Alleksei 13 Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 подскажите пожалуйста. w221 3.5 бензин, до рестайлинг. Выбивает пропуск зажигания 2-го и 4 -го цилиндра. Может сталкивались. -катушки исправны, свечи тоже, ставил новые и менял местами - провода все целы от катушек до блока - компресия есть -форсунки тож норм, снимал и менял местами -впускной коллектор и все шланги проверял на гермитичность может подскажите где копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto888 26 Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Проверяй сигнал от ECU до катушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Только что, Alleksei сказал: подскажите пожалуйста. w221 3.5 бензин, до рестайлинг. Выбивает пропуск зажигания 2-го и 4 -го цилиндра. Может сталкивались. -катушки исправны, свечи тоже, ставил новые и менял местами - провода все целы от катушек до блока - компресия есть -форсунки тож норм, снимал и менял местами -впускной коллектор и все шланги проверял на гермитичность может подскажите где копать? Умирает ECU ME9.7,когда перебой выключи зажигание стучи рукой на блок и заводи,иногда пойдет и это ещо раз подвердит дефектной место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alleksei 13 Опубликовано 20 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Я тож думаю что в блоке дело. от катушки до фишки блока сигнал норм. Снимаю блок и немного подогну пины на эти катушки. завожу все норм, проезжаю 20км и опять выстреливает катушка. сразу 2 а потом 4 катушка. ECU ME9.7 блок ремонтируется? И что там может быть в этом случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Ремонтируется,но без высокой квалификаци увалиш окончательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alleksei 13 Опубликовано 20 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Спасибо. Буду искать мастера по ремонту блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alleksei 13 Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Спасибо форуму! Решил свою проблему, дело было в блоке. Завез в ремонт все сделали за 2 часа. Третий день езжу все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bignode 1 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Драйвера катушек на них летят постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Сомневаюсь что трайверами закончитс,кажис BGA пайки боле имеет место пропусков зажигание чем драйвера,это видно при стучание блока перебой исчезает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloy166 0 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 А где делал блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alleksei 13 Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 В 05.02.2018 в 01:54, zloy166 сказал: А где делал блок? В Минске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolk 0 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Считай Full из блока пока работает, если вдруг он окончательно приедет зальешь в другой блок, а то потом онлайн привязка только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bignode 1 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Валится переферия, а флеш и метрвыми драйверами катушек вытянет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
