ауди 80б4 1994года иммо
kolotygin.tolik
привет всем  нужна   помощь  имеется  ауди80 б4 1994 года товаришь  полез  делать  печьку  снял  переднию  панель   собрал  обратно  и  все  ауди  больше  не  завести  заводится  и  глохнет  предположение  что  чип  был  где то  приклеен  и  он его  потерял.  имеется  прошивка  эбу  и  иммо   может  у  кого  имеется  прошивка  без  иммо    эбу  0 261 203 516\517        8a0 907 311 ae      18.07.94    флеш 27с256 прошивки  считаны  прогером  мастер 02 usb
93с46
audi 80 b4
как  это сделать  я  не  в  курсе  а  у нас  в  кургане  это  сделать  я думаю  невазможно   поставили  карбюратор  на  время   я  сам  занемаюсь  телевизорами  ремонтом  ну  и  машины  перепрошиваю  имеются   адаптеры.   смотрели  по  диагностике  двигатель  заблокирован. вот  и  думаю  что  у  кого небуть  есть чистый  эпром  от  иммо.
4 часа назад, kolotygin.tolik сказал:
93с46
audi 80 b4
Диагностику иммо сделай,и увидишь на что ругается.Пересматривай все соединения,которые могли нарушить при снятии панели.
диагностику  делал  пишет  двигатель  заблокирован  и   слабый  сигнал.  панель  снимали   смотрели  штекера   я  пропаивал   ни  чего  не  изменилось  я  думаю  что  чип  был  где то  приклеен  при  снятии  понели  потерен  а ключ без  чипа   болванка.
Я так понимаю,что ошибки смотрели в моторном,а какие ошибки в блоке иммо(25)?Иммо на этом авто живёт в отдельном блоке(immo box,серенькая коробочка за панелью приборов),панель здесь роли не играет.
да  серая  коробочка за  панелью  приборов  сматрел  иммо 25  слабый  сигнал  сматрел  программой   ваг сом .
1 час назад, димас т сказал:
таварищи внимательно читаем тему,чем телемастер пропишет чип ?
я  не  спрашивал  чем  прописать  чип  я  спросил  чистый  ээпром от  иммо.
  • 2 года спустя...
37 минут назад, bigdin84 сказал:
Может дело всё-таки в проводке чудес не бывает разобрал собрал не заводится.
Вы реально считаете, что он до сих пор машину делает эту? 😂
  • _____ закрыл тема
