dln 0 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Здравствуйте!не получилось прочитать на своём авто галлетой 1260 прошивкуавто шкода 1.9 тди EDC15VM+ блок 038906012HA (флэха AM29F400BT). может эта галлета не работает с такими блоками по обд ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 506 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Не работает галлетто с этим блоком. Нормально читает и пишет MPPS. При чтении-записи бывают глюки, поэтому лучше читать на малой скорости. Режима boot на этом блоке нет. В случае глюка блок не выйдет на связь и ато не заведется, поэтому номер софта лучше записать заранее. Восстановить блок после увала можно с помощью перезаписи флеши (400 или 800) с помощью willem. Внутрисхемно не получится, поэтому только с выпайкой и панелью для программатора. Romik-6, dln и robo 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 050 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 PROGEROM DELALI KAK WIWE SKAZANO NA MALOJ SKOROSTI dln 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 PROGEROM DELAL I KAK WIWE SKAZANO NA MALOJ SKOROSTI Заедает Caps Lock ? bob и Alex929 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 050 Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 SORRYispavljusj v winolse bolwimi piwu ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dln 0 Опубликовано 30 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Не работает галлетто с этим блоком. Нормально читает и пишет MPPS. При чтении-записи бывают глюки, поэтому лучше читать на малой скорости. Режима boot на этом блоке нет. В случае глюка блок не выйдет на связь и ато не заведется, поэтому номер софта лучше записать заранее. Восстановить блок после увала можно с помощью перезаписи флеши (400 или 800) с помощью willem. Внутрисхемно не получится, поэтому только с выпайкой и панелью для программатора. Спасибо! понял, тогда буду willem заказывать. Ещё вопрос, а галлетто 4 v54 не работает с этими блоками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 9 Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Сними блок и на столе читай и пиши.На машине завалишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dln 0 Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Здраствуйте!приехали галлетты китайские и mpps, программатор с панелькой где то в пути ещёгаллетта 4 буду пробовать на столе, о результатах отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dln 0 Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Попутно ещё спрошу, тут в мануалах пишут что надо подпаиваться к 24-й ноге флэхи (флэха у мну в блоке AM29F400BT), это типа для бут моды ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Да в общем-то и Омегой можно прочитать с флеш-адаптером. Читал пару раз. Со съемом флешки, ессно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 506 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Попутно ещё спрошу, тут в мануалах пишут что надо подпаиваться к 24-й ноге флэхи (флэха у мну в блоке AM29F400BT), это типа для бут моды ? Да, это для бута, но у меня ни разу не получилось загнать такой блок в бут. dln 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dln 0 Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Да, это для бута, но у меня ни разу не получилось загнать такой блок в бут. да на каком то форуме немецком прочитал, что типа надо замкнуть на массу 24-ю ногу и потом включить питание и в течение 3-5 сек разомкнуть связь с массой... в любом случае попробую по разному, тут удалось достать аналогичный блок с битой машины, на нём и потренируюсь, а уж потом над своей колдовать стану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 76 Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Сними блок и на столе читай и пиши.На машине завалишь. Был у меня Сеат Толедо 1.9тди с таким блоком, почему то сразу и не подумал о том, что МППС его возьмёт, и решил в буте делать! 2-ая Галя взяла в буте на ура! А потом и МППС через розетку вычитал ровно тоже самое что и Галя на столе! Писал тюн МППСом, всё ок! Solved и dln 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 9 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Делал ка то Ford Galaxy c аналогичным блоком,так пришлось выпаивать флешку,ни чего его не брало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 154 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 на машинах с данным блоком в случае если не зачитывает --- низкая скорость + предохранитель на приборку(иммо) и mpps слизывает прошивку на ура (относится и к edc15p) Borman, dln и vokoks 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dln 0 Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Подключил к китайской галлетте 4, пишет и читает на ура! скажем так мой первый вопрос решен ! всем спасибо за подсказки !!!вот что читал/писал (делал на столе)https://cloud.mail.ru/public/6a685665026d/38906012ha_sw1037367046теперь будем делать следующий шаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makc_by 1 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Господа а вот все советуют мппс для этих блоков. а как допустим тот же кесс справляется? если сравнивать кесс и мппс. кто из них лучше и безопасней будет делать такие блоки Alex929 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Такие блоки трудно увалить,это постараться надо. Нет разницы в загрузчике по этому вопросу,кроме цены) Alex929 и ghost2 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MStun 68 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 в kess просто есть возможность рекавери!!! Блок не предсказуемый-- можно мппсом сделать на машине без проблем!!! Можно завалить, я подымал пару раз второй галетой на столе!!! А в основном нужно иметь либо вильем либо тритон- так спокойнее немного. Выпаял флеш записал и все в порядке!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 24 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 edc15vm+ в буте делается если одна флэха стоит 512, делал один раз мппс вкладка generic, если две то вроде как не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 154 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 2 это не vm--это edc15 или msa15 с флехами 29f010--f в флешерах ясно указано vm--c 2vz флехами только программатор с выпайкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 24 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Могу фото блока vm+ с мегабайтом на борту скинуть, audi a6 2.5 tdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 893 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Скиньте, интересно. Мне вот такие только с MSA попадались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 24 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 13 часов назад, ghost2 сказал: Скиньте, интересно. Мне вот такие только с MSA попадались. Прошу прощения ошибся, там одна на 1024 стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
