Opel astra h z16xep не сбрасывается иммо
есть пин код
делаю с помощью тех2
выполняю сброс ЭБУ, читаю все норм Фунция иммо не запрограммирована
но после выключения и включения зажигания все восстанавливается
можно опять сбрасывать :(
Кто сталкивался с такой бедой?
какой ЭБУ ? Симтек хх ? какой  ?
Есть кар прог ?
Была такая ситуация с симтеком 7.1 но карпрог все сделал. А вот с 35 всегда все без проблем было
Залей на карту более старую версию. На свежих версиях много всяких косяков мелких. То то не делает, то это. На неделе не смог стереть прописать дистанцию на мериве. Пришлось достать опком, что бы не тратить время на перезапись карты.
я уже пробовал сбрасывать всем что есть и опкомом и техом и опельсканнером
результат тот же
А зачем выключаете зажигание? Сразу заходите в СИМ и прописываете синхру в моторник. Или просто отвязываете на продажу?
  • 2 недели спустя...
Я же писал... если сразу синхру писать то машина заведется но до первого выключения зажигания
потом нужно заново сбрасывать и прописывать
А если перед этим попробовать снять клемму минут на пяток.Может поможет.Один раз на опеле салоный свет не отключался и машина не засыпала.Помогло.
19 минут назад, euromarina1 сказал:
Ну это наверно после чистки краша в подушках.
на столе эти моторники тоже не сбрасываются
А проблема в чем? Стол должен быть не обеденным? Обоснуйте! Пожайлуста. Опыта мало а хочется знать!
В 04.06.2016 at 13:44, alex_eliseev сказал:
есть пин код
На столе сделайте процедуру сброса и напишите все по пунктам что происходит + "screenshot".  Что случилось с авто изначально ????
Скорее всего, сброс не происходит потому , что не совпадают pin-ы в моторном и иммо,
для сброса нужно прописать в иммо ПИН моторного, или подставить сброшенный иммо.
сбросить OP-COмом моторный и иммо, а потом  прописать состарым пином.
тогда почему он на столе не сбрасывается☺
В 03.06.2016 at 02:24, alex_eliseev сказал:
результат тот же
CarProg-ом пробовал сбрасывать?
В 17.6.2016 at 09:11, alex_eliseev сказал:
Потому , тчто иммо не видит.
Сброс делал карпрогом а теч потом без проблем привязывает.После сброса карпрогом пробуй читать опять пин там должно быть FFFF
Правильн вам подсказали блок бсм глючит поэтому и  не видит иммо переодически
Если всё действия сделать tesh2 то будет всё нормально
опком и все прочие подобные ему могут помочь только когда блок бсм или СИМ в порядке
А если на машине был аккум высажен в ноль или того хуже прокручен на поссаженном аккуме То в блоках бсм или сим слетает прошивка пару байт А поправить их сможет только tesh2
  • _____ закрыл тема
