к белому - и лучше 24 влольта настраиваеш Lan Посмотреть здесь И потом Шёш через лан yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigdadi 4 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 В 04.11.2018 в 23:45, yarik7 сказал: Понял. Помочь можешь? Или только слова? Получилось или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 10 часов назад, bigdadi сказал: Получилось или нет Нет. не получится если коннект не видит аккумуляторов. В 04.11.2018 в 15:47, StarDiagnose сказал: Ни как, восстановить работу аккумуляторов потом шить Этот человек явно знает решение. Но молчит😏. По сообщениям на форуме понял что он пару лет назад у одного форумчанина купил прошивки к коннекту и стал их прошивать и ремонтировать ( могу с чем то и ошибатся). Но спасибо за попытку. Плюс к репе😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Буду благодарен если кто толкнет в чем может быть проблема что китайский коннект не видит аккумуляторы. Провода от аккумуляторов к плате проверил. Предохранитель что рядом тоже нормальный. Где зарыта проблема? Нашел пару человек на форуме которые писали что было такое, написал им но они не часто заходят вообщем давно были на сайте. Вот чешу репу🙄🙄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigdadi 4 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 В 08.11.2018 в 00:08, bigdadi сказал: какое то время был забанин за помощь неуспел дописать надо также зделать изменения в фаиле Toolkit.ini который находитса в директории C:\Program Files\Mercedes-Benz\SDConnect Toolkit\bin для 32 bit и C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\SDConnect Toolkit\bin для 64 в открываеш в блокноте Toolkit.ini иправиш строчки MinUpdateVoltageVBatt=7200 MinUpdateVoltageVExt=11000 на MinUpdateVoltageVBatt=0 MinUpdateVoltageVExt=0 потом после прошивки в новой программе меняеш эти строки на MinUpdateVoltageVBatt=720000 MinUpdateVoltageVExt=1100000 у меня всё получается батареек вобше не использую кстате настроен на IP 172.29.127.118 sub mask 255.255.255.0 удачи В 08.11.2018 в 00:08, bigdadi сказал: Провод для прошивки блоков Э то провод с 7 лепестками к красному + к белому - и лучше 24 влольта настраиваеш Lan Посмотреть здесь И потом Шёш через лан yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Вообщем решил прошить конект. Купил pickit3 и прошил 18 и 16 пик. Коннект загружается но кругом где прошивка и номер ноли. Понимаю что надо сделать сброс но немогу найти как. Или я неправильно думаю? Пните в нужное направление а то пипец голова кипит😤🤯 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunjasha 0 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Всем привет, проблема с аккумуляторами на SD Connect, но не как у всех. Мультиплексор видит акб и даже заряжает их, но не работает от них, а без акб ругается на их отсутствие. Ничего похожего на просторах интернета не нашел. Может у кого было подобное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunjasha 0 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Вообще перестал видеть акб( Короче, буду работать без АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon00011 2 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 похожая проблемма sd connect перестал видеть аккумуляторы резисторы в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
