Choygan 0 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Обучение ключей BMWBMW_key99n.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Не обучение ключей, а инициализация радиопередатчика на а\м БМВ от 1999 года.Можно проще, не крепить документ, выложить саму процедуру. Вдруг кто-то не знает как инициировать радиоканал на древних бмв. Последовательность действий при инициализации:1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом.2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери.3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое времяв положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна бытьменьше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации.4. На радиопередатчике нажать кнопку 2(открытие) и удержать ее.5. Нажать трижды кнопку 1(закрытие) (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставатьсянажатой.6. Отпустить кнопку 2.7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует"запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешнойинициализации одного радиопередатчика. Если система не выдает подтверждения, то следует начать инициализацию сначала.После окончания первого процесса инициализации можно инициализироватьеще три следующих радиопередатчика.Для каждого последующего радиопередатчика нужно повторятьпоследовательность действий начиная с п. 4 не позднее, чем через 30 секунд, так какиначе выключится готовность к инициализации.Во время инициализации должны быть инициализированы все имеющиюсярадиопередатчики. Ни в коем случае нельзя вновь включать замок зажигания вовремя процесса инициализации. Если это произошло, нужно все приписанные кавтомобилю радиопередатчики инициализировать заново. kent 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilgarsud 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 как заменить батарейку ключа? думаю без ножа не обойтись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 441 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 10 часов назад, ilgarsud сказал: как заменить батарейку ключа? думаю без ножа не обойтись Я скальпелем колол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa-dok 0 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 ключ колится как орех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Я купил строительный нож, с фиксатором лезвия... и им подрезаю ключи, выставив при этом минимальную длинну лезвия. Это очень практично, так как сильно длинным лезвием можно снести обвязку с платы... например на карте Рено я вообще умудрился срезать крайнюю лапку пцэфки... после этого только фиксированное лезвие 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodionch 0 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Я тоже строительным ножом вскрывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
