cudarec 227 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Спасибо огромное! Завтра все сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 При такой ситуации должно помочь временное отключение USB кабеля после запуска прораммы ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 11 минуту назад, robo сказал: При такой ситуации должно помочь временное отключение USB кабеля после запуска прораммы ... Не помогло... Отключал на пару сек. И от питтания тоже отключал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 В общем, спаяю делитель на питание проца и отпишусь о результате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 20 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 В итоге, ничего не вышло. Сделал делитель, на выходе 1,4в. Ситуация не изменилась, релешки продолжали щелкать, но ответа от программвтора не последовало... В общем, советую у китайцев ничего не покупать, по опыту сделал вывод - рабочий товар у них через рас... Каждый второй прибор не рабочий, а что работает, и то на соплях. Единственное о чем не пожалел, это приобретение мультимарочного сканера delphi ds150 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 а что на 11-м пине проца? Всю плату положить под фен, и прогреть с флюсом.... Все что мне попадалось нерабочее от китайцев, в 90% лечилось пропайкой, или удалением соплей после пайки. так что не стоит опускать руки... кстати, попробуйте EEPROM переписать или сделать так http://megatun.uz/topic/64-fgtech-galletto-2-master-dorabotka-i-obnovlenie-s-v51-do-v54/ там обратите внимание на пост 6 похоже на вашу ситуация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Меня 22 часа назад, stas_amp сказал: а что на 11-м пине проца? Всю плату положить под фен, и прогреть с флюсом.... Все что мне попадалось нерабочее от китайцев, в 90% лечилось пропайкой, или удалением соплей после пайки. так что не стоит опускать руки... кстати, попробуйте EEPROM переписать или сделать так http://megatun.uz/topic/64-fgtech-galletto-2-master-dorabotka-i-obnovlenie-s-v51-do-v54/ там обратите внимание на пост 6 похоже на вашу ситуация Меня напягает тот факт, что на проце мазок красной краской и царапина в форме буквы А. Не думаю что китайцы ползуются английскими буквами. Скорее всего это был возврат... Пихнули мне... По мне, так там проц дохлый. На 11 пин 1,4-1,5в. Еще прпробую прошить его на этом напржении, хотя дл прошивки используется другое напряжение... Была мысль что проц не смоги прошить из-за слабого напрчжения на 11 пине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Да что ты так к тем маркировкам и пристал.... краска, не краска... 11 пин вход, для понимания прогой напряжения питания всего устройства. прошивать не спеши! поставь ПО для серийника 0475. в той теме, что я давал ссылку, человек упоминал о такой-же проблеме Прочитай FTDI-ку, и выложи епром с нее тут, я сравню со своими , и тогда точно определимся, под какое ПО заточена коробочка твоя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 как показывает практика,галета почти всегда ошибается насчет питания.я ставил 14 кОм.погрешность 0.2 0.3 вольта в большую сторону при номинале 123 у меня всегда показывало на 2! вольта меньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 и чем все закончилось??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 24 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Пока ни чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Вы ПО под 0475 софт установили? ОС какая у Вас? Надо все на ХР чистой, а не сборке проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 24 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Завтра чистую скачаю, до этого сборка был 34 минуты назад, stas_amp сказал: Вы ПО под 0475 софт установили? ОС какая у Вас? Надо все на ХР чистой, а не сборке проверять. Завтра чистую скачаю, до этого сборка была. Думаю это не изменит суть, но попытка не пытка. Яч по ставил разного рода, в том числе и то, что мне указал продавец в данной мне ссылке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 25 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 23 часа назад, stas_amp сказал: Вы ПО под 0475 софт установили? ОС какая у Вас? Надо все на ХР чистой, а не сборке проверять. В общем, я и так пробовал и так и сяк... Проблема осталась, релешки периодический щелкают, а галя не выходит на связь... Попробую еще подуть на проц и другие микрухи, может что не пропаяно. Плюс ко всему, тот кто обещал помочь, на связь не вышел))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Доброго времени суток, ув. гуру! Чтобы не плодить темы, решил продолжить. 2-й раз заказываю Галлетту. 1-я не читала по БДМ, ругался с китайцами, прислал видео им, получил частично возврат денег. Заказал другую, у другого продавца. Установил программу, снял прошивку и положил галю на полку вместе с ноутом (ноут чистый без всякой шелухи). Через месяц надо было снять еепром с мозгов. достал галлетту с ноутом. решил просто включить прогу, подал питание на галю, запустил программу- кнопки не активны и вместо вольтажа пишет LOW BATTERY. Все было нормально и вдруг не активны. Переустанавливал программу, менял драйвера. Потом переустановил виндовс - ркезультат тот же - кнопки не активны в программе. Что могло стать причиной? Спасибо! Дополню. При подключении гали к компу, лампочки мигают, ноут галю видит (в диспетчере появляется), щелчков нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Там должен быть один щелчек и громкий. Если идут часто мелкие то в итоге ".опа". А еще зараза достала, так как каждый раз Abritus сносит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Т.е. Вы считаете, что накрылся сканер? Нет ни одного щелчка, ни часто мелких - тишина. Блин, я всего 2 раза прошивку снял. Заливать даже не успел, только на столе заливал через БДМ100... Залил прошивку через БДМ100, убедился, что она рабочая и только собирался проверить как зальется прошивка через разъем ОБД2 с помощью Галлетто 4. Обидно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Разбирайте, пройдитесь феном по всем пайкам.Скорее всего где то что то "висит". А вообще то она не только вас достала. Один раз работает, второй посылает в microsoft. Часто приходится ставить софт поверху, причем два раза подряд. Не знаю помогло ли, так еще с живой машиной не работал, но после установки еврософта вроде устаканилась.Сколько раз не запускал, ни разу не послала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Феном не помогло. Попробую паяльником пройтись с внешней стороны. Хотя у меня сомнения, что поможет. Похоже надо с китайцами опять ругаться и хоть какую-то копейку у них возвратить. Вообщем-то, у меня есть еще и кесс. Но галлета удобнее, что она универсальная. да и с кессом еще пока не разбирался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Один знающий человек посоветовал мне проверить галетту на ругом компьютере, типа бывают конфликты железа компа с галей. Снгодня попробовал на другом ноуте - все работает. Галетта щелкает, кнопки активны. Вообщем, надо другой ноут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Олег, что за ерунда! У меня работает на двух ноутах и на стационарнике-вежде железо разное! Пере установи винду! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 2 раза переустанавливал - не помогло. У меня 7-ка, чистая без всякой срани. Сегодня проверял на ХР, который уже загажен всякими программами. Честное слово и я тоже считаю, что это полная ерунда, ведь работала же, но сегодня я увидел собственными глазами обратное. Мистика да и только. Черт с ней, с этой галей. Достала она меня. Мне надо еепром снять с мозгов. Есть у меня еще БДМ100. Говорят она стабильнее. Дали файлы для перепрошивки БДМ100, думаю буду ее доводить до ума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Мы почему то сбрасываем со счетов гнезда USB. А они и расшатываются, да и по питанию их не мешало бы проверить. Столкнулся сам с этим, когда MPPS начал периодически "отваливаться". А галета еще и к шнуру критична.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Хммм. Кстати, об этом я не подумал. ведь на других шнурах я сегодня проверял. USB вряд ли. Не могут все три накрыться. К тому же в одной мышка работает. Но ведь галетта определяется в компе. Бред какой-то. Одни проблемы с ней. Мучаюсь с ней (уже с 2-мя галями) полгода уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
