vad1 7 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Привет парни - нужна помощь - четыре дня копаю немогу найти причину Имеем Fiat panda на selespeed CFC228 - проблема такая - 1) коробка переключается только на заведенной машине 1-2-R-N При включенном зажигании - непереключается 2) при нажатии тормоза сразу загорается значек (желтый треугольник) отпускаеш тормоз гаснет 3) имеем мгновенно ошибки по пидали тормоза в моторном P1760и в коробке Р0571 проверил все - до моторника доходит оба сигнала с концевика 0-12в и 12в-0 в коробке тоже есть сигнал тормоза 0-12в по дате видно как включается тормоз и в коробке и в моторном по CAN шибок нет - прозванил ее все ок шток сцепления выставил ( получилось 27.5 надо 28.5 думаю миллиметр роли неиграет ) сделал калибровку все ок вскрыл моторник MM IAW 5NF S5 все чисто -- вскрыл коробочный мозг все чисто Коороче все как было так и оталось Р1760 и Р0571 мгновенно после нажатии пидали тормоза Господа ткните в нужном направлении куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1 7 Опубликовано 8 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Парни схема у кого есть скинте пожалуйста качал два раза елеарн в панде нет схемы selespeed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
русик 10 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 концевик педали тормоза посмотри очень частая причина при таких симптомах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1 7 Опубликовано 8 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 концевик смотрел в первую очередь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_mtx 1 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 23 часа назад, vad1 сказал: Парни схема у кого есть скинте пожалуйста качал два раза елеарн в панде нет схемы selespeed Держи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1 7 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 sanya_mtx - спасибо, но ничего не вижу (нет изображения) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_mtx 1 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Напиши почту, скину... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1 7 Опубликовано 12 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 sanya_mtx - спасибо получил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
