ruslan666 1 Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 Народ купил китайца vcm2 ford. К ней два диска с программами v81 .v91, v98 заморозка времени и v86 с патчем. Всю голову сломал не могу установить программу. Делаю все как на видео которое нашол в интернете. винду три раза уже переустонавливал. Если честно в этом дуб. Помогите если кто знает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 V86 установи с патчем,затем удали uninstall(никакой правки реестра и других телодвижений!!!),следом накати V91 (например) - всё должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan666 1 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Попробую. Только там есть еще одна проблема. Надо ставить дату на компе. А какую не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 1 янв.2012 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan666 1 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Созвониться реально с тобой? А то опять накасячу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Не накосячишь,там негде и нечем косячить,скачай с рутрекера V86,Там всё есть(и лицензия и файлы read my) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan666 1 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Где находится (uninstall) и как добавить калибровки и надо ли замораживать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Uninstall - это утилита в любой программе для удаления этой самой программы. Калибровки нужно добавлять, когда установишь и активируешь IDS до рабочего состояния. Ничего не нужно замораживать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan666 1 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Вечером попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan666 1 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Нашол всего одну раздачу с v86 только не знаю будет ли она работать с вцм2 китаец. Если все так просто как ты говоришь. Зачем тогда виртуальная машина. Заморозка? ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimvad 3 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 У МЕНЯ 96 ,НА ВИРТУАЛКЕ ЕСЛИ НЕ ЗАМОРАЖИВАЮ ТО ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ ВЫХОДИТ СООБЩЕНИЕ КАК НА ФОТО В ПЕРВОМ ПОСТЕ! и так как тема про Установку ПО, может у кого имеется 81 версия. нужны калировки без них не могу привязать топливный насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan666 1 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Я сейчас ставлю на xp все делать буду как написанно в readmi. Без виртуалки. И сколько она работать будет? В чем разница между версиями? Скачай с рутрекера v81 там полный набор vadimvad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimvad 3 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 на ютубе есть видео по установке в них есть демонстрация и без заморозки но на виртуалке при запуске виртуал машины дата всегда одна и таже в моем случае слетает, уже заморозил вроде как работает темболие не чего не стоет заморозить при установке выдает лицензию на три дня! так что без виртуалки по любасу морозить надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan666 1 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Все установил как написано. Толку ноль. Еще и винда слетела. Две недели геморой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan666 1 Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Все равно какой то косяк есть. Какую то тонкость упускаю при установке. Движок на ford expedition перебрал. И езжу. А в таких делах 000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan666 1 Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Как проверить vcm2 на работу способность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Нужно включить коннект с авто и наблюдать за светодиодами, они (он) должны заморгать с изменяющейся частотой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan666 1 Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Я его подключаю к авто там просто горит лампочка питания. Остальные молчат. Там их четыре. если зажать на нем кнопку ресет он скинется к заводским настройкам? Это чем то может помочь? Поставил ids86 ругаетс. по на приборе новее ids86.обновил до98 пишет другую хрень Ставлю на семерку. И на xp пробовал такая же хрень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Зря вы вредничаете - ставьте V86 с рутрекера и делайте так как напЫсано в файле Лицензии,затем удаляете и накатываете V94 например. robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan666 1 Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Я же ставил. Винда тупить начала потом слитела. А что удалять? /инсталл? \..