Непонятный глюк sagem s2000-1
usatik33
Здравствуйте. Столкнулся со странной проблемой на авто ситроен ксара пикассо 1,8л. 2000г.в. Стоят мозги двигателя SAGEM s2000-1, на них обновлена прошивка, последняя, что может зашить ДИАГБОКС через лексию. Блок с лексией работает прекрасно, а вот с адаптером ELM 327 происходит глюк. Глюк выражается в том, что при попытки удаления ошибок, ЭБУ двигателя срубает насмерть. Т.е. подключился, прочитал ошибки, нажал "удалить"--двигатель больше не завести. Лечиться это снятием клеммы с АКБ на пару секунд. Методом тыка выяснено, что ELM посылает на блок какую-то хитрую команду и она полностью отключает питание ЭБУ двигателя. При этом обесточивание блокируется, вкл, выкл, зажигания не помогают. Нужно именно перезапустить мозги.
Что такое может быть? Спрашивал на разных форумах-ответа нет. В терминале пробовал набирать команды на чтение и стирание ошибок, стирание не проходит, НО мозги не срубает. Программы для ELM использовал разные, результат всегда один---срубает мозги при  попытке удаления ошибок.
Теперь опишу после чего это стало происходить. Изначально на авто не работал джекичан (никогда, ни при каких ошибках), ошибки удалял через ELM и лексию спокойно. Но в итоге переполнился журнал ошибок в лексии  (50 зон) и ПОЛНОСТЬЮ заблокировалась возможность удаления ошибок чем либо (это бред, но он был). Было принято решение о замене блока SAGEM. С родного блока была выпаяна микросхема ЕЕПРОМ, снят с неё образ и залит в такую-же микросхему. В итоге получили 2 блока под конкретное авто. Можно менять ничего не привязывая. Родной блок был прошит лексией на последнюю прошивку. Журнал ошибок стал девственно чист, лексия ошибки удаляет ELM рубит блок. Ставлю донора -то же самое, лексия ОК, ELM-рубит блок.
Вывод накосячили при клонировании ЕЕПРОМ? Так или нет?
Сорри за много букв.
Ну Вы от ELM много требуете! Попробуйте Диагбоксом. Если ОК лечите ELM или смотрите в сторону "правильного" сканера.
А разве много удалять ошибки? Он и так молодец, датчики показывает, графики рисует.
С лексией (Диагбокс) проблем нет. Ошибки удаляет на ура. Но куда делась эта возможность в ЕЛМ-непонятно :(
Правильный сканер (лексия) имеется. ЕЛМ пробовал 4 штуки, все четыре читают, видят...и срубают двигатель при попытки удаления ошибок. Хочется понять, что за нафиг такой?? Почему раньше работало, теперь нет.
А файлик с ЕЕПРОМ глянуть можете? Может там какой косяк.
Эти блоки вообще кино, s2000-2 та же пляска только автокомом, лексия тоже как то не очень его нюхает ((( на с3 плуриел так танцевал.....
Так что же делать? Мне нетрудно достать лексию, и удалить ошибки, если они появятся. Но почему раньше работало, а сейчас нет? Сегодня попробовал обновить лексией прошивку в блоке доноре. Написало что версия ПО самая последняя. Может дело в версии? Может на последней версии имеет место косяк в отношении ЕЛМ?
