Autocom CDP какой лучше выбрать?
dima.aleksandrov
В 09.08.2017 в 15:03, Eskander сказал:
Немного поздновато, но это и не ответ на ваш вопрос. Думаю никто вам его однозначно и не даст. У меня есть китайский Op-com, но некоторые функции не поддерживает., такие как: тест исполнительных устройств, спец.функции, коррекция впрыска форсунок. Тоже грешил на Op-com... И вот по совету товарищей и инфы из инета прикупил "всемогущий" LAUNCH. Из соседней ветки форума сделал его полу-Pro. В общем что то он делает, чего не может мой Op-com, а что то наоборот. Но основную мою потребность по проверке коррекции форсунок ни тот, ни другой не удовлетворил. Вот, как то так... Если есть возможность для проверки взять попробовать у кого-нибудь, а там решите нужен он вам с его функционалом или нет.
P.S. Я вот уже сомневаюсь, нужен ли мне был этот Launch, может лучше надо было Delphi брать(ведь долго смотрел в его сторону)...
Не, не поздновато. Как раз сегодня сделал этого опеля astra J. Не ожидал что делфи будет так много поддерживать команд,тестов и тех данных (81шт.) в реальном времени. Никто конечно не давал ответов,как можно было погасить тупое напоминание сажевого фильтра, которого давно нет и мозги перешиты. Кстати,нашел коррекцию форсунок каждого цилиндра,показывает в мс,например 1ц- (-0,010 мс), а 4ц- (0,104 мс). Это техданные №62-66,где то там.
2 часа назад, sava199 сказал:
Одно или двухплатный.? Какая версия? Опель вообще капризный к сторонним диагностикам.  Можно ссылку на подавца? Хочу себе всё таки тоже делфика, но жаба не даёт одноплатник взять, а брать что попало(скупой платит дважды)... Уже купил лаунча по советам... Что то я не в восторге от него... Что то конечно может, но не на свою цену...
одноплатный. мне тоже эту ссылку посоветовали с хорошими рекомендательными письмами: https://ru.aliexpress.com/item/TCS-CDP-DS150e-Single-board-2014R2-new-vci-with-bluetooth-SCANNER-with-LED-3-IN1/32440591055.html?spm=2114.13010708.0.0.GhNrIo .  Диск в наборе сразу выкидывай, там вирусы от косоглазых . Одну кому то неповезло в отзывах, а может сам спалил прибор,остальные все довольны.
Пока все работает отлично, не глючит, перепрошивается туда-сюда. Я поставил сборку программ для прибора на виртуалке. На буке много разных прог, следуют конфликты.
  • 3 недели спустя...
В ‎09‎.‎08‎.‎2017 в 15:03, Eskander сказал:
Есть и лаунч и автоком. .
Пользуюсь в основном автокомом- функционал в нем побольше чем в лаунче. Минус только один у автокома- машин 15,16,17 годов нет. А 14 не все. Вот тут и выручает лаунч
  • 2 недели спустя...
Это без метода тыка никуда. А делфи попробуйте мне понравилось по крайней мере у меня в логане видит и показывает все, плюс есть запись на флешку но я ей не пользовался.
  • 1 месяц спустя...
Всем привет! Я новенький. Решил купить автоком , вроде опредился нужно брать с солатовой платой. Почти даже купил, но столкунулся с выбором, в общем один и тот же продавец, но чуть разное описание,  в одном пишет что будет работать только на 32 битной системе и не будет работать с BMW e60. А другая ссылка и тоже у него ничего про это не написано, вопрос будет ли работать на 64 системе и в чем тогда разница у них и есть ли вобще разница?! Спасибо
https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-A-Quality-Green-Single-board-2014-R2-R3-ds150e-with-bluetooth-cdp-ds150-SCANNER/32654246514.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10130_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10192_10540_10190_10307_10301_10303_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10539_10538_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10338_10103_10102_5590020_10052_10053_5640020_10107_10050_10142_10051_10324_10325_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_5610020_10110_10111_10112_10113_10114_10179_10312_10313_10314_10184_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=e546708d-9bd8-4b7f-b226-2991cd222481&algo_expid=8085c37a-e6d8-46c9-b58b-130f1c1ab7d5-8&algo_pvid=8085c37a-e6d8-46c9-b58b-130f1c1ab7d5
https://ru.aliexpress.com/item/A-Quality-TCS-cdp-PRO-NEW-VCI-With-bluetooth-single-board-green-software-2014-R2-keygen/32794057132.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.3.1826a06fcir8WG&traffic_analysisId=recommend_2088_2_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=022469c6-bd62-473d-b89f-93c08c7c72fc&tpp=1
Только что, Dmotors сказал:
Это одинаковые приборы, про систему не скажу сам пользуюсь 32 битной.
