WhiteCrow 20 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 36 минут назад, vdmzh сказал: Может кто подскажет, раньше на чистом андроиде пользовался оболочкой x431-pro3s, теперь прошивка миуи 5.1.1 андроид эта оболочка не запускается, просто висит на лого, также не запускаются и другие оболчки, кроме mudiag, марки видит, но почему-то не конектится, и вот запустилась выше выложенная оболочка Diagzone_PRO_V1_00_009_EN_01585.APK, но пока-что нет возможности проверить подключение к машине. Может кто сталкивался с таким, или может посоветовать кукую-то оболочку. Кроме диагзоны на миуи ничего не запустите Единственная прошивка на которой работает весь софт это MIUI.SU - на всех остальных не запускаются (еще иногда на мультироме но не под все аппараты - тут только пробовать повезло или нет) Так что либо прошивка от SU либо софт только от диагзоны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey115 3 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 11 минут назад, WhiteCrow сказал: Кроме диагзоны на миуи ничего не запустите Единственная прошивка на которой работает весь софт это MIUI.SU - на всех остальных не запускаются (еще иногда на мультироме но не под все аппараты - тут только пробовать повезло или нет) Так что либо прошивка от SU либо софт только от диагзоны Зря так говорите - спокойно запускаются любые оболочки на стоковой прошивке (xiaomi 3s ,mi 5). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdmzh 0 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 11 минут назад, WhiteCrow сказал: Кроме диагзоны на миуи ничего не запустите Единственная прошивка на которой работает весь софт это MIUI.SU - на всех остальных не запускаются Так что либо прошивка от SU либо софт только от диагзоны Вот засада, и никто знает в чём особенность миуи су? Может можно что-то поправить... Тогда ещё вопрос, марки которые у меня работали с x431-pro3s подойдут для диагзоны, или нужно их как-то по другому готовить? Это отлом еобд 22,47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WhiteCrow 20 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 10 минут назад, andrey115 сказал: Зря так говорите - спокойно запускаются любые оболочки на стоковой прошивке (xiaomi 3s ,mi 5). 3S и RN4X на стабильных глобалках на обоих не запускаются 9 минут назад, vdmzh сказал: Вот засада, и никто знает в чём особенность миуи су? Может можно что-то поправить... Тогда ещё вопрос, марки которые у меня работали с x431-pro3s подойдут для диагзоны, или нужно их как-то по другому готовить? Это отлом еобд 22,47 Будет работать - главное правильно положите чтоб прога марки увидела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdmzh 0 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 11 минут назад, THC сказал: а какой у вас телефон ? Телефон редми 3, прошивка модифицированная авторская, на базе какой собрана не в курсе 11 минут назад, andrey115 сказал: Зря так говорите - спокойно запускаются любые оболочки на стоковой прошивке (xiaomi 3s ,mi 5). Может поделитесь оболочкой которая работает. 10 минут назад, WhiteCrow сказал: Будет работать - главное правильно положите чтоб прога марки увидела Так положил правильно, марки видит, но проверить смогу только после работы. Дело в том что нарыл у себя кукую-то оболочку mudiag, так она висела на инициализации при подключении к машине, никакой ошибки не выбило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey115 3 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 9 минут назад, WhiteCrow сказал: 3S и RN4X на стабильных глобалках на обоих не запускаются Будет работать - главное правильно положите чтоб прога марки увидела 10 минут назад, vdmzh сказал: Телефон редми 3, прошивка модифицированная авторская, на базе какой собрана не в курсе Может поделитесь оболочкой которая работает. Сейчас на оболочке из этой темы сижу, пробовал почти все, что тут выкладывали - запускаются без проблем. Ссылка ка то криво вставилась. Тема: Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция. Часть вторая (Бесплатно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdmzh 0 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 5 часов назад, WhiteCrow сказал: Будет работать - главное правильно положите чтоб прога марки увидела Оболочка Diagzone_PRO_V1_00_009_EN_01585.APK требует залогинится, мне казалось что всё ломаное ПО отвязано от аккаунта. Так и не получилось найти оболочку которая будет запускаться и работать на миуи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyalls 19 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 17 минут назад, vdmzh сказал: Так и не получилось найти оболочку которая будет запускаться и работать на миуи. Отлично работает на миуи 8 андр 7.0 На диагзоне 007 логин не просит X431_PRO3S_3_10.020-1.apk Diagzone_PRO_V1_00_007_EN.apk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdmzh 0 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 37 минут назад, skyalls сказал: Отлично работает на миуи 8 андр 7.0 На диагзоне 007 логин не просит X431_PRO3S_3_10.020-1.apk Diagzone_PRO_V1_00_007_EN.apk Спасибо вам, не могу найти кнопочку с +( Действительно диагзона запускается и работает. Но Х431 PRO3s ни в какую, уже много разных версий и исполнений пробовал, ни одна не запустилась. Есть один момент не понятный мне, когда выбираю параметры для измерения то они как то странно отображаются, сначала показывает величину потом на следующих страницах название, и не понятно что к чему относится (марка vw, если это важно). И вообще существует ли поиск по этим параметрам (именно в "поток данных" как переведено в приложении), так как их там около 500шт, и каждый раз в ручную искать очень не удобно. