konstantin82 11 Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 День добрый. Приехал на поводке Fiat Fiorino 2010. На панели ошибка "Fuel cutoff unavaible". Не включает главное реле и на связь не выходит, лампа "чек" не горит. В кузовном блоке ошибка связи с моторником. В параметрах, эбу двигателя "Неисправность блока управления". Питание по зажиганию на 23 и 50 пинах есть, масса есть. Блок ABS на связь выходит. КАН шину от ЭБУ двигателя к ABS прозвонил. Хозяин авто говорит что в последнюю поездку машина сама глохла, а после сброса зажигания заводилась и ехала немного потом снова глохла. Вскрыл блок. Видимых повреждений нет, запаха гари тоже. Есть подозрение на регулятор питания TLE4276GV. На входе 12в, на выходе 2.5в. Даташит перевел в переводчике гугл. Судя по обвязке то должно быть на выходе 3.3в. И насколько я понял, из корявого перевода, что если на выходе 2.5в то неисправен регулятор. Может кому такой блок уже попадался помогите поднять блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Может хоть какое напряжение должно на нем быть? Как я понял проблема была в резисторе R1 у него уплыл номинал. Такой резистор нашел на старой видюхе. Напряжение на выходе TLE4276 стало 3.3в но блок так и не запустился. Боюсь что этот резистор мог "уплыть" к в меньшую сторону так и в большую подняв напряжение выше порогового и могло сгореть еще чего-то.схема включения TLE4276.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Как я понял проблема была в резисторе R1 у него уплыл номинал. Такой резистор нашел на старой видюхе. Напряжение на выходе TLE4276 стало 3.3в но блок так и не запустился. Боюсь что этот резистор мог "уплыть" к в меньшую сторону так и в большую подняв напряжение выше порогового и могло сгореть еще чего-то.схема включения TLE4276.bmp схема включения TLE4276.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 каким образом номинал уплыл у СМД резистора? Есть влияние больших токов и температур? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 24 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Токов больших там точно нет. Может действительно грелся или заводской брак. После выпайки при замере мультиметром резистор "01B" (1k), показывал то 900 оМ то 1500 оМ. А на выходе регулятора было и 2,5в и 1,2в. Как-будто его сопротивление еще меньше. В схеме этот резистор стоит в делителе со стороны выхода регулятора. Я так подозреваю что его сопротивление в один прекрасный момент стало а порядок брльше или он вообще ушел в обрыв и напряжение на выходе регулятора стало около 12в. Со всеми вытекающими... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 в вашем случае ставим на место нужный резистор! подаем на блок через ЛАТР питание и смотрим ток нагрузки (не более 300мА). Далее ищем даташит на проц и ищем контакты опорного напряжения Vss(+питание) и Vcc(масса) мерием на нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 24 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Проц BGA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 смотрите что на ЛАТоре пробуйте считать флешь если есть чем! или только замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 24 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Хорошо, попробую. Гляну потянет ли его x-prog... Знать бы еще пределы токов рабочего блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 любой блок не более 300милиампер(на столе)!проверено! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 24 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 А 380 мили ампер попадает в пределы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 думаю нет! пробуй на ощуп где нагрев сильнее на микросхемах!возможно где то непропай! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 24 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Сильно греется l9132 это какойто "power management ISO Communication Interface". На нем есть 5в на 18 ноге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 L9132 CAN-трансивер и стабилизатор напряжения в одном флаконе. Замена вам поможет! и связь появится и машина должна завестись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 24 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Спасибо буду пробовать. Нашел ее на olx за 250 гривен))) А как репутацию поднять? А в блоке есть еще tja1050 я думал он роль can-трансивера выполняет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 После замены L9132 ситуация не изменилась. На ее выходах (V1, V2) напряжение 0.04 в. Ток потребления ЭБУ такой же. Походу микруха тоже труп((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 выкиньте этот блок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 а прошивку хоть считали с блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 23 часа назад, skull2 сказал: выкиньте этот блок! Я уже ему ведерко присмотрел... 15 часов назад, dodor сказал: а прошивку хоть считали с блока? Нет, даже не пытался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
