Привет парни - нужна помощь - четыре дня копаю немогу найти причину
Имеем Fiat panda  на selespeed CFC228  - проблема такая -
1) коробка переключается только на заведенной машине 1-2-R-N
При включенном зажигании - непереключается
2) при нажатии тормоза сразу загорается значек (желтый треугольник) отпускаеш
тормоз гаснет
3) имеем мгновенно ошибки по пидали тормоза  в моторном P1760и в коробке Р0571
проверил все - до моторника доходит оба сигнала с концевика 0-12в и 12в-0
в коробке тоже есть сигнал тормоза 0-12в
по дате видно как включается тормоз и в коробке и в моторном
по CAN шибок нет - прозванил ее все ок
шток сцепления выставил ( получилось 27.5  надо 28.5 думаю миллиметр роли неиграет )
сделал калибровку все ок
вскрыл моторник  MM IAW 5NF S5 все чисто -- вскрыл коробочный мозг все чисто
Коороче все как было так и оталось Р1760 и Р0571 мгновенно после нажатии пидали тормоза
Господа ткните в нужном направлении куда копать
Парни схема у кого есть скинте пожалуйста
качал два раза елеарн в панде нет схемы selespeed
концевик смотрел в первую очередь
23 часа назад, vad1 сказал:
Держи!
 sanya_mtx - спасибо, но ничего не вижу (нет изображения)
sanya_mtx - спасибо получил
  • _____ закрыл тема