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boggard 35 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Redmi 4 Pro, miui8 прошивка оф. глоболка, андроид 6.0 запускаются все оболочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 4 часа назад, vdmzh сказал: Оболочка Diagzone_PRO_V1_00_009_EN_01585.APK требует залогинится, мне казалось что всё ломаное ПО отвязано от аккаунта Это не просто ломаное по, а часть соответствующего коммерческого проекта. Эту оболочку модифицировали не для того чтоб ей могли все пользоваться, хотя до версии 8 могли. 8 и выше без аккаунта на DZ уже не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasmanaft 0 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 привет народ. есть проблема с прописыванием размера колес на крайслер ТС... вроет спидометр примерно в минус 10 миль. По навигатору еду 98км/ч (примерно 60 миль), а на приборке стрелка показывает 50 миль. В потоке данных ABS скорость соответствует реальной, а в крузконтроле показывает 50миль как на приборке. В блоке управления трансмиссией выбираю свой размер колес, но судя по всему он не прописывается.... спидометр врет по прежнему. свисток Easy Diag 2.0, оболочка от diagzone( Diagzone_PRO_V1_00_009_EN_01640.APK), марка chrysler 31.60 подскажите что предпринять, плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 27 минут назад, kasmanaft сказал: привет народ. есть проблема с прописыванием размера колес на крайслер ТС... вроет спидометр примерно в минус 10 миль. По навигатору еду 98км/ч (примерно 60 миль), а на приборке стрелка показывает 50 миль. В потоке данных ABS скорость соответствует реальной, а в крузконтроле показывает 50миль как на приборке. В блоке управления трансмиссией выбираю свой размер колес, но судя по всему он не прописывается.... спидометр врет по прежнему. свисток Easy Diag 2.0, оболочка от diagzone( Diagzone_PRO_V1_00_009_EN_01640.APK), марка chrysler 31.60 подскажите что предпринять, плиз. попробуй версию 31.80 под 11.57Pro EOBD22.53 оболочка X431IDIAG v.3.07.020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasmanaft 0 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 1 час назад, kvvweb сказал: попробуй версию 31.80 под 11.57Pro EOBD22.53 оболочка X431IDIAG v.3.07.020 так нету EOBD 22.53(((( установлена 22.51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vulkan1961 4 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Здравствуйте! KIA Sorento 2010 год. Заходил через KIA v.44.10 несколько раз. VIN вводил вручную. На разных стадиях выскакивает Ошибка в приложении. Свисток из старых, версия 11.52. В чем причина ошибки? Спасибо. Пробовал заходить через KIA(KOREA) - вообще никак... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 56 минут назад, vulkan1961 сказал: Здравствуйте! KIA Sorento 2010 год. Заходил через KIA v.44.10 несколько раз. VIN вводил вручную. На разных стадиях выскакивает Ошибка в приложении. Свисток из старых, версия 11.52. В чем причина ошибки? Спасибо. Пробовал заходить через KIA(KOREA) - вообще никак... перейди на другую оьолочку Х431---20.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 3 часа назад, mexannik сказал: перейди на другую оьолочку Х431---20.. https://yadi.sk/d/usUU8vUD3Pqd4a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasmanaft 0 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 В 22.11.2017 в 12:10, kvvweb сказал: попробуй версию 31.80 под 11.57Pro EOBD22.53 оболочка X431IDIAG v.3.07.020 Может что то сделал не так, но понизил версию марки с31.60 до 31.10 и колеса прописались) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 14 часов назад, kvvweb сказал: https://yadi.sk/d/usUU8vUD3Pqd4a что-то новое там? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadker3 0 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 у кого есть прошивка (дамп загружчика) считаная stlinkom серийник 96579000,,,,, idiag,кто может помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 kaкой номер старая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadker3 0 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 17 минут назад, ivanovbg сказал: kaкой номер старая? 965790007397 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 номер прошивка какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadker3 0 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 20 минут назад, ivanovbg сказал: номер прошивка какая? 11.28 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
