xeuhtym 13 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Ситуация самая простая утерян первый ключ а второй сломан транспордер почти пополам. Товарищ попросил что нить сделать. Начал разбираться: Стоит бошек МЕ7.9.7 и Immobilizer с процессор Motorola. Вынул чип вот инденты его PCF 7935 AS VDY8R0 15 Dn 07441. Нашол магазинчик который торгует подготовленными чипами, выбрал вот такой: Транспондер ID-40 Philips crypto для Chery. Как чип придет закажу модуль для скандока под чери. Занимаюсь первый раз подскажите ребят все правильно делаю? И если не подойдет секретный код 1111 как можно его вытянуть из машинки? или дорожка к официалам? Заранее всем благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Никакой дорожки не надо. Сливай еепром с ме 7.9.7, в нём лежит пин. Чип можешь взять даже б/у. По крайней мере сканматик пишет и старые. qena 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Считывай моторолу из иммо и по ней все сделается и по дампу чип сразу пропишется, это если есть Танго или Эва или что другое с функцией еепром. Но в Чери есть нюанс. Если ключ с центральным замком утерян, а машина была закрыта с пульта ключа, то прописанный чип все равно машину не заведет, пока не снимиш с заводской сигналки. Но это потом. Читай моторолу кидай дамп будет видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 53 минуты назад, Andre4864 сказал: Считывай моторолу из иммо и по ней все сделается и по дампу чип сразу пропишется, это если есть Танго или Эва или что другое с функцией еепром. Вот ключевой момент. Я так понял, что у ТС считать моторолу нечем, и по дампу ключ он не положит. Поэтому - чтение епром из ЭБУ, вытягивание пина и привязка хоть сканматиком хоть скандоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 1 час назад, Greys сказал: Вот ключевой момент. Я так понял, что у ТС считать моторолу нечем, и по дампу ключ он не положит. Поэтому - чтение епром из ЭБУ, вытягивание пина и привязка хоть сканматиком хоть скандоком. Да правильно поняли. Кроме скандока нечем. как можно вытинуть пин из еепрома? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 22 часа назад, Andre4864 сказал: Считывай моторолу из иммо и по ней все сделается и по дампу чип сразу пропишется, это если есть Танго или Эва или что другое с функцией еепром. Но в Чери есть нюанс. Если ключ с центральным замком утерян, а машина была закрыта с пульта ключа, то прописанный чип все равно машину не заведет, пока не снимиш с заводской сигналки. Но это потом. Читай моторолу кидай дамп будет видно. Не знаю как с этим Chery,но у меня был похожий случай.с тиго тоже утеря и закрыт на кнопки был.Большинство машин,в том числе и мой тиго снимаются с охраны механическим поворотом дверной секретки водительской двери!Друг один раз так с фордом своим запарился,ему сын закрыл запасным ключом машину и когда друг пришёл с основным ключом и открыл с кнопок машину,то она не дала завести авто пока не разблокировал тем которым ставил на охрану.Это я к чему- когда он ко мне приехал,я ему говорю ставь на охрану любым ключом.Он поставил,я взял другой ключ ,открыл механически водительскую дверь и машина без пробоем щавелась и не орала.Может кому инфа ппигодится!Механическую часть то в любом случае надо востанавливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 42 минуты назад, xeuhtym сказал: как можно вытинуть пин из еепрома? Просто прочитать епром и положить сюда))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 нету пина в еепром, все в моторолле. В моторнике синхра только. А нет, соврал, есть пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 чем от туда вытянуть ее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 23 минуты назад, Greys сказал: Просто прочитать епром и положить сюда))) Ну так а еепром где? Или вопрос чисто из спортивного интереса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 10 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 не могу щас еепром скинуть машина в деревне за 30км от меня. чиплодырь через обд вытяет его? или на стол и опен боксом лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Сними блок иммо и отвези кому нибудь прочитать,ну возьмут рублей 500-1000 .Зачем всё усложнять ,дамп потом сюда выложить и прописывай потом своим оборудрванием.Ну или с моторным также поступить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Добрый день Двенадцать сообщений в теме. А что будет когда дамп появится ? Останутся спецы в Мордовии без заработка. keyvlad и euromarina1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Плюс еще на других форумах все расписали . На одном 2 станицы. Купить подготовленные чипы не проблема так же и подготовить PCF7935 . В Саранске есть чел . могу скинуть явки . пароли. От Вас не так далеко вроде 100км ВАМ и qena 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Пускай ключи покупает и притаскивает ко мне-заведем.