две недели толком не сплю мучаю ноут. Все бестолково. На самом vcm2 по стоит новое оно не контоктирует с86 Одно дело когда в этом что то понимаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 262 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Ну вот же на этом скрине (ниже) я так понял все установилось???? Не понимаю какие там могут быть трудности с установкой?? На скрине просто пишет что прога не видит сам VCM. Если подал питание и установил драйвера, то может не выбрал устройство в проге?? Установи прогу (еще раз) V86. 22 минуты назад, ruslan666 сказал: . На самом vcm2 по стоит новое оно не контоктирует с86 Где это ты прочитал такое? По моему хрень какая то. После в проге пощелкай иконки...точно просто не могу сказать сейчас в каком месте выбор идет адаптера. Там соответственно нужно выбрать в списке VCM II. Вообще адаптер при подключении к компу в диспетчере Windows видится?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Виталь - привет. Там немного не так.Даже если установить драйверы VCI2 его увидит прога драйверная а прога IDS , то есть красный значок VCI2 в правом нижнем углу проги не появится,тогда бесполезно искать коннект IDS и авто. На ЕГО!!! скринах видно,что установлена не лицензированная прога,её конечно бесполезно коннектить с девайсом, так как SDK вообще не сможет встроить драйверы китойского девайса в прогу IDS. По поводу слетающей винды Ув.ruslan666: Прежде чем бороться с различными программами и их установками,необходимо соорудить загрузочную флэшку с W7 32&64 bit для быстрой установки среды, а затем установленный Виндоус скатать Акрониксом в файл bekap,чтобы в случае"аварии" системы восстановить Онную за 10 мин. Меньше будет голова болеть. ------------------------------------------------------------------------------------------- В свое время самому пришлось учиться этим азам,так как тоже голова кипела да и невры не железные..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 262 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Андрей, привет!!! Понял насчет диспетчера.... ну ты наверное намного дольше "продолбился" с этой хренью, знания получил )))))). Я как то подзабыл уже все. Насчет лицензии....я уже запутался по скринам где и какая версия устанавливалась и что слетело. ))0 Показалось, что на скрине с v86 вроде установилось все. ruslan666, ну пробуй, дружище все заново...что же делать. Сноси все, ставь V86, и т.д... з.ы. Да, и брось фотографировать монитор ))). В век космической компьютеризации как то не солидно это. Вот прожка простая.....кинь ярлык на рабочий...запускай и делай скрины. Хоть всего экрана, хоть нужной части. Можно потом редактировать красиво все с тенями, рамками, стрелочками и т.д... Сорри, за офф. FSCapture59.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Виталь - Они ставят на W7 а в ней на борту штатно утилита "Ножницы". Блин - ТС еще повезло, что Ему диск с софтом отправили полный , и с версиями и с вм машиной,мне так только драйвер отправили(хотя диск фирменный) и видео с установкой на вм машину,а софта х...р,нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan666 1 Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Виджар извеняюсь конечно но у меня тупо нет времени общаться по компу.что бы делать фото. Я с8.00до21.на работе и до трех ночи др.. .у этот дивайс. Кстати это фото от той проги v86что я скачал рутрекера. после перезагрузки винда не запустилась Так что все общение с телефона:(...диски это конечно хорошо только толку от них нет. Для ford expedition2001 года какая лучше версия? Потому что те которые я ставил в них нет моего форда. Да и китаец мне несколько раз писал что лицензия закончилась может я что то делаю не так .как я не ставил где три пробных дня.?устанавливаю вину ставлю дату01.01.2012.ставлю колибровки. Потом v91в конеце установки пишет про три дня. Накатываю v98.установка, перезагрузка. Подключаю вцм встают дрова. Иду к машине открываю прогу втыкаю штейкер. На этом все. То версия не та. В основном нет коммуникации с авто Что отвечает за эту коммуникацию? Я в видео смотрел что для 86 они ставят другую дату2014 июль или июнь. Первое число только качество не айс. Плохо видно какое. и все это видео идет на перемотке. Я в видео смотрел что для 86 они ставят другую дату2014 июль или июнь. Первое число только качество не айс. Плохо видно какое. и все это видео идет на перемотке. http://blog.obd2express.co.uk/2016/01/25/install-ford-mazda-ids-v98-on-win-7-xp-vmware/ Гляньте на досуге. Может я что пропустил. Да и у них на картинке в правом углу вцм показан. Подсоеденен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
