cudarec 227 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Люди добрые, подскажите пожалуйста. Сегодня получил галету с китая. Установил прогу (скачал отдельно, с родного диска не читалась). Установил дрова. Программу запускаю но приборчик не видит (не активны кнопки), хотя в диспетчере определяется. Релешки щелкают и моргает некоторое время красный индикатор возле входа USB, потом щелчек реле и диод перестает моргать некоторое время, дальше все заново. В чем проблема? И что означает мигание красного диода? Галлетта испорченной пришла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Что, никто не знает назначение светодиодов на галлетте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 а ничего на значат, просто передача данных... В режиме простоя, индикатор связи шнурка и ПО. Световой диагностики нет. программа запускается? если нет, то попробуйте https://yadi.sk/d/UhRRQWWEruKZu cudarec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 1 час назад, stas_amp сказал: а ничего на значат, просто передача данных... В режиме простоя, индикатор связи шнурка и ПО. Световой диагностики нет. Ну тогда почему не определяется прогаммой?(((( у меня за сутки уже волосы поседели... комп устройство видит, а прога не активирует кнопки? хотя и запускается. При запуске предлагает обновится. 1 час назад, stas_amp сказал: программа запускается? если нет, то попробуйте https://yadi.sk/d/UhRRQWWEruKZu А что это? Поможет, если программа запускается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 ОБЯЗАТЕЛЬНО подай питание... установи прогу со ссылки, что я дал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 2 минуты назад, stas_amp сказал: ОБЯЗАТЕЛЬНО подай питание... установи прогу со ссылки, что я дал Вот качаю... Питание я подал. Включил блок питания, горит индикатор возле гнезда питания. Меня смущает что программа, которую я установил для БДМ а я хочу через ОБД2 прошить. Просто все что я нашел, это только это. Других вариантов не нашел, а этот вариант я скачал с нескольких мест. просто на скринах я видел фон программы синий, а у меня зеленый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 фон меняется в зависимости от выбранной вкладки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 4 минуты назад, stas_amp сказал: фон меняется в зависимости от выбранной вкладки Скачал, сейчас посмотрим что будет. Я удалю что есть, и заново установлю что скачал, отпишусь о результате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 на напряжение обрати внимание, что-бы ПО его видело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 35 минут назад, stas_amp сказал: на напряжение обрати внимание, что-бы ПО его видело Это как так сделать? По ходу ничего не изменилось.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 вот этот делитель нужно проверить. Надеюсь, что такое делитель, знаешь. вот фото не могу прикрепить... в личку отправлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Который? Наверное хотел изображение приложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 в желтом кругу делитель 123 - 12к 104 - 100к cudarec и Sergunja 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Их можно проверить не выпаивая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 прозвони все согласно схемы напряжения проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 как я понял, у меня скорее всего физическое повреждение самого блока? Брак одним словом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 еще раз..... проверь все, что связанно с делителем. там навесняком можно кинуть все cudarec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Вот что прозвонилось: 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 если на 100кОм в обрыве, то проц не видит подачу напряжения.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 123 на крутилке 20к - показал 4.50, а 104 на крутилке 200к - показал 98.0 Пишу с телефона, не могу скрины прилепить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 4,5 мало выпаяй какое напряжение на входе делителя, и что на 11-м пине проца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 И еще, не понимаю почему, но на проце мазок красной краской... Знал бы я где вход делителя... 11 пин сейчас замерью 11 пин - 0.26 15 минут назад, stas_amp сказал: 4,5 мало выпаяй какое напряжение на входе делителя, и что на 11-м пине проца? 11 пин показал 0.26 11 пин, он ведь пустой, без подводов дорожек? Между 123 и 104 тоже 0.26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 123 это12 кОм 100/12=8,3 12V/8.3=1.44Вольта должно быть на 11 пине проца. Простите, но если вам это очень сложно понять, то дальше в чип-тюнинг не советую лезть... там могут быть разные случаи... этот самое простое, что может быть, с курса физики за 8-й класс. поймите меня правильно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 4 минуты назад, stas_amp сказал: 123 это12 кОм 100/12=8,3 12V/8.3=1.44Вольта должно быть на 11 пине проца. Простите, но если вам это очень сложно понять, то дальше в чип-тюнинг не советую лезть... там могут быть разные случаи... этот самое простое, что может быть, с курса физики за 8-й класс. поймите меня правильно... Я все отлично понииаю, просто кроме меня нет никого в целой республике кто бы этим занялся. Сам я сис админ, все что связанно с деталями схем я давно позабыл, вот приходится вспоминать. Оставь, ты это, просто помоги по человеческий. В итоге, как я понял, проблема в резисторе 123? Выпаивать и менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Прозвони обязательно, куда у тебя идет средняя точка, на какую ногу проца. сваргань делитель с двух резисторов, 12 и 100 кил. соедини согласно схемы, что я выкладывал. но среднюю точку резисторов не подключай никуда. Померяй на ней напряжение... если получишь 1,44 вольта при вхлде 12, то делитель работает верно. тогда выпаяй те два СМД резистора что в желтом кругу, и в их среднюю точку подпаяй выход со своего делителя. жаль, что ты далеко.... там работы на 10 минут cudarec, Василий Ш. и remolyy 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
