Люди добрые, помогите с прошивкой bmw e39 на блоке ms41 m52 2.3л мкпп
Кидайте в личку, до скачки с форума еще не докачался.
а ид какой?
4 часа назад, Denis36 сказал:
а ид какой?
Вот блин, залил что прислали... С другого форума... Сименс флештул поругался на версию и что мол блок может скоропостижно упокоится, я не придал этому значение и залил флеш... Теперь имею на руках труп, он не завел машину, и релешка рчдом судорожно трехтела (индикатор абс на панели моргал в такт требещанию релешки)...
Что я имею на руках? Есть ли возможнрсть оживить блок?
Вот пробуйте, нужно сдуть флеш, и записать в програматоре!!! Прошивка с удаленным иммобилайзером!!!
WinOLS_BMW_523 _no immo_ 29f200__ksOK.rar
блок на связь выходит?
чего хотел добиться от машины своими манипуляциями?
что есть на руках из софта -железа?
В 30.05.2016 at 00:40, Stranger3xx сказал:
Хотел добиться иммо офф + двигатель заменен с 2.8 на 2.0. Прислали прошивку на 2.0 прошивка дошла до 100% но после на связь блок уже не выходит. Писал через сименс флештул + к-дкан.
Сдуть нет смысла, нет переходника с 44 на 40пин (программатор у меня на 40 пин). Есть ещё ваг ком, но он не в тему как я понимаю...
видал твою тему на другом форуме.
если флешку сдувать не вариант то и если мозги еще на связь выходят то нужно пролива штатными средствами от bmw - WINKFP, нормального D-Кан шнурка хватит. качай bmw стандарт тулз, подкидывай ему файлы для е36 и в путь.
что бы сделать иммо  офф для этих мозгов достаточно флешера хотябы галето 1260 - калибры которые он вычитывают содержат данные EWS, или же инпой сможешь согласовать EWS с мозгом.
21 минуту назад, Stranger3xx сказал:
Стандарт тулз Я установил, только не могу настроить, все ругается на ошибки... Вот бы готовый комплект с правильным деревом каталогов кто скинул, я бы разбросал все по образцу этого дерева. А-то в роде как есть всякие файлы, но мануал такой, что мозг можно поломать читая его...
В итоге при выборе кузова в винкпф выскакивает ошибка.
А так и сименс флештулом + к-дканом можно и считать (для иммо офф), и залить обратно прошивку...
А нет разницы от е36 или е39? Как я понимаю что не особо, но все так и решил спросить
завтра с работы попробую кинуть видео инструкцию по обновлению winKFP.
инпа хоть питание - зажигание  видит?
Питание я отключил в ини, зажигание видит. Как включают питание 12в. сразу чернеет точка.
Буду благодарен за видео, ещё бы набор файлов, было-бы шикарно!
Спасибо!
10 минут назад, Stranger3xx сказал:
И что за ненормальные правила форума.. Ну ладно, файлы новичку не скачать, смирился, набираю положенные посты... Но то что спасибо плюсиком в репутацию не поставить, сильно раздражает...
В 30.05.2016 at 23:47, serg ut5emu сказал:
Спасибо, файл скачал в свой сборник.
1 час назад, Stranger3xx сказал:
пароль?
Для "спасибо" тоже посты нужны,  или я делаю что-то не так???
WinKpf при попытке записать, выдаёт ошибку. Думаю что сдувать прийдется и на тритоне шить... Только вот проблема, нет у меня переходника 44пин на тритон...
7 часов назад, Stranger3xx сказал:
чем закончилось то?
блок на диагностику выходит?
просто если он хоть как то видится в INPA то можно в экспертном режиме в winkfp прошить, в этом режиме даже "невпихуемое впихивается"
Нет, не выходит., ошибки выдаёт.  Когда всьавил в мащину, однв релешка рядом начала дребежжать...
image%3A12560
Неа... При связи выдает ошибки
Я так понял что проблему решить только выдуванием памяти и прошивке вв программаторе.
печаль, тогда видимо только программатором, тут ничего не подскажу.
у нас эти блоки стоят пару тысяч - легче не парится и подкинуть другой - если штатными средствами не поднять.
