Рава 0 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Ребята нужна ваша помощь. На данном авто не идет импульс на форсунку 2го цилиндра. Проводка в норме, форсунки по сопротивлению все одинаковые по 16.5 Ом. Питание общее подходит 12В. Не идет сигнал с эбу. Вобщем разобрал эбу, сигнал идет с драйвера 30344 аналог tle6244, а именно с пинов 33, 34. По функ.схеме это in10 и out10_2 соответственно. Между собой эти пины замкнуты. Вопрос - можно ли использовать какие нибудь свободные каналы для управления форсункой 2го цилиндра или замена эбу? Микросхем нет, живем в отдаленных местах в связи с чем возникают такие вопросы. Спасибо! datasheet.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 возьми с 3-его цилиндра и все будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рава 0 Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Ошибку по диагнозе будет выдавать как пропуск воспламенения во 2м цилиндре. Кстати до меня в проводке кто то подцепился к 3му цилиндру, я обратно все восстановил. Короче хочется сделать все по человечески. Замена только напрашивается я так понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Перекидывание решает проблему временно.Так как третий канал будет работать под нагрузкой он вскоре скончается.Только замена микрухи или блока.Имелись уже такие машины что потом, что висит на этой микрухе начинает сдыхать в конвульсиях=D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рава 0 Опубликовано 20 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Ребята спасибо всем откликнувшимся, издеваться над ЭБУ путем перекидывания не стал. Сначала заменил микруху, не помогло. По ходу до нее неполадки, не стал вдаваться и заменили ЭБУ вместе с иммо и ключом. Машина нормально уехала!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
