Адаптационные значения 722.9 ,нужен совет.
Всем доброго дня. Выложил адаптационные значения своей коробки. Данные сняты после адаптации,кто что может сказать? поживет еще? или пакетам крышка? Почему спросил , 1-2-3,4-5 ощущаемые переключение (в 80% случаях). Мозги одни из первых 05г. Сорри за качество,телефон не айс. ам W219 m113. По Последнее на движке и коробке.
bdeba0c3914e36366f80d4b33dce08a4.jpeg 44c28587f054920964ea7aae89b3bf29.jpeg 42a78c985edc2bc6f799bccf7b650724.jpeg a4f03fdb13a98f503ced4f7439335bcd.jpeg 6fd30e8f8768e2cf0c2aee92b9b016c7.jpeg _65663e7f555f39e92974fda82819be97.jpeg d381edebc3887c71063ff1a1dba1f4db.jpeg
По адаптациям не скажу, но все пакеты сразу не умирают, как правило. Сними гидроблок, почисти как следует все каналы (с разбором блока), поменяй на наконечниках соленоидов резинки, промой соленоиды...... несколько коробок так реанимировали....
Выше указанные процедуры делал 10к назад. Не помогло.
До меня на машине ездила 11 лет женщина,есть подозрение что последнюю зиму она где-то здорово встряла и хорошенько так буксовала..не зная что существует ограничитель скорости на коробке....
  • 1 месяц спустя...
  • 2 недели спустя...
В 28 июля 2016 г. в 21:35, Толокнов Вадим сказал:
Транс.жидкость в каком состоянии?
Как купил на пробеге 77500 поменял на 79,была черная легкий (очень) запах гари,сменил поездил 500км решил еще помыть гб, масло снова было черное (как до замены) но не пахло уже.
  • 2 месяца спустя...
вроде как нехватка давления на муфтах k2 k3 по твоим скринам лучше посмотреть сначала что там с насосом больное место у этих коробочек...
3 часа назад, remontnik сказал:
Я решил не Е себе мозг и куплю полностью новую коробку с бубликом либо след летом,либо под зиму,тк коробка одна из первых,там даже если все починить/заменить она все равно без проблем больше 100к не отъездит,меняй не меняй масло,так что увы.... А эту оставлю,потом как-нить отдам куда-нить на вскрытие и на ремонт.
тк гб менять 100% , отдельно нет поэтому ток с платой,а это уже 120к примерно... добавил 150 и у тебя коробас с гб в сборе - накинул еще 40-50 и бублик новый (нового образца так же как и коробка).
  • _____ закрыл тема
