Китайский SD Connect 4 не видит и не заряжает аккумуляторы. подскажите, в чем может быть проблема? я так понял его надо с аккумуляторами как то подружить?
  • 2 недели спустя...
  • 6 месяцев спустя...
если мульт хорошего качества и аккумуляторы емкостью не менее 2000 мАч , то всё заряжается и ошибок не дает. При потере емкости хоть одного аккумулятора, мульт выдаст ошибку и зарядка будет прекращена.
на эту тему есть еще интнересное видео
У нормальных приборов ток потребления от акб в режиме standby 10mA. А тот что на видео тянет в 6 раз больше.И это не неисправность прибора а ход китайской инженерной
мысли по удешевлению конекта. Конкуренция однако.
