Opel Astra H P1735 Easytronic
DimidSPb
добрый день ребята .Приташили опел мерива сдругой мастерской  моргает на шитке F по диагнозу показывает   ошибка р1735 или не проходит обучении. Делаю обучение проходит до первой передачи По словам клиента есдил нормально просто был толчок  хотели зделать адаптацию и вот сюрприз, шетки поменял и один и тотже резултат  как решить
  • 1 месяц спустя...
В 03.08.2020 в 23:19, karenn сказал:
здравствуйте. возможно проблема в актуатрах переключения передач, или износ в вилках
  • 2 месяца спустя...
проблема обычно в вилках и актуаторах
либо менять либо залить прошивку с обученными параметрами
еще помогает делать на горячую
Мерива А капризна в адаптации.
Не все версии ОпКома делают.
Ланч не сделает.
ну и вилка 1-2 передачи обычно убита
  • 1 месяц спустя...
Про вывешивание колёс и тормоз. Блин, ребята, вы путаете две совершенно разные вещи:
1) адаптация точки сцепления - регулярная процедура, выполняется на стоящем на земле авто, заведённом движке, зажатом тормозе и ручнике;
2) обучение параметров коробки - редкая процедура, проводится при необходимости (например, после изменения геометрии коробки при серьёзном ремонте либо после смены мозгов изика), чтобы робот знал, как правильно включать передачи! Делается с вывешенными колёсами и без тормоза, колёса должны свободно крутиться.
4 часа назад, K0Tik сказал:
Виноват, ошибся, не знаю, как поправить :)
Обучение идёт с поднятым ручником, а на второй стадии обучения, когда запущен мотор, и с нажатым тормозом! Без этого не пойдёт.
В 27.01.2021 в 19:09, K0Tik сказал:
Игорь?
По меривам -обычно вилки сцепления изношены
42 минуты назад, Альберт Рудольфович сказал:
Почему именно на Мериве то?!
Чем отличается ММТ на Мериве от ММТ на Астре-Корсе?
Какие вилки?? На сцеплении одна вилка
33 минуты назад, Akrapovic сказал:
вилки внутри кпп на передачу которые синхрон, вот на вилках износ поверхности соприкосновения конца вилки и муфты синхронизатора.
На астрах и корсах другие кпп по-видимому. мы только мериву разбирали в сервисе, не обучалась передача.
Хотя если у вас эмулятор тек2 и там нужно запрос на сайт делать, (безопасность) что б эту кпп обучать, на астрах и корсах нет такой фигни, так что перед тем что бы разбирать кпп нужно адекватное оборудование, даже если есть оригинал тек 2 не эмулятор, то нужно запрос безопасности делать. Касается точки касания и параметры адаптации КПП
Если думаете перебрасывать сам механизм с 2 моторами включения - возможно что дело не в нем. Он почти вечный
если кпп изношена, а она изношена в большинстве, то параметры адаптаций всех передач обучать не нужно, ибо кпп не обучается в большинстве случаев вообще(обучаю поэтому только точку касания сцепления и всё), либо через сброс массы, можно еще разъёмы почистить, - и + между собой позамыкать,
2 часа назад, Альберт Рудольфович сказал:
Абсолютно одинаковые.
Никаких запросов, на любом Опеле с ММТ делаю все операции ОпКом. В том числе на Мерива сделал точку схватывания.
Чего позамыкать???!!!!!
Подними правую сторону, сними колесо, оттуда можно открыть крышку коробки , снимется вся механика, не надо будет коробку снимать,  ну и вилка 1 2 передачи под замену, и всё собирать в обратном порядке.
тебе повезло что сделал
обычно от левых приборов машины едут к дилеру, обучить не смогли и встала. Уверен что кпп не обучается из-за оборудования, тогда ладно.
У меня было много мерив с этой ошибкой необучения, астры я просто катал вперед-назад, потом обучались
вообще полную адаптацию лучше не делать стараться так
про массы -это секретный такой трюк, обычно когда не помогает всё-помогает + и минус акб снять с акб и перемкнуть минут на десять. акб новый подкинь попробуй. но это больше фигня, к сожаленью придется потрошить коробку и капиталить
Износ вилки 1-2 передачи встречается на автомобилях Meriva, Astra H 2007г. начала 2008г. выпусков. Недостаток программного обеспечения, для исключения повторного износа вилки необходимо смена П.О. в блоке Easytronic.
В 30.01.2021 в 13:14, Альберт Рудольфович сказал:
Игорь?
Неа. Костя 🙂
В 01.02.2021 в 11:50, vw_golf сказал:
О, это похоже на правду. Зафира 11го года, 243 т, вилка 1-2 без проблем. Сам удивился.
Ну и до кучи и для статистики: восстановленный (втуленый) вторичный вал прошёл до обрыва 15 ткм. Если что, это не я олень, это меня коробочник обманул, с***.
