Произошла не приятная вещь. При считывании стоковой прошивки с помощью адаптера ELS27 и программы ELMConfig произошёл сбой и стоковая прошивка не считалась. Авто Ford Focus 2? 2007 года, 1.8, МКПП
Соответственно Заводской VID блок не сохранен. Пока записал клиенту тюненую прошивку, но горит куча ошибок, по рулю и горит чек, плюс не работает спидометр.Прикрепляю стоковою прошивку, которая считалась с ошибкой и обратно не записывается.
7M51ADC_X9F5XXEED57S05944.bin
А, забыл вопрос задать: Как в стоковую или тюненую прошивку записать VID блок от этой машины, а главное где его взять?
Если честно, то не догадался, решил залить обратно сток и когда он не записался, залил чипованную прошивку.
3 часа назад, Galantniy сказал:
Вы внимательно читали сообщения elmconfig перед записью прошивки?
В прикрепленном файле пустота, ничего в нём нет.
Ищите VID блок от похожего авто, подсовывайте в прошивку, далее меняете vin, конфигурируйте комплектацию. Возможно придётся перепривязать ключи
Не знаю - от АДС подойдут или нет ВИД блоки? Уточни у civil-zz (автор проги) на форд-клабе..
Если да- кину штуки три,четыре , пять..
По ключам ничего не будет - 99% - они в приборке т они не трогаются при репроге..
3 часа назад, FeniX_1987 сказал:
Наверное там пустота, потому что он не считался нормально.
И еще вопрос, как менять репутацию на форуме, не вижу кнопки.
8 часов назад, Galantniy сказал:
Тебе нужен донорский ВИДблок- о нем я и говорил..Могу дать несколько..
Только все они от АДС адаптера-подойдут или нет - не знаю..
На вот на всякий.. Такое же авто как у тебя -
https://cloud.mail.ru/public/6cAY/Tp5cLC3sf
10 часов назад, DMITRIY677 сказал:
Спасибо огромное, но я пошел другим путем. Все заработало. Я Vid блок сделал сам и запихнул в прошивку. Все делал в программе ELMConfig
А как здесь репу менять?
Кстати, в этой же программе есть волшебная кнопочка "загрузить VID блок из As-Buit" он сама все восстанавливает.
  • _____ закрыл тема
