Dolya 3 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 здравствуйте, после замены двигателя на контрактный постоянно появлются 2 ошибки p0011 p0014, клапана менял, что еще может быть пробег мотора 45000, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 качество масла ,давление масла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 1 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 1 час назад, Alex70 сказал: качество масла ,давление масла масло с фильтром поменял, давление ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 5 часов назад, Dolya сказал: после замены двигателя на контрактный постоянно появлются 2 ошибки p0011 p0014, клапана менял, Сказки не рассказывайте. Покажите мне два сигнала которые требует мануал, потом я скажу,что нужно делать. Вторая точно 0014?Может Р0016??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 В 01.08.2016 в 20:30, dierus сказал: Сказки не рассказывайте. Покажите мне два сигнала которые требует мануал, потом я скажу,что нужно делать. Вторая точно 0014?Может Р0016??? помыл 2 старых датчика в ультразвуке, поменял резиночки и все стало норм, всем спасибо за ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 5 часов назад, Dolya сказал: и все стало норм Не на долго, скоро опять придёт с Р два ноля 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
