VCM 2 перестал определять авто.
Roman004
Ребят. Суть такова. Решил проверить VCM2 на Форд Cargo 24v  Сунул в ОБД попытался считать хоть чтонибудь. Естественно ничего не увидел. Теперь VCM2  пишет такуюже хрень и на легковых. (невозможно установить связь с PATS) Вот и думаю я его приложил сунув в Карго в 24v или это просто стечение обстоятельств. В легковую в которой VCM2 не мог установить связь подцепил железную ротунду, без проблем отдиагнозил. Следовательно VCM2 полумёртв. По ЮСБ определяеться правильно. Пока не вскрывал, есть вариант понять что случилось с VCM ?
Нельзя подключать к автомобилям  с напряжением 24В !!!!выписка от продавцов VCM2.так что придется вскрывать скорее всего.
Вскрыл............углей нет.......что смотреть?
  • 1 год спустя...
  В 31.07.2016 в 14:48, Roman004 сказал:
Показать
ну и где продолжение?
  • 9 месяцев спустя...
Думаю, что сгорели стабилизаторы питания. Посмотрите их, возле них часто стоят сглаживающие конденсаторы. Главное, чтобы высокое напряжение не пошло дальше. Но, если по ЮСБ определяется, значит процессор живой.
Такая же ситуация !!! Но я его купил таким !!! Как побороть сие проблему????? Может кто нибудь  подсказать ?????
Я у же отвечал. Проверить стабилизаторы питания, их можно найти, прозвонив цепь питания +12 В от разъёма OBD в сам сканер. Так же на целостность проверить конденсаторы и всю обвязку этих стабилизаторов. Восстановить питание а дальше смотреть.
  • 1 месяц спустя...
  В 03.08.2018 в 06:48, EEROM сказал:
Показать
Решил проблему заменой TJA1042 . Это кан трансивер
