Илхом 63 126 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Англо-русский автомобильный словарь A accelerator - акселератор, педаль "газа" aerial - антенна air-bag - [надувная] подушка безопасности air conditioner - кондиционер air duct - воздуховод air mass meter - датчик количества воздуха air vent - вентиляция (отверстие) alloy wheels - легкосплавные диски alternator - генератор antenna = aerial arch - дуга безопасности (у автомобилей с открытым верхом) arm - см. suspension arm arm rest - подлокотник auto = car automatic choke - автомат холодного пуска (в карбюраторе) automatic shift - автоматическая КПП automobile = car auxiliary shaft - дополнительный вал axle - ось axle-pin - чека B back seat - заднее сиденье back-up lights = reversing lights ball joint - шаровой шарнир battery - аккумулятор bearing - подшипник bed - кузов (грузовика) bedliner - защитное покрытие кузова грузовика, как правило толстый пластик belt - ремень blinker = indicator body - кузов bonnet = hood brake - тормоз brake disc - тормозной диск brake lights - стоп-сигналы brake master cylinder - главный тормозной цилиндр brake shoe - тормозная колодка для барабанного тормоза brake drum - тормозной барабан brake pad - тормозная колодка brake rotor - тормозной диск (AmE) brake servo - усилитель тормоза buckle (up) - пристегнуться (ремнем безопасности) bulb - лампочка bumper - бампер bushing - сайлент-блок C caliper - суппорт (тормозной) camber - угол развала camshaft - распредвал cap - крышка; съемная крыша на кузов (грузовика) car - легковой автомобиль carburettor / carburetor - карбюратор caravan - жилой прицеп caster - угол продольного наклона оси поворота колеса choke - воздушная заслонка ("подсос") citation - штраф за более серьезное нарушение, приравненное к преступлению, влечет за собой появление записи о криминальном прошлом. См. также ticket clamp - см. hose clamp clutch - сцепление clutch plate - ведомый диск сцепления clutch release bearing - выжимной подшипник сцепления coil - катушка зажигания column shift - подрулевой рычаг переключения передач combustion chamber - камера сгорания compartment - отсек connecting rod - шатун coolant - охлаждающая жидкость coolant tank - расширительный бачек (системы охлаждения) crankshaft - коленвал cruise control - система автоматического поддержания скорости (круз контрол, "автопилот") CV joint - ШРУС cylinder - цилиндр cylinder block - блок цилиндров cylinder head - головка блока цилиндров D dashboard - "торпеда", передняя панель (в салоне) dipstick - щуп для измерения уровня (масла) differential - дифференциал distributor - распределитель door - дверь door handle - ручка двери drain plug - сливная пробка driver's license = driving license driver's seat - сиденье водителя driving licence - водительское удостоверение, "права" drum = brake drum E engine - мотор; двигатель engine block - блок цилиндров estate car - универсал (тип кузова) exhaust - выпуск; выхлоп exhaust manifold - выпускной коллектор exhaust system - выпускная система exit - съезд с магистрали F fan - вентилятор fan belt - ремень привода вентилятора fan clutch - термомуфта вентилятора fan cover - кожух вентилятора fast idle - повышенные (прогревочные) обороты ХХ fasteners - крепеж (болты, гайки, шайбы...) fender - крыло fender bender - столкновение с незначительными повреждениями filling station - автозаправочная станция filter - фильтр flasher - мигающий сигнал светофора; = indicator flat - спущенный (о колесе); = flat tyre; разряженный (об аккумуляторе) flat tyre - спущенное колесо fog lights - противотуманные лампы/фонари floor shift - напольный рычаг переключения передач flywheel - маховик frame - рама freeway - магистраль fuel - топливо fuel lines - топливопроводы fuse - предохранитель G garage - гараж; сервисная станция (ремонт и обслуживание автомобилей) gap - зазор gas (AmE) - бензин gas gauge = petrol gauge gas pedal = accelerator gas station = filling station gas tank door = petrol cap gasket - прокладка gauge - указатель (температуры, давления и т.п., обычно стрелочный) gear - передача; конкретная шестерня в коробке gear lever - рычаг переключения передач gear shift = gear lever gear stick = gear lever gearbox - коробка перемены передач gearcase = gearbox glove box = glove compartment glove compartment - перчаточный ящик ("бардачок") grease - консистентная смазка grease gun - смазочный шприц grille - [декоративная] решетка радиатора guide - направляющая gun - см. grease gun H handbrake - рычаг привода стояночного тормоза ("ручник") hatchback - хэтчбек (тип кузова) header tank - расширительный бачек (системы охлаждения) headlight - фара headliner - обшивка потолка в салоне heater - отопитель high beam - дальний свет hinge - дверная петля hitch, trailer hitch - сцепное устройство hood - капот horn - звуковой сигнал (клаксон) hose - шланг hose clamp - хомут hub - см. wheel hub hubcap - [декоративный] колпак колеса hypoid gear - гипоидная передача I idle jet - жиклер ХХ idle speed - обороты ХХ idler - вал, который ничего не приводит, "ленивец" indicator - указатель поворота (внешний светоприбор на автомобиле, "поворотник") indicator switch - рычаг включения указателей поворота ignition - зажигание ignition key - ключ зажигания ignition switch - замок/выключатель зажигания injection - впрыск inlet - впуск inlet manifold - впускной коллектор intercooler - промежуточный охладитель (воздуха в системах с турбонаддувом) J jack - домкрат jet - жиклер jump start - завести автомобиль от внешнего источника - аккумулятора другого автомобиля ("прикурить"), с наката K key - ключ (замка) kingpin - ось, шкворень L lamp - фара в сборе lens - стекло (фары) lever - рычаг license plate - номерной знак lock - замок, фиксатор, блокировка low beam - ближний свет M master cylinder - см. brake master cylinder moonroof - прозрачный люк или окно в крыше (ср. sunroof) motor - мотор motorcar = car motorway - магистраль mount - опора mudflap - брызговик muffler = silencer N number plate - номерной знак O octane number - октановое число oil - масло oil pan - поддон картера