Не смог вычитать 1,9 EDC15VM+
Перейти к решению Решено dln,
Здравствуйте!
не получилось прочитать на своём авто галлетой 1260 прошивку
авто шкода 1.9 тди EDC15VM+  блок 038906012HA (флэха AM29F400BT). может эта галлета не работает с такими блоками по обд ??
Не работает галлетто с этим блоком. Нормально читает и пишет MPPS. При чтении-записи бывают глюки, поэтому лучше читать на малой скорости. Режима boot на этом блоке нет. В случае глюка блок не выйдет на связь и ато не заведется, поэтому номер софта лучше записать заранее. Восстановить блок после увала можно с помощью перезаписи флеши (400 или 800) с помощью willem. Внутрисхемно не получится, поэтому только с выпайкой и панелью для программатора.
Спасибо! понял, тогда буду willem заказывать. Ещё вопрос, а галлетто 4 v54 не работает с этими блоками?
  • 4 недели спустя...
Здраствуйте!
приехали галлетты китайские и mpps, программатор с панелькой где то в пути ещё
галлетта 4
буду пробовать на столе, о результатах отпишусь
Попутно ещё спрошу, тут в мануалах пишут что надо подпаиваться  к 24-й ноге флэхи (флэха у мну в блоке AM29F400BT), это типа для бут моды ?
Да, это для бута, но у меня ни разу не получилось загнать такой блок в бут.
да на каком то форуме немецком прочитал, что типа надо замкнуть на массу 24-ю ногу и потом включить питание и в течение 3-5 сек разомкнуть связь с массой... в любом случае попробую по разному, тут удалось достать аналогичный блок с битой машины, на нём и потренируюсь, а уж потом над своей колдовать стану :)
Сними блок и на столе читай и пиши.На машине завалишь.
Был у меня Сеат Толедо 1.9тди с таким блоком, почему то сразу и не подумал о том, что МППС его возьмёт, и решил в буте делать! 2-ая Галя взяла в буте на ура! А потом и МППС через розетку вычитал ровно тоже самое что и Галя на столе! Писал тюн МППСом, всё ок!
 на машинах с данным блоком в случае если не зачитывает --- низкая скорость + предохранитель на приборку(иммо) и mpps слизывает прошивку на ура (относится и к edc15p)
  • Решение
  • 1 год спустя...
Господа
а вот все советуют мппс для этих блоков. а как допустим тот же кесс справляется?
если сравнивать кесс и мппс. кто из них  лучше и безопасней будет делать такие блоки
Такие блоки трудно увалить,это постараться надо.
Нет разницы в загрузчике по этому вопросу,кроме цены)
в kess  просто есть возможность рекавери!!!
Блок не предсказуемый-- можно мппсом сделать на машине без проблем!!! Можно завалить, я подымал пару раз второй галетой на столе!!!
А в основном нужно иметь либо вильем либо тритон- так спокойнее немного. Выпаял флеш записал и все в порядке!!!
edc15vm+ в буте делается если одна флэха стоит 512, делал один раз мппс вкладка generic, если две то вроде как не получится.
2 это не vm--это edc15 или msa15 с флехами 29f010--f в флешерах ясно указано vm--c 2vz флехами только программатор с выпайкой
Могу фото блока vm+ с мегабайтом на борту скинуть, audi a6 2.5 tdi
13 часов назад, ghost2 сказал:
Скиньте, интересно. Мне вот  такие только с MSA попадались.
Прошу прощения ошибся, там одна на 1024 стоит.
  • _____ закрыл тема
