ivan295 1 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Добрый день! Заехала машинка audi EDC16 на удаление сажевого, а винолс говорит, что прошива модифицированная и открывать не хочет. Видимо залочили. Прошу помощи, как сие чудо одолеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SASH-78 45 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Можно убрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan295 1 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 WinOLS ECU File Unlock поможет? Я так понимаю надо оригинал найти... Или вопрос по другому решается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Скиньте прошивку.Постараюсь помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan295 1 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Это D3 Audi A8 4,2 года 2008 - один из блоков 29bl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 12 минут назад, ivan295 сказал: Или вопрос по другому решается? HEX редактором решается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan295 1 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 ну логично... но я как понимаю контрольку потом например BDM100 сочтет... Просто я вот думаю, нет ли решения изящнее скажем так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Не все области обсчитываются контролькой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan295 1 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Просто первый раз столкнулся. Пытаюсь изучить вопрос. Редкий случай на самом деле, но думаю не последний. Вообще мне думается, что винолс по идее куда-то подкладывает признак. Надо брать оригинал и сравнивать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 ЗАЩИТУ СНЯЛ. 29BL READ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan295 1 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Низкий поклон коллега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Выручайте, товарищ купил машину уже с этой прошивкой. Накрылся датчик ЕГР отключили его в прошивке но после записи прошивки обратно посыпались ошибки, слитый дамп без изменений заливается все хорошо ошибок нет, только по неисправному ЕГР. Помогите с удалением защиты? Форд фокус2 2.0 АТ 2009 год. Дам прошивки и текстовый файл ошибок прилагается. Если эту напасть можно победить выручайте. За ранее благодарен!!! 7M51YH_X9FPXXEEDPAS73166.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Наверное можно победить: Контрольная сумма ROM PCM не сошлась при самопроверке KOEO. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Этот файл без изменения и заливается без ошибок. Тоесть если что то в файле меняешь и контролька слетает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