двигателя overdrive - повышающая передача в АКПП overlap - перекрытие (клапанов) oversteering - избыточная поворачиваемость oxygen sensor - датчик количества кислорода в выпускных газах P parking - стоянка parking brake - стояночный тормоз parking light - подфарник, "габарит" parking ticket - штраф за нарушение правил стоянки, см. ticket passenger seat - пассажирское сиденье (переднее) petrol - бензин petrol cap - лючек бензобака petrol gauge - указатель уровня топлива petrol station = filling station pickup, pickup truck - легковой грузовик с открытой грузовой частью кузова pipe - труба, трубка piston - поршень piston ring - поршневое кольцо power locks - замки с электроприводом power steering - усилитель рулевого управления pump - насос R radiator - радиатор rear axle - задний мост rear light - задний габаритный фонарь rear seat = back seat rear-view mirror - зеркало заднего вида (внутрисалонное) rear window - заднее стекло relay - реле reservoir - бачек, емкость reversing lights - фонари заднего хода rim - колесный диск road - автомобильная дорога tool road - платная автомобильная дорога rod - тяга rod end - наконечник тяги inner/outer rod - внутренняя/внешняя тяга roof - крыша rotor - бегунок; brake rotor roundabout - перекресток с круговым движение S safety belt = seat belt safety seat - специальное детское сиденье seal - сальник seat - сиденье seat belt - ремень безопасности shaft - вал shift - передача (в трансмиссии) shift stick = gear lever shock = shock absorber shock absorber - амортизатор shoe = brake shoe shoulder - обочина sidelight - подфарник, "габарит" side mirror - зеркало заднего вида (боковое) silencer - глушитель skid - занос; скользить spare tire - запасное колесо, "запаска" (как правило, неполноразмерная) full size spare tire - полноразмерная запаска spark [plug] - свеча зажигания speeding - превышение скорости speedometer - спидометр splash guard (AmE) - брызговик spring - пружина sprocket - шестерня stabilizer bar - стабилизатор поперечной устойчивости starter motor - стартер station wagon = estate car steering lock - блокировка/замок рулевого колеса steering wheel - рулевое колесо stick shift - ручная (не автоматическая) КПП stop-lights = brake lights strut - амортизаторная стойка strut assembly - стойка в сборе strut tower - часть кузова, в которой размещается стойка, "чашка" sunroof - люк (в крыше) sun visor - солнечный козырек suspension - подвеска suspension arm - рычаг подвески T tachometer - тахометр tailgate - задняя дверь (в универсалах) tailgate - "висеть на хвосте" taillight = rear light tensioner - натяжитель thermostat - термостат ticket - штраф, налагается за менее серьезное нарушение, других последствий, как правило, не влечет. timing belt - ремень привода газораспределительного механизма timing chain - цепь привода газораспределительного механизма tire = tyre toe - угол схождения torque - момент (крутящий) torsen differential - от TORque SENsing - "чувствительный к моменту" дифференциал, перераспределяет крутящий момент между осями пропорционально нагрузке traffic light / traffic signal - светофор trailer = caravan transmission - трансмиссия tranny - трансмиссия travel mug - кружка-непроливайка truck - грузовик (в т.ч. легковой) trunk - багажник tubeless - бескамерная (покрышка) tube type - камерная (покрышка камерного типа) turn signal lever = indicator switch tyre - покрышка U understeering - недостаточная поворачиваемость universal joint - карданный шарнир U-joint = universal joint upholstery - обивка салона, сидений U-turn - разворот V valve - клапан valve stem seal, valve seal - сальник клапана, маслосъемный колпачек vanity mirror - зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька V-belt - клиновидный ремень voltage regulator - регулятор напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 11 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Мультиязычный автомобильный словарь. мультиязычный автомобильный словарь.rar F-13 и euromarina1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patrol79 167 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 АРДИО Автословарь auto_dictionary.zip adamvladimir и F-13 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 331 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Вот есть еще такойOBD_rus.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carkarich 9 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 вот ешёАНГЛО-РУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ.rar Илхом 63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Добавлю сокращения для BMW, Honda, Mazda и Toyota.Сокращения BMW.pdfСокращения Honda.pdfСокращения Mazda.pdfСокращения Toyota.pdf lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solomin70 1 Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hamyt 0 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 немецкий словар как найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F-13 0 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 немецкий словар как найти Ардио немецкий поддерживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 немецкий словар как найти вот качаем и говорим спасибо nemeckorusskii.rar KIPKOT и cjohny 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Мужики кинте ссылку на словарь ни одна не активна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosjar 0 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Действительно, ссылки не рабочие. А словарик нужОн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patrol79 167 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Держите http://depositfiles.com/files/25d5uhhs6 gosha20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славтей 12 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 auto_dictionary.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sev-a 30 Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Словари https://mega.nz/#!edNnnaCR!0STGxHtuaLqLI7WAH-ITQWbh6e87K5Yob7hScpd-5rM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 DEL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