Сканматик пин по вину пересчитывает.И моторный прочитаем и мотю если потребуеться.Но это уже извращение.Я думаю и без этого обойдемся! ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 10 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 2 часа назад, keyvlad сказал: Плюс еще на других форумах все расписали . На одном 2 станицы. Купить подготовленные чипы не проблема так же и подготовить PCF7935 . В Саранске есть чел . могу скинуть явки . пароли. От Вас не так далеко вроде 100км Кинь в лс если не трудно. 1 час назад, euromarina1 сказал: Пускай ключи покупает и притаскивает ко мне-заведем.Сканматик пин по вину пересчитывает.И моторный прочитаем и мотю если потребуеться.Но это уже извращение.Я думаю и без этого обойдемся! Друг ты пошутил? На эвакуатере к тебе тащить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Если для тебя 50 км далеко-то можешь считать что я ничего не предлагал. Odotech 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 10 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 4 минуты назад, euromarina1 сказал: Если для тебя 50 км далеко-то можешь считать что я ничего не предлагал. ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 11 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 11 час назад, andreymah сказал: Добрый день Двенадцать сообщений в теме. А что будет когда дамп появится ? Останутся спецы в Мордовии без заработка. А зачем его выкладывать? тут разжевали все дольше некуда, я на картинке показал где пин сидит, он в явном виде. Еепромку прочитать милион возможностей есть, прописать ключи тоже куча приборов и сканеров может. Тот же пин по VIN, Х100 считает даже без машины, у кого есть, дистанционно посчитать могут, если в машине все родное стоит. ВАМ и qena 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 11 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 Ему наверное нужно чтобы кто-нибудь приехал-сделал его машину,да еще денег за беспокойство дать. keyvlad, qena и ВАМ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 11 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 12 часа назад, sergei24 сказал: А зачем его выкладывать? тут разжевали все дольше некуда, я на картинке показал где пин сидит, он в явном виде. Еепромку прочитать милион возможностей есть, прописать ключи тоже куча приборов и сканеров может. Тот же пин по VIN, Х100 считает даже без машины, у кого есть, дистанционно посчитать могут, если в машине все родное стоит. Вот этот калькулятор рабочий? Не проверял ни кто? Chery immo code calculator. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 11 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 Зачем он Вам? sergei24 наглядно показал адреса где лежит PIN в ECU. Поверьте 95080 будет проще прочитать чем MC68HC08AB32 (0L59X); MC68HC08AB16A (0L72A). Да и euromarina1 рядом. давно давно бы завели авто. не пришлось бы не чего читать. все делается через OBDII Клиент то терпит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 11 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 19 минут назад, keyvlad сказал: Зачем он Вам? sergei24 наглядно показал адреса где лежит PIN в ECU. Поверьте 95080 будет проще прочитать чем MC68HC08AB32 (0L59X); MC68HC08AB16A (0L72A). Да и euromarina1 рядом. давно давно бы завели авто. не пришлось бы не чего читать. все делается через OBDII Клиент то терпит? Терпит ключей то все равно еще нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 11 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 На китайцах (украинских) логином являются 4 последние цифры VINa. Инфа от оф. дилера. Делал им несколько блоков. Вязал LAUNCH X-431 Master Chery спешиал диагноза. Без проблем. Если считаете ЕЕПРОМ (и сохраните) можете "залить" "чистый" с ВАЗовского боша то может даже заведетесь и доедите без эвакуатора. Только помните что количество запусков ограничено(помоему) 25-ю. qena и ultrafaza 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 11 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 4 минуты назад, gtk сказал: На китайцах (украинских) логином являются 4 последние цифры VINa. Инфа от оф. дилера. Делал им несколько блоков. Вязал LAUNCH X-431 Master Chery спешиал диагноза. Без проблем. Если считаете ЕЕПРОМ (и сохраните) можете "залить" "чистый" с ВАЗовского боша то может даже заведетесь и доедите без эвакуатора. Только помните что количество запусков ограничено(помоему) 25-ю. спасибо за инфу. скандок тоже может скинуть иммо на то же самое ограниченное количество запусков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