18 минут назад, Dimaas сказал:
Да я вот тоже не вижу разницы, bmw e60 нормально читает?
Кто нибудь пользовался автокомом с планшета: подойдёт ли планшет с диагональю 8.1 или лучше больше?
9 часов назад, Dmotors сказал:
Ни разу не читал, в ВОВЕ такая модель есть с 03 по 10 года бензин и дизель.
Спасибо, буду пробывать.
13 часов назад, all505 сказал:
Подойдет , но как сами сказали лучше больше. Вот этот вроде ничего Windows Connect 10.1.
В 21.07.2017 в 09:24, sava199 сказал:
Подскажите,может кто знает. Эта Delphi приблуда будет работать с Opel Astra J 2012? Интересует принудительный прожиг DPF и просмотр параметров датчиков сажевого. Китайский OPCOM уже не хочет работать с этим авто.
у вас какая версия op com? https://ru.aliexpress.com/item/Newest-High-Quality-OPCOM-V1-59-For-Opel-Diagnostic-Scanner-OP-COM-CANBUSOBD2-super-scanner-In/32690148853.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.p9QLGA
11 часов назад, Gallant сказал:
да пофиг уже какой он там. Лежит себе дохлый, где то в ящике. А delphi это круто.
11 часов назад, sava199 сказал:
если просто ошибки почитать то да, мультимарочник конечно лучше, а если ключики прописать, то тут уже надо смотреть
  • 1 месяц спустя...
Добрый день форумчане. Подскажите какой лучше автоком приобрести, двухплатный, однополатный, с зелёной платой? голова уже кругом идёт. Какой лучше брать чтобы проблем с софтом небыло и машинки хорошо читал.
В 18.12.2017 в 13:32, Shevelev81 сказал:
был у меня одноплатный, с блютузом, фильтрами, реле NEC. остались очень хорошие впечатления от него, но пользоваться неудобно, долго опрашивает машины, некоторые ф-ции отрабатывают, а остальные или криво или вообще не работают, но это вопрос к ПО конечно. Продал его и взял лаунч, доволен.
9 минут назад, nethill сказал:
дополню важным замечанием. рассматривать его только как ДИАГНОСТИКУ! никакого кодирования или любого вмешательства в машину им делать не рекомендую!
Бери вот этот!!! Двойной зеленый V3.0 NEC доска CDP TCS CDP Pro Нет Bluetooth 2015. r3 Keygen программное обеспечение obd ii сканер автомобили Грузовики OBD2 инструменту диагностики
http://s.aliexpress.com/NJVneUJR?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
38 минут назад, anatolii-orsk сказал:
Два года пользую двуплатник третьей ревизии, немного дорабатывал. Доволен очень...
Я про тоже  ! чуть допилил в сам себе гуру есть все , и бед не знаешь жаль что нет новее программ !!
1 час назад, anatolii-orsk сказал:
Да, установил 2015.3 от hex(a) -ТАКОЕ Г..НО!!!!
хз пока сижу на 2014.3 я про RELEASE 2018.00 или RELEASE 2017.20
Господа как читает автоком Джип? Имеется ввиду по соотношению к Лаунчу. Думаю в дополнение купить автоком. И какой выбрать?
