halub 15 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Ошибка-обрыв катушки иммобилайзера,разыскивается кусок схемы,приемник иммо -bcm. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 2 часа назад, halub сказал: Ошибка-обрыв катушки иммобилайзера,разыскивается кусок схемы,приемник иммо -bcm. Вот схема Скриншот 2016-06-04 12.58.57.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Схема не совпадает,мастер 2012г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 1 час назад, halub сказал: Схема не совпадает,мастер 2012г Кольцо 3х проводное? halub 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 478 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Это ж Мастер ! Схемы могут не совпадать. Вот может Эти 2 варианта подойдут. 0207_A4.pdf 0208_A4.pdf 0209_A3.pdf 0210_A3.pdf halub 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Кольцо 4 провода. + И масса на кольце есть,а сигнальнае на усн по цветам не звоняться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 1 час назад, halub сказал: Кольцо 4 провода. + И масса на кольце есть,а сигнальнае на усн по цветам не звоняться. Я думаю проблема в приёмнике,наврятли,что то случилось с проводкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 С проводкой разобрался,все нормально.Вкольце поменял псф 7991,без результата разбираюсь дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 59 минут назад, halub сказал: С проводкой разобрался,все нормально.Вкольце поменял псф 7991,без результата разбираюсь дальше. Нужно посмотреть на предмет водички в uch,я встречал там её несколько раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Чисто Проблема в усн,поставил с кангу( он немного не такой) ошибка ушла.Как такой усн привязывать? Сдесь нет внешний еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 478 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 5 часов назад, halub сказал: Ошибка-обрыв катушки иммобилайзера, Это что clip выдал такую ошибку? Какой код ошибки? Скорее всего проблема в другом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 dtc952112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 478 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 В 04.06.2016 at 17:25, halub сказал: dtc952112 Это не клип. Это просто байты вычитанные откуда то. Каким прибором читали? Делфи? Ваш прибор не правильно интерпретирует код ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 В 04.06.2016 at 16:31, halub сказал: Чисто Проблема в усн,поставил с кангу( он немного не такой) ошибка ушла.Как такой усн привязывать? Сдесь нет внешний еепром. Ну так скорее всего вместо еепром проц!!! Его пересаживать... F3376AM2(A1) FG3 1223KE402 Есть такой или что там??? MASTERGID 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 5 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Ошибка по клипу,на данный момент разбираюсь с Всм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 1 час назад, carworker сказал: Это не клип. Это просто байты вычитанные откуда то. Каким прибором читали? Делфи? Ваш прибор не правильно интерпретирует код ошибки Это новые авто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 mikhail15 был прав ,один переход в плате сгнил,а внешне бсм козался идеальным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Следующая проблема,не закраваются передние двери.Прошу схему центрального замка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Причина была в реле,все в том же всм. ГЮГ и trmntr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii VB 0 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 В 06.06.2016 в 17:59, halub сказал: Следующая проблема,не закраваются передние двери.Прошу схему центрального замка. Bcm реле закриває і відкриває центральний замок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
