shmitz 10 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Доброго времени суток. Заменил приборку на своем 211, поставил на авто 2004 года приборку от рестаила (русский язык). СНимал старую и ставил новую со старом. Перенес кодировки старом из старой в новую, но осталось два момента не решенных. Первое - вместо пробега черточки, второе - ругается на PRE-SAFE. По приборке висит ошибка, что то связанное с доступом или кодированием........ Собственно вопрос - где в инженерке договориться с PRE-SAFE и выставить пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 над приборку зделат новое и привезат мб старом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitz 10 Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 5 минут назад, vgb сказал: над приборку зделат новое и привезат мб старом Подключаю старую приборку и в инженерке запускаю процедуру замены приборки. Эта процедура скачивает со старой приборки кодировки и потом сама говорит поменять приборку на новую. Типа туда кодировки закидывает, но пробег не появляется. и PRE-SAFE все равно ругается, хотя если без стара это делать, то и на спидтронник ругалась. Как привязать то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 сделаи приборку новои и водь эксплотациу мб старом прави пробег примерно 50км и она новая и вод в эксплотациу мб старом Jonny_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitz 10 Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 1 час назад, vgb сказал: сделаи приборку новои и водь эксплотациу мб старом прави пробег примерно 50км и она новая и вод в эксплотациу мб старом пробег не ставится.... ругается на доступ. Pre-Safe отшил в инженерке только что..... теперь только прочерки вместо пробега и ошибка в приборке 912B.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Кто то ставил на рестайл 211 приборку от машины дорестайл. Машина 2008г. Донор 2003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr82h 0 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Не соответствие пробега в приборке и замке зажигания. Надо как то обнулить/сделать новой, далее ввести в эксплуатацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An1ch 0 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Абритус привязывает приборку к замку и прочерки уйдут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Хорош бред писать. Спросил можно или нельзя. Знаю-нельзя. Рестайл отличается наличием некоторых блоков, которых не знает дорестайл. Соответствующие сообщения на приборке обеспечены. Esp и заряд аккумулятора. 5 часов назад, aleksandr82h сказал: Не соответствие пробега в приборке и замке зажигания. Надо как то обнулить/сделать новой, далее ввести в эксплуатацию. Это сделано, как без этого. 5 часов назад, An1ch сказал: Абритус привязывает приборку к замку и прочерки уйдут И это тоже сделано. Вопрос про другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr82h 0 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 У меня рестайл, а русского языка нет. Пользуюсь английским. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
